Старый 10.08.2017, 11:57   #281
Скомпилился ptokax 0.5.2.2 Проверяем. Сам не скоро наверное проверю. Приложил заодно зависимые пакеты и feed для Lede
ptokax - кросс-компиляция на Lede
Добавляем в feeds.conf.default
src-git rtndev https://github.com/Entware-ng/rtndev.git
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
Заменяем папку feed/rtndev/ptokax/ на изменённый под Lede из архива
В make menuconfig
Включаем
Network-> P2P -> ptokax
Libraries -> libiconv-full
В Global build settings
Включаем
Compile with full language support
Ставим в None
Stack-Smashing Protection
Enable buffer-overflows detection (FORTIFY_SOURCE)
Enable RELRO protection
P.S.
По этому методу не запускается ptokax,
ошибка в логе осталась
Mon Apr 17 16:17:18 2017 - TextConverter iconv_open for m_iconvAsciiToUtf failed!
так что пока пользуемся инструкцией, с патчем (без libiconv) под Lede отсюда.
Тип файла: zip ptokax 0.5.2.2 feed package for Lede (rev 08.08.17).zip (1,010.7 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось sakatgg; 12.08.2017 в 22:16. Причина: Пользуемся старой инструкцией
Старый 10.08.2017, 13:09   #282
dcbeelinekz
dcbeelinekz is an unknown quantity at this point
При установке пакета, сразу запускается:
Starting PtokaX DC Hub 0.5.2.2 as daemon using /root/.PtokaX as config directory.
И вот такая ошибка в логе:
Thu Aug 10 15:59:37 2017 - TextConverter iconv_open for m_iconvAsciiToUtf failed!
libiconv-full_1.11.1-3_mips_24kc.ipk установил
Свой Settings.pxt в папку с конфигом закинул
dcbeelinekz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 13:41   #283
Александр Рыжов
Александр Рыжов is an unknown quantity at this point
@dcbeelinekz, приведите вывод
ldd `which PtokaX`
Александр Рыжов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 13:48   #284
dcbeelinekz
Сообщение от Александр Рыжов Посмотреть сообщение
ldd `which PtokaX`
Пожалуйста
root@LEDE:~# ldd `which PtokaX`
        /lib/ld-musl-mips-sf.so.1 (0x56366000)
        libiconv.so.2 => /usr/lib/libiconv.so.2 (0x77954000)
        libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x77802000)
        liblua.so.5.1.5 => /usr/lib/liblua.so.5.1.5 (0x777d4000)
        libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x777b4000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x77790000)
        libc.so => /lib/ld-musl-mips-sf.so.1 (0x56366000)
Старый 10.08.2017, 14:54   #285
Собрал полностью прошивку Netgear wndr3800 , такая же ошибка в логе
ldd `which PtokaX`
BusyBox v1.25.1 () built-in shell (ash)
     _________
    /        /\      _    ___ ___  ___
   /  LE    /  \    | |  | __|   \| __|
  /    DE  /    \   | |__| _|| |) | _|
 /________/  LE  \  |____|___|___/|___|                      lede-project.org
 \        \   DE /
  \    LE  \    /  -----------------------------------------------------------
   \  DE    \  /    Reboot (17.01.1, r3316-7eb58cf109)
    \________\/    -----------------------------------------------------------
root@LEDE:~#
        /lib/ld-musl-mips-sf.so.1 (0x5646a000)
        libiconv.so.2 => /usr/lib/libiconv.so.2 (0x77f80000)
        libstdc++.so.6 => /usr/lib/libstdc++.so.6 (0x77e2e000)
        liblua.so.5.1.5 => /usr/lib/liblua.so.5.1.5 (0x77e00000)
        libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x77de0000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x77dbc000)
        libc.so => /lib/ld-musl-mips-sf.so.1 (0x5646a000)
root@LEDE:~#
[свернуть]
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.08.2017 в 15:01.
Старый 10.08.2017, 18:19   #286
d.nokman
d.nokman is an unknown quantity at this point
Всем доброго времени суток!
Прошу прощения за достаточно наивный вопрос, т.к. я в этом полный чайник.
ОС Ubuntu 16.04 в VirtualBox
Пытаюсь скомпилировать пакет для СС 15.05.1
Ситуация в следующем - компиляция (~/openwrt$ make package/test/compile V=s) завершается с ошибкой:
build_dir/target-mips_34kc_glibc-2.21/toolchain/ipkg-ar71xx/libgcc/lib/
cp: cannot stat '/home/uuu/openwrt/staging_dir/toolchain-mips_34kc_gcc-4.8-linaro_glibc-2.21/lib/libgcc_s.so.*': No such file or directory
Makefile:637: recipe for target '/home/uuu/openwrt/bin/ar71xx-glibc/packages/base/libgcc_unknown-1_ar71xx.ipk' failed
В make "menuconfig" выбрано glibc 2.21 (при uClibc ситуация в принципе аналогичная, только ругается на другие библиотеки).
не знаю имеет это отношение к делу или нет, но "apt list *libc*" выдает:
libc6-dev/xenial-updates,xenial-security,now 2.23-0ubuntu9 i386 [установлен]
libc6-dev-amd64/xenial-updates,xenial-security,now 2.23-0ubuntu9 i386 [установлен, автоматически]
libc6-dev-arm64-cross/xenial 2.23-0ubuntu3cross1 all
libc6-dev-armel-armhf-cross/xenial 2.23-0ubuntu3cross1 all
libc6-dev-armel-cross/xenial 2.23-0ubuntu3cross1 all
libc6-dev-armhf-armel-cross/xenial 2.23-0ubuntu3cross1 all
Архитектуры пытался взять разные (т.к. пока только пробую), результат одинаковый - эта ошибка.
Подскажите в какую сторону копать, очень хочется разобраться.
Спасибо.
Чую, что дело в библиотеках С, но не знаю как исправить ситуацию...
d.nokman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 21:36   #287
d.nokman
смотри почему нет файлов libgcc_s.so и libgcc_s.so.1
Warning смотри в выводе компилятора, мож указания есть на нужные либы, отсутствующие в системе
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.08.2017 в 22:08.
Старый 10.08.2017, 22:33   #288
d.nokman
это как?
если вывод компилятора это результат работы команды make на экране, то ничего внятного больше нет. Вопрос в том, какие конкретно недостающие библиотеки для кросс компиляции надо поставить, как я понимаю дело именно в них...
Старый 10.08.2017, 22:55   #289
Да
Можешь здесь глянуть Сообщение 720241 какие пакеты у меня стоят, правда для х64
Последний раз редактировалось sakatgg; 10.08.2017 в 23:00.
Старый 11.08.2017, 08:44   #290
Александр Рыжов
Сообщение от dcbeelinekz Посмотреть сообщение
Пожалуйста
Спасибо. Последний вопрос: libiconv.so приехала из стандартного репозитория LEDE? (см. opkg list_installed). Если да, и собрана она там как заглушка, то придётся:
1) либо отказаться от конвертации ascii<->utf8 в PtokaX,
2) либо устанавливать вместе с PtokaX свой, полный вариант libiconv, игнорируя ругань opkg на зависимости:
opkg --force-depends remove libiconv
opkg install ./libiconv-full_1.11.1-3_mips_24kc.ipk
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
