Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#281 |
А если выполнить команду df
Что выводит? |
#282 |
Все стандарт флешкарту не видит.
roots 1.3 мг. fdisk -l флешку определяет. |
#283 |
#284 |
#285 |
Здравствуйте, вчера приобрел данный роутер. Прошил на Open-WRT по вашей инструкции, флешку подключил, все было хорошо. Сегодня решил подключить usb хаб,
подключил, роутер только мигал WPS кнопкой, ну подключил флешку одну, все равно только мигает WPS, зашел по вашей инструкции в рекавери мод, сделал откат на начальные настройки (без флешки), заработал. Потом я вытащил питание и опять воткнул, он начал опять мигать только WPS кнопкой. Повторил несколько раз результат один - после перезагрузки мигает WPS кнопка и все. Пробовал с флешкой и без флешки. Последние строчки лога: Код:
a- regular preinit - [ 5.700000] JFFS2 notice: (707) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 10 of xref (0 dead, 2 orphan) found. switching to jffs2 - init - [ 5.920000] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! Последний раз редактировалось Siper; 02.11.2012 в 22:44. |
#286 |
А прошивку откуда устанавливали?
Судя по логу, проблема с ядром |
#287 |
Чесно говоря, не помню откуда скачал, до этого же все работало нормально, у меня уже мозги кипят. Хотел по Uart прошить, но при подключении вижу только лог.
Нашел, отсюда качал: downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3020-v1-squashfs-factory.bin Последний раз редактировалось Siper; 03.11.2012 в 00:27. |
#288 |
Свежие прошивки это лотерея, они могут быть сырыми.
Вот здесь проверенная, стабильная и рабочая прошивка для MR3020 |
#289 |
Спасибо конечно, но как мне ее прошить? По UART я не могу ввести tpl толи не успеваю, толи ее впринципе нельзя туда ввести, толи я rx шнурка не туда подключил (или вообще не подключил). Через recovery, wget не актуален так как если я подключаю роутер, то интернета у меня нет)
Последний раз редактировалось Siper; 03.11.2012 в 09:12. |
#290 |
Настройте сеть и сделайте /etc/init.d/network restart
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31) | |
