Старый 27.07.2014, 14:37   #21
По умолчанию Re: CyberWrt модуль "Драйвера USB Serial"
У USB 2.0 есть ограничение тока 0.5А
Старый 27.07.2014, 19:32   #22
rover13
rover13 is an unknown quantity at this point
Я ж не говорю что все 3 ампера идут на хаб, я про то что хабу и подключенным к нему потребителям тока хватает за глаза, проблема в том что переходник на cp2101 подключенный в роутер напрямую работает нормально, а подключенный через хаб вместо положенных tx_com=W выдает чтото типа tx_com или tx_com=... и с уменьшением скорости с 115200 до 9600 эта строчка передается еще короче вплоть до t. проверено на 3-х разных хабах и 2ух переходниках на ср2101. Притом что переходник на ft232 работает адекватно как напрямую так и через хаб, ардуина uno r3 также работает нормально
rover13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 19:37   #23
rover13
и в догонку вопрос админу, что и где нужно изменить в модуле Робот, чтоб при нажатии на управляющие кнопки в порт выдавалась команда не tx_com=W а только W?
Старый 27.07.2014, 20:30   #24
Передача данных скрипту осуществляется методом post
Соответственно tx_com= это название передаваемого пакета
По другому методом POST не передать
Старый 27.07.2014, 22:56   #25
rover13
Мне кажется вот тут http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1046&page=8 пост №75 говорится как раз об этом, уважаемый админ можете поподробнее прокоментировать что и куда прописать, сам я в скриптах не силен.. заранее спасибо!
Старый 15.11.2014, 15:48   #26
Sirocco
Есть переходник USB->Uart на ft232rl. Он не оригинальный, работает на винде только с драйверами старой версии, также работает в сервере Synology с программой https://www.virtualhere.com/ причём можно удалённо перепрошивать ардуино не нажимая ресет.
Так вот, установил все драйвера, но этот переходник не определяется в системе. В программе Ser2Net доступно только ttyATH0, но с ним не работает.
Раздобыл ардуино мини с установленной на плате ft232rl, она опозналась. А просто отдельный переходник на ft232rl не опознаётся.
Что можно сделать?
Последний раз редактировалось Sirocco; 15.11.2014 в 16:16.
Старый 15.11.2014, 19:25   #27
Есть такая проблема! Читайте здесь
Старый 15.11.2014, 23:53   #28
Sirocco
Точно. Прошил ID, всё заработало.
Хотя на компе с виндой и на синолоджи с линуксом даже с нулевым ID работало. Вот и подумал, что процедура вовсе не значащая.
Старый 16.11.2014, 13:58   #29
Sirocco
Записать данные пришедшие от Arduino в фаил
cat /dev/ttyUSB0 > /tmp/arduino.dat
Чего то не читает. На ардуино стандартный скетч, читает аналоговый вход и выдаёт в ком порт значение раз в секунду. Но на роутере создаётся файл с нулевым содержанием. Что не так?
Старый 16.11.2014, 14:07   #30
Нужно через запрос читать, посмотрите как реализовано в модуле AquaLog
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
