Старый 10.02.2014, 15:18   #271
Bulatovor
Вес репутации: 800
если я правильно понял последний вопрос, то мне уже ответ дали, просто процитирую -так же как и на первой
спад и подъем, это я имел ввиду нарастающий фронт сигнала и спадающий фронт(передний и задний фронт меандра)
Так как оптрон имеет два втречнопараллельных светодиода, то у оптрона на выходе будет меандр с частотой 100Гц
Поэтому обработка положительного и отрицательного полупериода абсолютно идентичны
Старый 10.02.2014, 18:18   #272
alex.spb
alex.spb is an unknown quantity at this point
допустим оптрон на выходе дает меандр 100Гц. тем самым он делит входной полупериод на два или я не так понимаю? тем не менее по коду второй полупериод отсекается. получается вторая половина входного меандра ВСЕГДА отсекается?
дожно же быть как то так:
и второй вопрос: если выходной меанд 100Гц, длительность полупериода 5мс. почему таймер рассчитан на 40мкс*250 = 10мс??
Последний раз редактировалось alex.spb; 10.02.2014 в 18:26.
alex.spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 20:30   #273
Отсекает также как и на Вашей осциллограмме
Старый 27.02.2014, 12:31   #274
Morfeus48
Morfeus48 is an unknown quantity at this point
Уважаемы форумчане, прошу Вас подсказать: данный вариант диммера использует функцию внешнего прерывания attachInterrupt(interrupt, function, mode) которая запускается делителем ноля, в результате ардуина напрочь отказывается принимать и обрабатывать какие-либо сигналы получаемые с радиоприемника на 433.92 Мгц (приемник подключен к 6 ноге Arduino Pro Mini). Если во время работы устройства делитель нуля отключить, то радиоканал работает идеально, ардуина получает данные, стоит только подключить делитель ноля и данные не приходят. Для радиоканала используется библиотека VirtualWire совместно с EasyTransferVirtualWire. Может кто сталкивался с похожей проблемой подскажите.
Скетч:
#include <VirtualWire.h>
#include <EasyTransferVirtualWire.h>
#include <EEPROM.h>
const int led_pin 13;                     //нога, которой будем дрыгать для индикации
const int receive_pin 6;                 //нога к которой подключен приемник
const int ID 18420;                     //ИД передатчика на который мы настраиваемся
unsigned int unique_device_id 0;       //ИД этого устройства будет записан в эту переменную
int lhmillis ;                      //переменная для фиксации времени команды на плавное гашение-зажигания
const int tg 12;                     //интервал в миллисикундах между степенями гашения-зажигания
const int work 12000;               //врямя работы диммера
int Dimmer1M ;                       //переменная для хранения значения Dimmer1 при операциях
boolean flag true;                //TRUE - при подаче питания диммер ненадолго включится, если FALSE то не включится
unsigned long time;                //переменная для фиксации времени работы диммера
volatile uint8_t tic 0;
volatile uint8_t Dimmer1 200;
//uint8_t data;
//create object
EasyTransferVirtualWire ET
//char buf[120];
device_id — идентификатор устройства, отправившего пакет.
Тип данных: unsigned int (длина 2 байта, диапазон значений от 0 до 65535) — как мне кажется, вполне достаточно для домашней сети.
destination_id — идентификатор устройства, кому предназначен пакет.
Тип данных тот же, что и у device_id.
Важно отметить, что пакеты всё равно будут получаться всеми приёмниками, но уже программой на самом приёмнике можно «отсекать» пакеты, которые устройству не предназначены.
Так же можно принять в качестве правила то, что значение «0» в данном поле означает широковещательный пакет.
packet_id — идентификатор пакета.
Тип тот же unsigned int.
По замыслу, при отправке пакет «помечается» случайным числом, что может быть использовано для повторной отправки одного и того же пакета несколько раз с каким-то интервалом
— ввиду ненадёжности протокола это имеет смысл, но принимающее устройство должно фильтровать повторные команды дабы не выполнять одно и то же действие в качестве реакции на пакет данных.
command — тип команды.
Тип данных byte (длина 1 байт, диапазон значений от 0 до 255).
Это так называемый «класс команды», а по сути информация о том, что за данные мы посылаем.
Например, мы можем составить собственную таблицу команд, отведя для команды управления открытием/закрытием номер 10, а для команды передачи данных о температуре номер 15.
Главное, чтобы эта таблица у нас была постоянной.
А можно поступить ещё хитрее — подсмотреть возможные команды в том же протоколе ZWave и использовать у себя их таблицу, чтобы было всё «как у взрослых», и не нужно было заботиться о сохранности этих ценных сведений.
data — собственно данные.
Тип данных int (длина 2 байта, диапазон значений от -32,768 до 32,767.
В этом поле мы передаём непосредственно данные в виде одного числа.
Мало? Ну мне показалось достаточным.
Температуру можно передать (например усвловившись, что она умножена на 100), статус датчика движения — легко, команду для приёмника с реле — проще простого.
Текстовые данные на внешний дисплей, конечно, не отправишь, но такой цели и не ставилось, а для моих настоящих и будущих устройств хватит за глаза и пары десятков чисел, чтобы описать все возможные команды.
struct SEND_DATA_STRUCTURE{
//наша структура данны. она должна быть определена одинаково на приёмнике и передатчике
  //кроме того, размер структуры не должен превышать 26 байт (ограничение VirtualWire)
unsigned int device_id;
unsigned int destination_id;
unsigned int packet_id;
byte command;
int data;
//переменная с данными нашей структуры
SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
//ниже пару функций для записи данных типа unsigned int в EEPROM
void EEPROMWriteInt(int p_addressunsigned int p_value)
byte lowByte = ((p_value >> 0) & 0xFF);
byte highByte = ((p_value >> 8) & 0xFF);
EEPROM.write(p_addresslowByte);
EEPROM.write(p_address 1highByte);
unsigned int EEPROMReadInt(int p_address)
byte lowByte EEPROM.read(p_address);
byte highByte EEPROM.read(p_address 1);
      return ((
lowByte << 0) & 0xFF) + ((highByte << 8) & 0xFF00);
D2_In;  //настраиваем порт на вход для отслеживания прохождения сигнала через ноль
D4_Out//Настраиваем порты на выход
D4_Low//установить на выходах низкий уровень сигнала
    //CHANGE – прерывание вызывается при любом изменении значения на входе;
    //RISING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с низкого (Low) на высокий(HIGH)
    //FALLING – вызов прерывания при изменении уровня напряжения с высокого (HIGH) на низкий (Low)
attachInterrupt(0detect_upLOW);  // настроить срабатывание прерывания interrupt0 на pin 2 на низкий уровень
StartTimer1(halfcycle40); //время для одного разряда ШИМ
pinMode(led_pinOUTPUT);
Serial.begin(115200); // Debugging only
ET.begin(details(mydata));
// Initialise the IO and ISR
vw_set_rx_pin(receive_pin);
vw_setup(2000);      // Скорость приёма
vw_rx_start();       // Запуск режима приёма
  // Device ID
Serial.print("Getting Device ID... ");
unique_device_id=EEPROMReadInt(0);
  if (
unique_device_id<10000 || unique_device_id>60000) {
Serial.print("N/A, updating... ");
unique_device_id=random(1000060000);
EEPROMWriteInt(0unique_device_id);
Serial.println(unique_device_id);
tic++;  //счетчик
if(tic 200tic 200;     //ограничитель минимального накала спирали лампы
if(Dimmer1 tic D4_High//управляем выходом
attachInterrupt(0detect_downHIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
D4_Low;//логический ноль на выходы
attachInterrupt(0detect_upLOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
Start
//  Обработка плавного гашения и зажигания света
if (Dimmer1M Dimmer1)//  если есть команда на плавное гашение
    if (
Dimmer1<=200)// если состояние диммера не на минимальном значении
      if(
millis()-lhmillis>tg// и прошло время плавности гашения
Dimmer1++; // увеличиваем значение переменной на единицу
lhmillis millis(); // обновляем значение переменной
        //Serial.println(Dimmer1);
  if (
Dimmer1M Dimmer1)//  если есть команда на плавное включение
      if(
millis()-lhmillis>tg// дальше по аналогии с гашением
Dimmer1--;
lhmillis millis();
    if(
ET.receiveData()) // получили пакет данных, обрабатываем
      if(
mydata.device_id == ID)        //проверим, от кого пришел пакет
digitalWrite(led_pinHIGH);
Serial.print("Got: ");
Serial.print("Device ID: ");
Serial.print(mydata.device_id);
Serial.print(" Destination ID: ");
Serial.print(mydata.destination_id);
Serial.print(" Packet ID: ");
Serial.print(mydata.packet_id);
Serial.print(" Command: ");
Serial.print(mydata.command);
Serial.print(" Data: ");
Serial.print(mydata.data);
Serial.println();
          if(
mydata.data == 1
time millis();
flag true;
digitalWrite(led_pinLOW);
if(
flag == true)
Dimmer1M 0;
    if(
millis()-time>work)
Dimmer1M 200
flag false;
End
Последний раз редактировалось Morfeus48; 27.02.2014 в 12:52. Причина: Добавил скетч
Morfeus48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 13:49   #275
Что за делитель?
Я не уверен что библиотека CyberLib подойдет под Arduino микро
Старый 27.02.2014, 14:07   #276
Morfeus48
Извиняюсь, неверно выразился, не делитель ноля, а детектор ноля, как на Вашей схеме - PC814. А ардуина используется не микро, а про мини. Диммер работает, плавно зажигает и гасит лампочку, а соответственно библиотека CyberLib очень даже подходит, проблема в невозможности получения данных из радиоканала во время работы диммера. Стоит только остановить посстоянно возникающие внешние прерывания, отключив РС814 от сети, как данные из радиоканала успешно принимаются и обрабатываются ардуиной. А как получать данные не отключая РС814 ума не приложу
Старый 27.02.2014, 14:27   #277
Прерывания диммера происходит каждые 9мс + 1мс
Когда прерывание обрабатывается, то другие прерывания не смогут в этот момент запустить свой обработчик. Получается что Вам нужно уложиться в 9 мс и разрешать прием данных с приемника только в окне между прерываниями
Старый 27.02.2014, 15:51   #278
Morfeus48
А можно ли как нибудь прерывания приемника сделать главнее прерываний диммера? В окно 9 мс влезть не удается, даже отправляя по 20 одинаковых пакетов с повышенной частотой передачи. С повышением частоты передачи только больше пакетов по дороге теряться стало, а толка 0... Уменьшать размер пакета тоже смысла нет, он и так очень маленький (про содержимое пакетов данных написано в комментариях скетча).
Старый 27.02.2014, 16:03   #279
Честно говоря не знаю
Почитайте в DataSheet по контроллеру Atmega328
Старый 02.03.2014, 01:14   #280
Murkur
Скажите, пожалуйста, по поводу такого варианта. Есть частотный преобразователь для управления двигателя, схему прикрепил. Частотник будет питаться от 220В и управлять 3-х фазным двигателем, а точнее, запуском, замедлением и точной остановкой и так по кругу каждые 4-5 секунд.
Дело в том, что на схеме подключён один двигатель, а нужно подключить второй, но работать одновременно они не будут - нужно перелючать три фазы на один или второй двигатель.
Релюшками не надёжно будет, вот и думаю такое реализовать на симисторах. Тоесть, в разрыв между частотником и двигателем ставить симисторы и запускать таким образом по очереди двигатели.
Возможен ли такой вариант и какие симисторы лучше использовать?
Спасибо.
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
