Старый 04.04.2014, 23:51   #1
Murkur
По умолчанию Re: Станок для сетки Рабица
Короче, получилось реализовать этот счётчик по старому методу, без прерываний. Пока работает стабильно на разных скоростях. Но есть ещё вопрос... Как можно реализовать прерывание цикла? Тоесть, нужно сделать возможность в любой момент исполнения цикла сделать остановку. Думаю, что тоже наверное можно через прерывания такое сделать.
Старый 05.04.2014, 00:00   #2
Цикл можно прервать функцией break
Старый 05.04.2014, 00:07   #3
Murkur
Часто в коде использую delay() для пауз, наверное это плохо?
Последний раз редактировалось Murkur; 05.04.2014 в 00:10.
Старый 05.04.2014, 00:14   #4
Конечно плохо
Представьте себе, например в коде выполняется delay() и в этот момент сработал датчик(концевик)
Старый 05.04.2014, 00:15   #5
Murkur
Конечно плохо
Лучше заменить все задержки на millis() ? Но не совсем понял суть работы данной функции. Везде написано, что она считает время от начала запуска программы. Но возможно ли обнулить данную функцию где-то в самом цикле?
Последний раз редактировалось Murkur; 05.04.2014 в 00:21.
Старый 05.04.2014, 00:27   #6
Лучше использовать прерывания
Старый 20.05.2014, 12:19   #7
Murkur
Admin, подскажи ещё как можно сделать переключение на минусовый провод? Тоесть, нужно часто замыкать контакт на минус и сейчас это сделано на релюшках, но хотелось бы от них отказаться.
Напрямую из Ардуино понятно, как это сделать, но желательно сделать какую-нибудь развязку.
Можно как-то такое реализовать с оптопарой или транзисторами?
Старый 20.05.2014, 13:01   #8
Ток и напряжение какие?
Старый 20.05.2014, 13:46   #9
Murkur
Да в принципе небольшие. Напряжение около 5В, а вот ток не знаю точно, но не думаю, что большой, так как этот сигнал, как я понял, тоже идёт на контроллер.
Старый 20.05.2014, 14:16   #10
Так если это управляющий, может тогда прямо с выхода контроллера и взять
Логика такая: нужен ноль, переводим пин контроллера из input в режим output и наоборот
При перехода в режим output на выходе по умолчанию будет логический нуль
Или как вариант: транзистор n-p-n с открытым коллектором
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
