#1 |
Теперь у меня следующий вопрос: как настраивать модем на работу только в режиме 3g, а не на усмотрение модема - 3g или EDGE? Кто-нибудь с этим сталкивался?
UPD: Кажется, нашел. Для задания режима сети в 3g-модемах используются команды AT_OPSYS (для теоретического большинства модемов) и AT\^SYSCFG (для модемов Huawei, которые не понимают AT_OPSYS). Для задания режима требуется отредактировать /etc/chatscripts/3g.chat: после строки инициализации, но перед строкой установки соединения добавить строку OK 'AT_OPSYS=0,2' # Только 3G или #OK 'AT_OPSYS=1,2' # Приоритет 3G По другим источникам, как раз наоборот, но проверить я не могу - мой Huawei эти команды не понимает. Я использовал следующие: Только 3G - OK AT\^SYSCFG=14,2,3fffffff,0,1 Предпочтительно 3G - OK AT\^SYSCFG=2,2,3fffffff,0,1 Только GPRS - OK AT\^SYSCFG=13,1,3fffffff,0,0 Предпочтительно GPRS - OK AT\^SYSCFG=2,1,3fffffff,0,0 После добавления нужной мне строки в 3g.chat и перезапуска сети (/etc/init.d/network restart) модем нормально завелся. В logread виден ответ модема "ОК" на эту команду. Последний раз редактировалось shurickk; 19.05.2014 в 17:09. |
#2 |
Уважаемый Админ, может все-таки озадачитесь созданием модуля "3G модем", с возможностью раздачи инета по WiFi ? ), а то у меня затык... модем то соединение установил, и судя по RSS ленте в вебфейсе роутера инет он сосет, а вот с раздачей что-то у меня никак...
#3 |
Выложите /etc/config/network и /etc/config/wireless.
#4 |
основные настройки отсюда http://cyber-place.ru/showpost.php?p=2880&postcount=28
+ дополнения от Уважаемого shurickk |
#5 |
config interface 'lan'
option ifname 'eth0' option type 'bridge' # LAN и WLAN соединены мостом (bridged) option proto 'static' option ipaddr '192.168.1.55' # ip роутера option netmask '255.255.255.0' option gateway '192.168.1.1' option dns '8.8.8.8' |
#6 |
Помогите разобраться.
Настроил модем. В настройка модема /etc/config/network выставлено option auto '1' Делаю reboot, после перезагрузки модем подымается и за ним следом vpn. Т.е. после reboot ни каких проблем. НО когда передергиваю питание, модем ни в какую не хочет подыматься. Периодически моргает светодиодом и все. При этом как устройство видится системой. Dmesg, lsusb, /sys/kernel/debug/usb/device Везде его видно. Когда на железку заходишь по ssh и делаешь /etc/init.d/network restart, модем подымается. И при последующих reboot подымается нормально. Но при пропадании питания опять не подымается Как заставить его подыматься после пропадания питания. Прошивка стоит с это сайта. Последний раз редактировалось ank0l0g; 12.06.2014 в 14:03. |
#7 |
Здесь на форуме выкладывали скрип. Который пингует интернет и если нет пинга то он перезапускает модем
#8 |
А как давно?
Как глубоко закапываться при поиске? |
#9 |
Скрипт выкладывал st@rz
#10 |
И снова здравствуйте!
Наконец нашлось время продолжить поиски решения проблемы доступа к роутеру из Интернета посредством 3G модема, для чего и создавалась данная тема. Нашел статью по настройке внешнего доступа: http://autohome.org.ua/12-openwrt/14...t-iz-interneta Все бы замечательно, НО! При перезагрузке фаерволла со строками: WAN='wlan0' iptables -A input_rule -i $WAN -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -A input_rule -i $WAN -p tcp --dport 22 -j ACCEPT вылезают ошибки: /bin/sh: /etc/firewall.user: LINE 10: iptables: not found /bin/sh: /etc/firewall.user: LINE 11: iptables: not found ! Failed with exit code 127 Каковы ваши соображения? |
