#1 | |
#2 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Можно сделать автодолив безопасным. Управление доливом осуществлять электромагнитным клапаном и дублировать механическим запорным клапаном, который на изображении.
Электромагнитный клапан открывать по емкостному датчику ровно на столько времени, сколько понадобится этого времени(это тоже подстраховка) для заполнения емкости. В случае если не сработал датчик или не закрылся эм клапан, то всегда сработает механическое запирание воды. Можно так же поставить PIR датчик движения, который может регистрировать нахождение рядом человека и при отсутствии людей по близости не включать долив воды в кофеварку. Получится 3 степени защиты. 1-Время долива, 2-Механический запор, 3-Присутствие человека. В посудомойке ПММ все гораздо хуже, там вся защита висит на электромагнитном клапане, если он сгорел и или заклинил, то беды не избежать. Моя ПММ 1 раз затапливала кухню, потому, что поплавковый аварийный датчик не сработал. Пенопластовый поплавок прилип к поддону и не замкнул контакты включения ЭМ клапана На изображении поплавковый запорный клапан для аквариума Последний раз редактировалось chip; 13.09.2023 в 12:37. |
#3 |
Я реализовал в железе автоматический долив воды в чайник
Тема началась с утюга, а закончилась чайником ) Последний раз редактировалось chip; 16.11.2023 в 19:42. |
