Старый 30.03.2012, 11:25   #21
Вес репутации: 9821
Индуктивности потому что диммер является источником помех и они для того что бы снизить эти помехи. У меня есть вариант димера который не излучает помех, но я его еще не тестировал, пока только на бумаге
Есть желание сделать открытый протокол для умного дома. Если найду поддержку то создам новый раздел и буду выкладывать свои наработки
Старый 30.03.2012, 11:52   #22
Bagunda
Bagunda is on a distinguished road
По-моему, многие УД с открытым протоколом.
Мне кажется, попробуйте по принципу протокола Smart-Bus, потому что там есть датчик 8 в одном, 10 в одном. Он очень не плох и дешев. А то мы на ардуине задолбаемся этот датчик делать, а там и пожарка и ИК прием с излучением и датчик движения и температуры и СО2 и датчик освещенности.
Bagunda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 12:12   #23
anton2122
anton2122 is on a distinguished road
Спасибо)) Меня смутила схема случайно найденная, там сопротивления отличные от вашей схемы... Сейчас выложу.
К стати что думаете про такое исполнение?
https://labitat.dk/wiki/Arduino-AC-Shield
anton2122 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 12:30   #24
Вес репутации: 9821
У него стоят два сопротивления по 330 ом, так что никаких отличий не вижу
Старый 30.03.2012, 12:32   #25
Вес репутации: 9821
Сообщение от Bagunda Посмотреть сообщение
А где описание протокола взять?
Я предлагаю OpenSource проект для умного дома создать
Старый 30.03.2012, 13:20   #26
anton2122
По умолчанию По проекту
Идея оочень давно пытается воплотиться, но что-то мешает)) Поддерживаю проект, будет интересно собрать информацию по модулям и компонентам "умного дома", сделать некий конструктор для каждого, ограниченного только фантазией.
Предлагаю разбить проект на несколько потоков:
1. Hardware
- головные управляющие устройства
- исполняемые модули
- датчики
- интерфейсы
- идеи для последующей разработки.
2. Software
- Алгоритмы использования модулей (датчиков, девайсов, и т.д.)
- создать макетную программу, некий шаблон, куда нужно будет вставлять только нужные функции.
- Графические программы (Клиенты) управления контроллером (COM, USB, ETHERNET)
3. Примеры их взаимодействия
Старый 30.03.2012, 13:23   #27
anton2122
Для начала можно распилить один очень интересный проект, его создатель исходники не дает, т.к. контроллер заточен только под конкретную схему, но на ардуино можно повторить для всех.
http://www.servissistemy.narod.ru/12.htm
Старый 30.03.2012, 15:04   #28
Bagunda
Как ТЗ с того сайта - очень прикольно иметь!
- 15 каналов управления с функцией диммирования (регулировки яркости ламп накаливания);
- 50 шагов плавной регулировки яркости ламп накаливания в пределах от 8% (спираль еле светится) до 98%;
- управление каналами от стандартных настенных квартирных выключателей без фиксации положения;
- управление всеми функциям устройства и настройка параметров при помощи программы «Sokol SHC-15 Terminal»;
- возможность подключения выключателей освещения по одной двухпроводной линии, в том числе и по существующей квартирной электропроводке;
- управление каналами при помощи пульта дистанционного управления системы RC-5;
- режим обучения командам ПДУ;
- плавное нарастание яркости ламп при включении (функцию можно отключить через программу настройки) для каждого канала управления;
- плавное снижение яркости ламп при выключении (функцию можно отключить через программу настройки) для каждого канала управления;
- индивидуальная настройка минимальной и максимальной яркости для каждого канала управления;
- возможность включения / отключения функции регулировки яркости для каждого канала управления;
- триггерный (лампа включается и выключается при каждом повторном нажатии на кнопки управления каналом) или импульсный режим работы (лампа включается на установленное время и гаснет автоматически) каналов;
- установка времени активности канала в импульсном режиме в пределах от 0,1 до 9999,9 секунд с шагом 0,1 сек.;
- возможность использования стандартных выключателей освещения, смонтированных в доме (квартире) для управления освещением;
- наличие настраиваемых команд «включить всё» и «выключить всё» на ПДУ и клавиатуре;
- возможность выбора (настройки) каналов, реагирующих на команды «включить всё и выключить всё»;
- настраиваемый таймер автоматического отключения при отсутствии команд управления;
- время автоматического отключения каналов от 1сек. до 17ч.59мин.59сек. с шагом 1 сек.;
- полная гальваническая развязка каналов как друг от друга, так и от низковольтной части схемы;
- низкая цена устройства при самостоятельной сборке основного модуля;
- восстановление состояния каналов при пропадании и возобновлении подачи электроэнергии (питания модуля);
- запоминание и восстановление при включении канала последней установленной яркости;
- настраиваемые разнотональные звуковые сигналы модуля;
- защита от зависания микропрограммы;
- настраиваемая "чувствительность" функции "антидребезга контактов" клавиатуры ручного управления;
- функция "имитации присутствия хозяев";
- практически неограниченный ток нагрузки канала, определяемый лишь мощностью применённого симистора.
Старый 30.03.2012, 15:08   #29
Bagunda
Вообще - чтобы создавать УД заново и дешево - надо знать как устроены разные системы УД.
Вообще - таких проектов уже много создавалось и они умирали.
Мне вот не понятно почему.
Знаете, что самое не простое на мой взгляд?
Это писать потом GUI для всего этого.
Чтобы покупатели не с прошивкой возились, а с интерфейсом расставляя галочки.
Вот это мне кажется долго!
Если только взять ПО какого-нибудь УД.
Останется только скопировать устройства, прошивки.
Старый 30.03.2012, 15:10   #30
Bagunda
В моей раздаче по-моему есть описание протокола.
Я как-то открывал его. Он толи в ворде, толи в ПДФ
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
