Старый 02.03.2014, 09:37   #281
Симисторы выбирать с двойным запасом по мощности и напряжением 1000-1200в
Старый 02.03.2014, 21:27   #282
Morfeus48
Morfeus48 is an unknown quantity at this point
Плюс на семисторы очень хорошо бы повесить радиаторы отдельные
Morfeus48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 20:35   #283
sergibus
sergibus is an unknown quantity at this point
Добрый день. Поиск димера для ардуины привел меня на этот форум...
Прочитал всю эту ветку. Правильно ли я понял: 1. возможно управлять несколькими (мге нужно три) димерами используя одно прерывание. 2. С мегой работать не будет.
sergibus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 20:46   #284
Можно управлять и 10 диммерами и при этом используется 1 прерывание
С мегой к сожалению работать не будет
Старый 20.03.2014, 09:32   #285
sergibus
Спасибо за столь быстрый ответ.
Подскажите а с Arduino Nano V3.0 ATmega 328 будет работать?
Старый 20.03.2014, 12:15   #286
Будет работать с любой дуиной на Atmega328
Старый 20.03.2014, 13:17   #287
sergibus
Если я правильно понял, то можно на меге делать все что планировалось, а для диммеров поставить дуину на Atmega328.
Управление дуиной на Atmega328 осуществлять с меги. Ещё не силен в програмировани, как проще и надежнее передавать желаемый удовень свечения с одной дуины на другую?
через аналоговый пин?
Старый 20.03.2014, 13:57   #288
Bulatovor
Вес репутации: 800
А что планировалась на меге? Для диммеров выбор 328 обусловлен в первую очередь достаточностью при низкой стоимости - можно и на меге сделать - адаптировать библиотеку под мегу дело одного вечера , только это было пока никому не нужно. Использовать мегу в диммере можно - но ресурсы её будут избыточны. А передавать можно по разному на форуме есть примеры как проводного варианта так и беспроводные. Пин любой -потому как нужно передавать цифровое значение уровня свечения
Старый 20.03.2014, 14:04   #289
sergibus
Мега выбрана из-за того, что достаточно много пинов, на 328 не хватает. Если не сложно ссылку на проводной метод...
Я думаю, что использование мега + 328 будет лучше. Т.к. мега не будет занята на прерывания и ничего не пропустит в этот момент.
Старый 20.03.2014, 16:48   #290
cyberlab
Это уже перебор
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
