Старый 06.02.2019, 13:49   #271
Чечако
Чечако is an unknown quantity at this point
День добрый! Подскажите пожалуйста, а если я хочу использовать в SmallUART на Mega2560 не стандартный первый UART, а один из дополнительных (их там четыре), что именно мне надо поправить в define, или в вызове функций?
Чечако вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 20:36   #272
Нужно библиотеку править. Так как у всех контролеров разные регистры и флаги задействованы
Старый 20.03.2019, 09:29   #273
Sancho
Sancho is an unknown quantity at this point
Добрый день. Не программист, хобби.
Давно пользуюсь данной библиотекой, частью SPI в том числе.
Теперь, с новой микрухой, возникла необходимость одновременно и передавать и принимать по SPI.
Как правильно подредактировать, в смысле дописать функцию, пугает void в аргументе исходной функции, например вот так:
в .h
uint8_t Send_Read_SPI(uint8_t SPI_data) ;
в .cpp
SPDR = SPI_data;
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
return SPDR;
Правильно ли так будет?
Последний раз редактировалось Sancho; 20.03.2019 в 09:33.
Sancho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 14:49   #274
Сейчас на работе, а справочных данных нет под рукой.
Если все работает, то тогда все ок
Старый 21.05.2019, 11:07   #275
KOT
KOT is an unknown quantity at this point
стм32 будет?
KOT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 03:19   #276
ssvs111
ssvs111 is an unknown quantity at this point
Подскажите, какую роль играют
Start ... End?
При их использовании код прибавляет 98 байт и 2 байта ОЗУ.
ssvs111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2019, 10:22   #277
Очень странно, Start это lable, а end это goto lable.
Должно всего 3 байта добавиться.
А разницу можете на следующем коде проверить
#include "CyberLib.h"
D13_Out//Настраиваем пин D13 на выход
label:
D13_High;
D13_Low;
goto
label
Старый 07.06.2019, 10:31   #278
Проверил в Arduino IDE 1.8.9
получилось 444 байт
И
label:
goto
label;
Получилось еще меньше 432 байта
Компилятор убрал лишний цикл void loop()
И по этому код получился меньше
Старый 30.12.2019, 07:56   #279
Streg
Streg is an unknown quantity at this point
Всех с наступающим Новым годом!!!
Скажите, планируется адаптация библиотеки под ESP32?
Streg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2019, 00:53   #280
К сожалению нет времени этим заниматься
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
