Старый 25.10.2013, 02:33   #281
Меня вот эта строчка смущает
[ 10.800000] uvcvideo: UVC non compliance - GET_DEF(PROBE) not supported. Enabling workaround.
Старый 25.10.2013, 12:09   #282
borey
Меня тоже, но.. камера же UVC - даже на коробке особо отмечено ((
я пробовал сделать по рецепту, описанному welinux.ru/post/4815/ а именно:
rmmod uvcvideo
insmod uvcvideo quirks=2 trace=65535
но не знаю, какие параметры использовать (как я понял, quirks и trace указаны в той ветке для другой камеры), конфигов и описалова не нашел..
я уже подумываю менять камеру на что-то не очень дорогое, что гарантированно взлетит.. может, подскажете проверенные модели, которые еще продаются?
Старый 25.10.2013, 12:22   #283
logitech c270
Старый 25.10.2013, 21:22   #284
borey
Для тех, кому не лень будет разбираться - нашел мануал про quirks:
ideasonboard.org/uvc/faq/#faq6
думаю, мне пригодился бы 0x100
Я сделал проще - старую сдал обратно, купил с270, работает вроде гуд )
Но есть вопрос: почему-то камера не работает с USB2.0 хабом. При обычном подключении просто хаба dmesg выдет:
[ 38.400000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 38.550000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 38.550000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
opkg list-installed | grep usb
kmod-ledtrig-usbdev - 3.3.8-1
kmod-usb-core - 3.3.8-1
kmod-usb-ohci - 3.3.8-1
kmod-usb-serial - 3.3.8-1
kmod-usb-serial-pl2303 - 3.3.8-1
kmod-usb2 - 3.3.8-1
При подключении камеры без хаба все здорово. При подключении к хабу - маршрутизатор постоянно уходит в ребут (и не оживает, пока не вытащу камеру из хаба).
Сразу воткнув камеру и быстро сделав dmesg я успел перед ребутом увидеть такое:
[ 174.600000] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 174.930000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0825)
[ 175.040000] input: UVC Camera (046d:0825) as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/input/input0
замечу, что это - продолжение предыдущего dmesg и тут видно на 174,6 секунде, хаб увидел на 4 порту новое USB-устройство (3-е по порядку), понял, что это и..
Кто с таким сталкивался? Как бороться?
ЗЫ: При подключении через хаб конвертера с термодатчиками все работает нормально:
dmesg | grep usb
[ 8.760000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 8.760000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 8.770000] usbcore: registered new device driver usb
[ 10.380000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 10.460000] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 10.550000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 10.560000] usbserial: USB Serial Driver core
[ 10.690000] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 10.830000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 13.610000] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 13.750000] usb 1-1.2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
Старый 26.10.2013, 04:05   #285
borey
Камера Logitech HD Webcam C270.
Перебрал кучу разрешений и частот, лично у меня нормально (без дерганий и отваливаний изображения в потоке) показываются два:
option resolution "1280x1024"
option fps "5"
и
option resolution "640x480"
option fps "25"
Возможно, кому-то поможет
Старый 26.10.2013, 10:34   #286
Странно что 1280x1024, так как у камеры максимальное разрешение видео 1280x720
Как я уже писал ранее в нативном разрешении нагрузка на процессор самая маленькая, потому как не требуется программная интерполяция, по этому и багов меньше
Попробуйте вот такую конфигурацию
option resolution "1280x720"
option fps "25"
Старый 26.10.2013, 11:54   #287
UA6ATG
UA6ATG is an unknown quantity at this point
Можно для сохранения видео на машине клиента, использовать wget
например
wget -O outpufilename.mjpg http://127.0.0.1:8080/?action=stream
Сделал я сейчас так.
Примерно 1 мгб в минуту при моих настройках в файле записи. А вот интересно (линуксоид я начинающий) Будет ли работать wget в фоне (в виде демона) То если предположим запустить на мини роутере и закрыть терминал. Ежесуточно еще стирать файл (за сутки будет около 2 гигобайт) по моим расчетов, что терпимо.
P.S Тут недавно соседа по даче обокрали. Узнал, что у меня камера , спросил, не дам ли я ему запись. Но у меня записи нет. Вот бы где реально пригодилось.
А так конечно лучше использовать для этой цели motion на отдельной машине. Беда в том, что это надо собирать отдельный комп, а так можно все на одном только роутере смастерить.
P.S Да вот еще: запись плохая получается , если прерывать . Как нормальный файл то сохранять? Это вообще возможно?
Последний раз редактировалось UA6ATG; 26.10.2013 в 12:00.
UA6ATG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 12:09   #288
Мне эта тема тоже интересна, пока нет времени ей заняться.
Как освобожусь сразу ей займусь
Старый 26.10.2013, 14:17   #289
borey
option fps "25"
Точно, я и не посмотрел, что она HD - выставил по привычке как для монитора )
на 1280x720 завелась хорошо (без малейших даже рывков и отваливаний потока) на 12 fps.
Старый 26.10.2013, 14:18   #290
borey
А про мою проблему камеры с хабом - не было ни у кого такого опыта?
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
