Старый 20.09.2015, 01:37   #21
По умолчанию Re: Модуль "Wi-Fi Принтер"
mr_smit
1. Для начала проверить, как пакеты установились kmod-usb-printer, p910nd - у меня со второй попытки встали. То что появилась закладка модуль WiFi_Принтер - не гарантирует.
2. В /dev/usb/lp0 при подключенном принтере должен появиться.
3. На Win7 раньше по такой инструкции делал:
На компе сначало установить драйвера принтера и проверить работу, подключенного напрямую к компу. Затем принтер подключаем к роутеру -> на компе выбрать установить локальный принтер (не сетевой), потом создать новое TCP/IP порт 9100 с адресом 192.168.*.* протокол RAW.
Правда последний раз на винде тоже не находил принтер, но это возможно из-за постоянного переключения роутеров, для чистоты надо перезагрузить тачку, пока не было возможности.
Проверял на машине с Debian, на ней все пучком
Старый 20.09.2015, 07:41   #22
mr_smit
mr_smit is an unknown quantity at this point
3020 клиент сетки WR743ND ?? Как я понял.
Да.
Пробовал. То же самое.
/dev/usb/lp0
Эти буквы я не понимаю.
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 10:40   #23
Заходишь на роутер через PuTTY или WinSCP и смотришь наличие /dev/usb/lp0
Сделал его клиентом моей домашней сети
Хотя бы временно, для эксперимента подключи его как точка доступа и проверь
Последний раз редактировалось sakatgg; 20.09.2015 в 11:22.
Старый 20.09.2015, 22:19   #24
mr_smit
Установил модуль "Терминал". Ввожу строку: /dev/usb/lp0. Пишет: Permission denied
Старый 20.09.2015, 22:23   #25
Нужно
ls /dev/usb/
Старый 20.09.2015, 22:38   #26
mr_smit
Вот
Старый 20.09.2015, 22:40   #27
mr_smit
Question Re: Модуль "Wi-Fi Принтер"
Переключил роутер в режим "Точка доступа". Подключился к этой сети. Настроил принтер. Принтер работает!
А теперь внимание вопрос: как сделать чтобы принтер работал в моей сети на TP-Link WR743ND. Домашнюю сеть на 3020 я не собираюсь строить. 3020 должен валяться рядом с принтером в чулане и всё.
Старый 20.09.2015, 23:58   #28
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
... как сделать чтобы принтер работал в моей сети на TP-Link WR743ND. Домашнюю сеть на 3020 я не собираюсь строить...
Переключи на клиент и в терминале дай команду ifconfig
В данных wlan0 во второй строке, после inet addr: будет ип-адрес выданный роутером WR743ND твоему 3020.
Вот этот ип-адрес пропиши в фаил /etc/config/p910nd. в новой строке.
Пример моего p910nd:
config p910nd
    option device
'/dev/usb/lp0'
option port '0'
option bidirectional '1'
option enabled '1'
option bind '192.168.0.144'
Вместо 192.168.0.144 впиши свой.
А если хочешь входить в веб-морду 3020 из сетки WR743ND, то в браузер вписывай ЭТОТ-же ип-адрес.
Но отредактируй одну строку в файле /etc/config/firewall
config zone
    option name
'wan'
option input 'REJECT'
Впиши вместо option input 'REJECT' это: option input 'ACCEPT' и перезагрузи роутер
А если ещё надо из сетки WR743ND в 3020 и по SSH заходить прогами Putty, Winscp. То в файле /etc/config/dropbear в конце допиши строку:
option Interface 'wwan'
И перезагрузи роутер.
Последний раз редактировалось melsem; 21.09.2015 в 00:42.
Старый 21.09.2015, 07:21   #29
mr_smit
Так я же, при переключении на "клиент", напрямую задаю адрес 192.168.1.150. И в вэб морду 3020 через TP-Link WR743ND я по этому же адресу попадаю уже сейчас без каких либо дополнительных телодвижений. И Putty по SSH пишет введите логин/пароль. Только я их не знаю. Пробовал [email protected] и CyberWRT (в вэб морде в пункте "авторизация" так указано) пишет не верный пароль.
Последний раз редактировалось mr_smit; 21.09.2015 в 07:38.
Старый 21.09.2015, 08:16   #30
Забыл, в Cyberwrt firewall нету. Но для Putyy и Winscp надо еще задать пароль.
А [email protected] и CyberWRT (в вэб морде в пункте "авторизация" это для входа самим роутером для скачивания с сервера модулей.
Задать пароль надо ТЕЛНЕТОМ.
Запускаешь телнет и в консоли дай комманды:
passwd root - нажми enter
дальше введи придуманный пароль (его в консоли не будет видно - скрытый) - нажми enter
Повтори пароль (его в консоли не будет видно - скрытый) - нажми enter.
И будеш Putyy и Winscp входить по логину root и твоем придуманном пароле.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
