Старый 16.01.2015, 01:52   #1
По умолчанию Расширитель gpio (ввода/вывода) TP-LINK TL-MR3020 по i2c на PCF8574
Расширитель gpio (ввода/вывода) портов на чипе PCF8574
Почитав статью, и использовав всего 2 - gpio для i2c получаем очень много дополнительных выводов (ввода/вывода).
Которыми можно легко управлять как обычными пинами.
Пример с LCD:
Фаил hd44780.ko с архива закинуть в /lib/modules/3.10.4
Исправил в модуле hd44780 (использовавший 6-пинов проца) под присланные с китая i2c платы на PCF8574.
wn1602 и 2004 по шине i2c работают.
Вот моё соответствие по выводам от pcf8574 к lcd. Встречал три разных подключения.
* Pins of PCF8574 : P3. P0. P1. P2.. P7 P6 P5. P4
* Pins of HD44780: LED RS RW E... D7 D6 D5 D4
Линия SDA к gpio-18
Линия SCL к gpio-20
Адрес pcf8574 0x27 (к которому подключен lcd wn2004)
opkg update
opkg install i2c-tools
opkg install kmod-i2c-gpio-custom
insmod i2c-dev
insmod i2c-gpio-custom bus0=0,18,20
echo pcf8574 0x27 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/new_device
echo 57 > /sys/class/gpio/export
echo 59 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio57/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio59/direction
insmod hd44780
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio59/value
Как выводить на lcd-модуль.
Курсор в начало второй строки printf '\xff\xc0' > /dev/hd44780
и
DATa=$(date +%d'.'%b'. '%H:%M) && echo '*'$DATa' * ' > /dev/hd44780
На табло второй строки будет: *16.Jan. 00:35 *
Курсор в начало первой строки printf '\xff\x80' > /dev/hd44780
и
echo -n 'TP-Link CyberWrt' > /dev/hd44780
На табло первой строки будет: TP-Link CyberWrt
А так еще одну pcf8574 подключил:
Адрес pcf8574A 0x38
echo pcf8574 0x38 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-0/new_device
echo 48 > /sys/class/gpio/export
echo 49 > /sys/class/gpio/export
echo 50 > /sys/class/gpio/export
echo 51 > /sys/class/gpio/export
echo 52 > /sys/class/gpio/export
echo 53 > /sys/class/gpio/export
echo 54 > /sys/class/gpio/export
echo 55 > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio48/direction
echo in > /sys/class/gpio/gpio49/direction
echo in > /sys/class/gpio/gpio50/direction
echo in > /sys/class/gpio/gpio51/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio52/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio53/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio54/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio55/direction
Скрины после команд:
cat /sys/kernel/debug/gpio
и
i2cdetect -y i2c-gpio0
ID:	2164   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar hd44780.rar (1.6 Кб, 304 просмотров)
Тип файла: rar hd44780_3.3.8+0.1-2_brcm47xx.rar (2.8 Кб, 237 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 24.09.2015 в 07:53.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
