Старый 16.12.2013, 20:44   #21
Dimonchik
Dimonchik is an unknown quantity at this point
Dioptimizer
Нет,феном я нечего не сдул,всё делал не спеша пинцетом ,очень окуратно,детали не сдвигал со своих мест.
Перед тем как выпаивать ОЗу 32 Мб я сфоткал плату планшетом,сравнил две картинки - всё на месте!
Flash чип я взял с такого же роутера запоротого ранее,но там я прошил Open Wrt до того,как выпаивать ОЗУ и роутер работал под Open Wrt,только без Luci....и тут я взялся за фен
Всё что я могу сейчас с ним сделать,это тормознуть загрузку командой TPL,кстати делал mtest ну оооооооооооочень долго,но проблем не найдено!выходит не ОЗУ ? виновато....
Проверить просто, загрузитесь в безопасный режим(когда SYS-диод часто миграет) - наблюдайте поведение роутера, если не перегружается и не зависает, далее пробуйте монтировать командой "mount_root" - тут скажите, зависает или нет...
Если не трудно-для чайника,как войти в безопасный режим?
Последний раз редактировалось Dimonchik; 16.12.2013 в 20:49.
Dimonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 20:51   #22
Dioptimizer
Вес репутации: 690
Dimonchik
Выходит...
Был бы осциллограф, да на линию DI флеш-памяти... и сравнить с моментом перезагрузки...
Может еще частичка(маленький шарик) припоя застрял возле ножек флеш-памяти и что-то там замыкает...
А так вариантов уже нет.
P.S.
Но с другой стороны, если есть желание можно и так выйти из ситуации и иметь рабочее устройство, правда нужно использовать внешнюю USB-флешку в качестве overlay или rootfs.
Нужно только свою прошивку собрать, автоматизировать монтирование USB-флешки, а не внутренней флеш-памяти устройства, залить все это дело через программатор на флеш-память и всё(только загрузка). Использовать флеш-память как "ракетоноситель".
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 16.12.2013 в 21:06.
Старый 16.12.2013, 21:44   #23
Dimonchik
Dioptimizer,я не верю своим глазам....с включением питания зажал кнопку reset сзаде...и замигал светодиод SYSнабрал команду mount_root и ООо чудо,вот оно приветсвенное окно Open Wrt
Я понял одно,это не ОЗУ виновато,что с прошивкой случилось...увеличени� � обьёма повлекло какие-то ещё последствия ..как понел не кто не знает
Вот скрин с этого самого Recovery
 |_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|[    7.350000] eth0: link up        (100Mbps/Full duplex)
 BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r38958)
  * 1/2 oz Galliano         Pour all ingredients into
  * 4 oz cold Coffee        an irish coffee mug filled
  * 1 1/2 oz Dark Rum       with crushed ice. Stir.
  * 2 tsp. Creme de Cacao
root@(none):/# free
             total         used         free       shared      buffers
Mem:         61412         9764        51648            0         1352
-/+ buffers:               8412        53000
Swap:            0            0            0
root@(none):/# df -h
rootfs                    2.0M      2.0M         0 100% /
/dev/root                 2.0M      2.0M         0 100% /
tmpfs                    30.0M     12.0K     30.0M   0% /tmp
root@(none):/# [ 2192.350000] eth0: link up (100Mbps/Full duplex)
root@(none):/# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00020000 00010000 "u-boot"
mtd1: 00103c70 00010000 "kernel"
mtd2: 002cc390 00010000 "rootfs"
mtd3: 000c0000 00010000 "rootfs_data"
mtd4: 00010000 00010000 "art"
mtd5: 003d0000 00010000 "firmware"
root@(none):/#
Последний раз редактировалось Dimonchik; 18.12.2013 в 00:52.
Старый 19.12.2013, 10:36   #24
wallera
wallera is an unknown quantity at this point
По умолчанию Сделать Клон mr3020
Я, поставил ХАБ для внешней флешки, прошил роутер, настроил все как мне надо , пытаюсь создать Клона на другом , таком же аппарате
Поправьте если не прав
1 делаю как ниже написано(с аппарата - источника), сохраняю на PC backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd0 > /tmp/backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd5 >> /tmp/backup_fullflash.bin
cat /dev/mtd4 >> /tmp/backup_fullflash.bin
2 далее делаю как написано ниже для КЛОНА
Спасибо, все получилось!
1. на заводскую прошивку через web интерфейс накатываем Openwrt
2. копируем свой ранее сделанный бэкап (backup_firmware.bin) в /tmp
3. затем через терминал mtd методом прошиваем.
cd /tmp
mtd -e firmware -r write backup_firmware.bin firmware
[/CODE]
Вуаля прошивка со всеми настройками в новом роутере.
Втыкаем USB флэшку (тоже клонированную)
Клон готов
Забыл добавить нужно будет подправить mac адрес в /etc/config/wireless
3 необходимо клонировать внешнюю флешку
вопрос КАК?
Последний раз редактировалось wallera; 19.12.2013 в 10:51.
wallera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 14:30   #25
Dioptimizer
Вес репутации: 690
wallera
fullflash это вся флешка, вместе с загрузчиком и art разделом(для калибровки wifi).
Вам же нужно только firmware:
cat /dev/mtd5 > /tmp/backup_firmware.bin
Сообщение от wallera Посмотреть сообщение
вопрос КАК?
Если Вы хотите клонировать extroot систему с USB-флешки, тогда вроде это возможно сделать.
Если есть usb-хаб - это еще проще:
tar -C /mnt/sda1 -cvf - . | tar -C /mnt/sdb1 -xf -
(например где /mnt/sda1 и /mnt/sdb1 две разные USB-флешки, одновременно подключенные к устройству)
Однако если у нас нет usb-хаба, тогда нужно сохранять все данные в архив, а потом архив разархивировать:
tar -C /mnt/sda1 -cvf /tmp/clone.tar .
<вставляем и монтируем другую флешку>
tar -C /mnt/sdb1 -xf /tmp/clone.tar
(Как Вы понимаете работоспособность данного метода зависит от размера данных, которые могут поместиться в памяти устройства(/tmp/*). Если приспичит, можете скопировать таким образом на компьютере, где места предостаточно.)
P.S.
Также следует уточнить, что если Вы используете USB-флеш память с настроенной extroot системой (fstab+идентификация монтируемого раздела по uuid) - то следует заново настраивать этот самый fstab (команда: block detect), т.к. на новой USB-флешке будет другой uuid идентификатор.
Последний раз редактировалось Dioptimizer; 19.12.2013 в 16:06.
Старый 19.12.2013, 19:41   #26
Dioptimizer
Вес репутации: 690
По умолчанию Re: MR3420.32Мб->64Mб ОЗУ
Закрываю, если не возражаете.
http://www.cyber-place.ru/showpost.p...&postcount=194
Старый 25.12.2013, 13:54   #27
mszerg
mszerg is an unknown quantity at this point
Всем привет.
У меня аналогичные проблемы как у Dimonchik при замене чипа оперативки с 32м на 64м на роутере TP-Link mr3420 v2.1
Припаял чип Hynix HY5DU121622CTP-D43
Ставил прошивки
1)Последние несколько транков. На них как правило несколько раз перезагружается в итоге загрузится и работает мину 5-10, потом опять по кругу.
2)AA самосборная из последних обновлений. Работает стабильнее транка, если не трогать, то может и часов 20 проработать, но например запускаю htop, оставляю его и через 5 минут роутер уходит в ребут. С первого раза может не загрузится, может вообще повиснтуть и только после передергивания питания включится.
Убрал с прошивки все лишнее, все что относится к usb и gpio, работает хоть и стабильнее,но все равно перезагружается
3)Откатился на оригинальную прошивку, проблема с перезагрузкой осталась.
Не знаю, что и делать. Наверно надо ставить старый чип памяти на 32метра...
mszerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 16:23   #28
wanvo
mszerg,
а до перепайки ОЗУ Вы так-же прошивались последними транками?
Может в прошивке дело?
Просто у меня с последними транками, при изменении IP роутер теряет сеть. Остановился на версии r38937 где этих эффектов не наблюдалось и пока с ней все в порядке. Если есть желание, попробуйте компильнуть эту версию под 64 мега.
И еще вопрос: а для чего Вы память увеличиваете? Каким приложениям 32 М не хватает?
Старый 25.12.2013, 16:31   #29
mszerg
Сообщение от wanvo Посмотреть сообщение
mszerg,
До перепайки я его юзал буквально несколько дней на официальной прошивке, потом накатил патченную Atitude Adjasment, но особо не гонял, проверил, что в терминал заходит и успокоился. Через пару дней заменил память и понеслось...
Я хочу к нему винт прикрутить и поднять dlna-сервер. Для этого память лишней не будет...
Я уже вариантов 10 прошивок накатывал, в том числе 2-е транковские за последние два дня. На транковских оно у меня после 5-й перезагрузки доходит до консоли...
Последний раз редактировалось mszerg; 25.12.2013 в 16:38.
Старый 26.12.2013, 15:11   #30
mszerg
wanvo
Все бы хорошо, однако Вы выкладываете прошивку для TL-MR3020.
А у человека проблема наблюдается на TL-MR3420 v2.1 - где вообще другой процессор.
Да, я увидел тоже, что не тот роутер.
Dioptimizer, а вы меняли память на TL-MR3420 v2? У вас все в порядке с роутером?
Или это только мне и Dimonchik так не повезло.
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
