Старый 26.05.2014, 11:18   #21
Sirocco
По умолчанию Re: WiFi счетчики расхода воды
Шикарно! Давно сам ковырялся с этим делом! Но до ума не довёл. Я делал не на роутере, на сервере Synology. Суть немного другая была. Ардуинка отсылала get запрос при срабатывании геркона, php скрипт добавлял в БД запись и время события. График очень удобно строить используя http://www.highcharts.com/ , получается красиво. Правда я так и не допёр, как построить сразу несколько линий, например для холодной и горячей одновременно на одном графике. А что с этим делать дальше, я не знаю. По сути получился расходомер, который показывает в какое время утекло 10 литров, что мне важнее, чем общие показания. Ваша идея меня снова вдохновила, буду пробовать. Как я понял, скетч ардуино хранит значения в энергонезависимой памяти?
Было бы хорошо, если бы для графиков Вы использовали highcharts.
И я так и не разобрался, как код перевести с полноценного MySQL на лайт.
Последний раз редактировалось Sirocco; 26.05.2014 в 11:20.
Старый 26.05.2014, 12:14   #22
Нет, данные хранятся в Sqlite. Ардуино отправляет данные по запросу, интервал запросов настраивается от 1мин. до 24часов
Они очень тяжелые. свободного места на роутере остается всего 300кб
В планах использовать роутер без хаба и без внешней флешки
Список библиотек для построения графиков
1 - JpGraph
2 - Flot
3 - amCharts
4 - pChart
5 - jqPlot
6 - Highcharts
7 - DyGraphs
8 - Flotr2
9 - Envision
10- JSChart
Предлагаю в этой теме обсудить эти библиотеки
Старый 26.05.2014, 12:20   #23
filinmd
Это после того как роутер сделает запрос к Ардуино, а до тех пор все хранится в энергозависимой памяти Ардуинки.
Старый 26.05.2014, 12:56   #24
Нет. Хранится в оперативной памяти. Можно конечно и в энергонезависимую память записывать. Но по своей практике скажу, контроллеры работают годами в разных устройствах холодильник, стиральная машина, посудомойка, часы и т.д., у меня контроллеры Atmega работают в составе "Умный дом" уже несколько лет и не зависают. Контроллеры, достаточно надежная вещь
А вот у EEPROM ограниченное число записи в ячейку 100000 раз. Если записывать в EEPROM с частотой 1 минута, то за год будет сделано 525600 записей
Есть ли смысл использовать EEPROM ?
Старый 26.05.2014, 13:07   #25
Sirocco
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
Хранится же просто значение, без привязки ко времени. Просто число, которое в итоге получилось в результате сложения десяти литров.
Получается, в БД поступают записи примерно так:
001.000 М.куб
001.020 М.куб
001.030 М.куб
001.030 М.куб
001.030 М.куб
Так полагаю, БД хранит эти значения и время поступления значений, примерно так:
01.01.2014 00:00 001.000
01.01.2014 00:05 001.020
01.01.2014 00:10 001.030
01.01.2014 00:15 001.030
01.01.2014 00:20 001.030
Собственно тогда не понятно, как будет выглядеть такой график. Уж тогда лучше ничего не писать в БД, а привинтить изернет модуль к ардуино, и всегда можно будет удалённо посмотреть, сколько она там насчитала.
Как вообще это делается?
Старый 26.05.2014, 13:07   #26
filinmd
а разве оперативная память не энергозависимая?
Старый 26.05.2014, 13:10   #27
filinmd
001.000 М.куб
001.020 М.куб
001.030 М.куб
Это я понимаю, у меня эта таблица именно так и заполняется. А график нормальный получается, я в экселе строил меня устраивал результат.
Я прост ок тому что если контроллер не успел передать значения и отключится питание, то оно же потеряется. Или я не прав?
Старый 26.05.2014, 13:17   #28
Sirocco
Я думаю есть, но только когда обходимся лишь одной ардуинкой. Это не наш случай.
Я думаю, что не стоит постоянно писать в БД. Я не думаю, что сама БД (сервер) должен запрашивать данные. Я в ардуино с изернет модулем по срабатыванию гегкона в счётчике только лишь отсылаю запрос на скрипт сервера, скрипт пишет в БД время и добавляет 10. Я считаю, что правильно делать запись в БД только по сигналу геркона. Но я столкнулся с одной проблемой, которую не решил - неравномерность графика. Я не знаю, как сделать чтоб масштаб по времени был одиноков, он не рисует пустые промежутки когда данных небыло.
Старый 26.05.2014, 13:22   #29
Sirocco
Прав, если писать в оперативку. И даже более того, оно не просто потеряется, а обнулится, и будет слать в БД с нуля:
000.000
000.010
000.020
А это катастрофа. Поэтому я не стал перекладывать обязанность подсчёта на ардуино, это делает сервер, который всегда знает предшествующее значение.
Можно, конечно, и в энергонезависимую память писать, но тогда ресурс устройства значительно снизится. Или можно обеспечить бесперебойное питание, но это не спасёт от зависаний. Поэтому я для этого выбрал сервер.
Старый 26.05.2014, 13:27   #30
Все верно у нас в базе хранятся значения потребления, разбитые по временным интервалам, так как Вы указали
И также хранятся суммарные значения общего потребления
Пока еще думаем как он будет выглядеть. Скорее всего примерно так же как и Highcharts
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
