Старый 10.09.2014, 22:46   #21
d00m
По умолчанию Re: ремонт mr3020 - поиск детали
купил вот такой
NCP1529ASNT1G, Импульсный понижающий преобразователь напряжения с регулируемым выходным напряжением
Технические параметры
Диапазон входных напряжений, В 2.7…5.5
Внешняя регулировка выходного напряжения 3
Диапазон выходных напряжений, В 0.9…3.9
Максимальный выходной ток, А 1
Рабочая частота,кГц 1700
Температурный диапазон, C -40…85
Тип корпуса tsop5
http://www.chipdip.ru/product/ncp1529asnt1g/
перепаял.
на выходе 3 вольта, как и на рабочем роутере.
еще горит светодиод Power и WPS.
и все.
ничего не происходит, другие светодиоды не загораются.
на ресет (10 сек зажатый WPS) не реагирует.
Старый 10.09.2014, 23:05   #22
Похоже что это последствия замыкания входа с выходом стабилизатора
Старый 10.09.2014, 23:15   #23
d00m
в музей ? )
похоже прийдется покупать новый роутер..
Старый 21.01.2015, 19:27   #24
NLObP
NLObP is an unknown quantity at this point
Сегодня тоже сжег стабилизатор 3.3В. Заменил стабилизатором от старой видяхи FS8860 + два резистора. Пока работает.
NLObP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 02:24   #25
Iura
Iura is an unknown quantity at this point
Отправить сообщение для Iura с помощью Skype™
я заменил стабилизатор на это(AMS1117 ), после подключения хаба с дополнительным питанием
Iura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 20:44   #26
ga2bi
ga2bi is an unknown quantity at this point
подал неправильное питание в мини юсб, роутер горит диодом питания остальные тускло моргают, ограничитель тока с лицивой стороны платы вроде работает, 5 и 3 вольта определяются, стабилизатор с тыльной стороны 3,3 вольта не показывает, он сгорел, или это прошивка слетела ??, по отпаивал с разных плат детальки похожие на стабилизатор 5шт на них написано 1--LXKZ
2--LB2E
3--330G1
4--6311W
5--115B0 ИЛИ 115BO ИИЛ L15B0 ИЛИ L1BO БЫЛО ТРУДНО ЧИТАЕМО
даташит не нашёл
как их можно попробовать проверить, они такие маленькие
или уже мб нашли чем заменить этот стабилизатор
ga2bi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 01:35   #27
ga2bi
Маркировка и даташиты здесь:
http://www.s-manuals.com/ru/smd
Искать по 2-ум первым символам...
Старый 17.07.2020, 15:48   #28
goga517
goga517 is an unknown quantity at this point
Всем здоровья!
Чтоб не плодить новые темы, спрошу здесь.
Пользовался TP LINK MR3020. Все было замечательно, один раз проехался с ним в автозапитывал от прикуривателя через адаптер), после этого еще два дея от сети 220 с родным б/п. Обратно поехал домой подключил в авто так же, как и в первый раз. Но в какой-то момент роутер отключился. Я думал, отошёл контакт в прикуривателе, но и дома роутер не включается. Что делать, есть резон ремонтировать? Кто возьмется и почём?
goga517 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2020, 09:18   #29
Может быть все , что угодно. Начинать нужно с проверки встроенного преобразователя
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
