Старый 26.10.2016, 00:24   #271
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
Привет всем, совсем забыл, я же с Openwrt x86 на флешке экспериментировал здесь
Цитирую:
Установка командой sudo dd if=openwrt-15.05-x86-generic-combined-ext4.img of=/dev/sda - в результате имеем - sda1 (etx4, 4Мб, с grub), sda2 (etx4, 48Мб, с системой на 8Мб) и остаток неразмеченный. Судя по логу ядра:
[ 3.753288] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 4.664773] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[ 4.685974] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[ 8.625735] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[ 8.779247] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
файловая система без опции журналирования отформатировано (или примонтировано), т.е. на sd или флешке можно не опасаться постоянных перезаписей.
Последний раз редактировалось sakatgg; 26.10.2016 в 00:28.
Старый 26.10.2016, 13:44   #272
Chupa
Аватар для Chupa
Chupa is an unknown quantity at this point
Форматируйте в экст4 не морочтесь, забекапте флешку на большом компе и в случае чего купите новую. По поводу свопа - а он зачем Вам нужен?
Вот тоже не до конца понемаю зачем swap нужен (на роутере). Однако на всех форумах, почему то советуют его делать, хотя занятость его, по моим наблюдениям, около нуля.
swap на такой слабой системе, как роутер определенно должен дать положительный эффект.
Это абстрактно как-то. Хочется понять в чём именно этот положительный эффект выражается.
Последний раз редактировалось Chupa; 26.10.2016 в 14:16.
Chupa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 14:45   #273
swap работает только лишь при переполнении оперативки
А оперативку легко перегрузить, так как все операции с FS выполняются через оперативу и папка tmp- это тоже оперативка
Старый 26.10.2016, 17:11   #274
Можете сделать свопфайл и подключать/отключать его по своему усмотрению. Это же линукс, здесь всё можно.
istarik.ru
Старый 28.01.2017, 20:31   #275
По поводу swap-a...
Выделил под swap 0,6Gb(600 мегабайт) - реально в использовании видел максимум 10 мегабайт - постоянно запущенный motion+...
По показаниям free
При том что в /etc/sysctl.conf прописал vm.swappiness=70
И вообще по использованию сис-разделов на флешке.
Как минимум overlay имеет смысл переносить на флешку - у меня при сбоях шла запись в эту область до переполнения и последующего шваха , а лучше корень /
Последний раз редактировалось sunny; 28.01.2017 в 21:09.
Старый 01.02.2017, 13:10   #276
Вообщем под /overlay или корень / можно выделить 100-150 мегабайт по df мой роутер имеет 60 мегабайт.
Под swap 50-100 мегабайт - максимум "накрутил swap" на 21 мегабайт.
Корень форматировал в ext4, в sysctl.conf добавил 2 строчки:
nano /etc/sysctl.conf
vm.swappiness=100
vm.vfs_cache_pressure=10
Система шустра и стабильна.
Без флешки, при работающем motion, при попытке записи звука хорошего качества:
on_movie_start 'arecord -f dat /mnt/ya/%d-%H:%M:%S.wav'
При постоянном движении-записи, система не справлялась.
Начинала писать в overlay до его переполнения..
После добавления флешки и вышеуказанных настроек - все работает "как автомат Калашникова"
Старый 07.02.2017, 20:24   #277
Agitech
Agitech is an unknown quantity at this point
Что то не выходит каменный цветок.
fdisk -l
root@OpenWrt:~# fdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 256 KiB, 262144 bytes, 512 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk /dev/mtdblock1: 31.6 MiB, 33161216 bytes, 64768 sectors
Disk /dev/mtdblock2: 2 KiB, 2048 bytes, 4 sectors
Disk /dev/mtdblock3: 1 MiB, 1076736 bytes, 2103 sectors
Disk /dev/mtdblock4: 30.6 MiB, 32081920 bytes, 62660 sectors
Disk /dev/mtdblock5: 28.4 MiB, 29753344 bytes, 58112 sectors
Disk /dev/mtdblock6: 128 KiB, 131072 bytes, 256 sectors
Disk /dev/sda: 115.7 GiB, 124218507264 bytes, 242614272 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x327525e3
Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *         2048   2099199   2097152     1G 83 Linux
/dev/sda2       241565696 242614271   1048576   512M 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3         2099200 241565695 239466496 114.2G 83 Linux
Partition table entries are not in disk order.
fstab
config global
	option anon_swap  '0'
	option anon_mount '0'
	option auto_swap  '1'
	option auto_mount '1'
	option delay_root '5'
	option check_fs   '0'
config mount
	#option device '/dev/sda1'
	option uuid 'c94512b0-9fc8-4049-a7aa-80d710f6ef4d'
	option target '/overlay'
	option fstype 'ext4'
       option 'options'  'rw,sync'
       option 'enabled_fsck' '0'
	option enabled '1'
config mount
	option device '/dev/sda3'
	#option uuid 'dc1237d9-2995-4206-b7e6-943a63db8b08'
	option target '/data'
	option enabled '1'
config swap
	option device '/dev/sda2'
	#option uuid '5c120bfd-ca91-458f-9185-05e5085068b9'
	option enabled '1'
root@OpenWrt:~# block info
/dev/mtdblock4: UUID="da82bce5-6831910a-bc2d7eff-726f05cb" VERSION="1024.0" TYPE="squashfs"
/dev/mtdblock5: TYPE="jffs2"
/dev/sda1: UUID="c94512b0-9fc8-4049-a7aa-80d710f6ef4d" NAME="EXT_JOURNAL" VERSION="1.0" TYPE="ext4"
/dev/sda2: VERSION="1" TYPE="swap"
/dev/sda3: UUID="dc1237d9-2995-4206-b7e6-943a63db8b08" NAME="EXT_JOURNAL" VERSION="1.0" TYPE="ext4"
df -h && free
root@OpenWrt:~# df -h
rootfs                  975.9M     15.6M    893.1M   2% /
/dev/root                 2.3M      2.3M         0 100% /rom
tmpfs                    61.8M    496.0K     61.3M   1% /tmp
/dev/sda1               975.9M     15.6M    893.1M   2% /overlay
overlayfs:/overlay      975.9M     15.6M    893.1M   2% /
root@OpenWrt:~#
root@OpenWrt:~# free
             total         used         free       shared      buffers
Mem:        126512        27056        99456          496         3416
-/+ buffers:              23640       102872
Swap:       524284            0       524284
root@OpenWrt:~#
############## fdisk ###########
Command (m for help): p
Disklabel type: dos
и еще картинка внизу.
Я так понимаю /dev/sda3 не монтируется. Папка /data создается, но когда я пишу туда что то оверлей (свободно) уменьшается на величину файла.
И команда block mount выдает такое
root@OpenWrt:~# block mount
block: /dev/sda1 is already mounted
block: mounting /dev/sda3 (ext4) as /data failed (-1) - Unknown error -1
root@OpenWrt:~#
mount -t ext4 /dev/sda3 /{anyfolder} -o rw,sync
молча отрабатывает но картина не меняется.
Как монтировать в fstab по девайсу или по uuid роли не играет
я флешку форматировал на другой машине, там Kali (Debian) Gparted - единственное на что осталось грешить. Подскажите плиз куда копать?
BusyBox v1.23.2 (2016-03-01 08:50:41 CET) built-in shell (ash)
 CHAOS CALMER (15.05.1, r48532)
  * 1 1/2 oz Gin            Shake with a glassful
  * 1/4 oz Triple Sec       of broken ice and pour
  * 3/4 oz Lime Juice       unstrained into a goblet.
  * 1 1/2 oz Orange Juice
  * 1 tsp. Grenadine Syrup
root@OpenWrt:~#
Последний раз редактировалось Agitech; 07.02.2017 в 20:34.
Agitech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 21:35   #278
Agitech
Насколько я понял основная проблема с /data - он не нужен, можно просто создать /overlay, swap и sda3 ext4(Ваши данные №1), sda4 ext4(Ваши данные №2)...
Собственно в данном случае, /data - работает в связке с /overlay и по видимому не предназначен для ваших данных.
В структуре папок роутера, такой папки нет /data - собственно, ничего страшного если вы его не будете создавать/использовать.
В /etc/config/fstab
достаточно 3 строчек для overlay
Развернуть для просмотра
config mount
        option uuid '***************'
        option enabled '1'
[свернуть]
и 2 строчек для swap
config swap
        option uuid '**************'
        option enabled '1'
[свернуть]
После правки /etc/config/fstab обязательно перезагрузка.
Откровенно говоря, достаточно выполнить:
block detect > /etc/config/fstab
И не править /etc/config/fstab настроив через веб морду:
[свернуть]
Потом обязательно reboot.
Kali однако Какая разница если GParted.
Увидеть, как монтируется разделы с вашими данными можно выполнив:
cd /mnt && ls
Там должны быть sda3 (Ваши данные №1) и sda4 ext4(Ваши данные №2).
Настройка через редактирование /etc/config/fstab - не всегда срабатывает.
Через вебморду работает...
Я откровенно говоря поигрался с /overlay посмотрел, как это работает.
Обнаружил почему зависала система без флешки, и так как места на флешке достаточно, просто в итоге перенес весь корень /
Если "равнение" идет на эту инструкцию:
https://wiki.openwrt.org/ru/doc/howto/extroot
Установка на внешний overlay (рекомендованный вариант)
Раздел /data можно упустить.
В любом случае, под свои нужды достаточно создать обычный ext4 раздел (1-2-3).
Последний раз редактировалось sunny; 14.03.2017 в 23:33.
Старый 08.02.2017, 11:37   #279
Маленький фак (часть №1)
Подготовка флешки в скриншотах (личные данные подчищены):
Загружаемся с LiveCD, либо используем любую систему с установленным GParted (в данном случае ubuntu).
Запускаем GParted и находим нашу флешку sdb (не путайте с основным/ми носителями, HDD, SSD ПК).
Отмонтируем существующий раздел/ы.
[свернуть]
Создадим/проверим, что таблица разделов у нас gpt.
Не забудьте сохранить нужные вам данные на другой носитель.
[свернуть]
Применить
[свернуть]
Получаем не размеченную флешку:
[свернуть]
В данном случае используется старая флешка 1Gb на ней я создам 2 системных раздела, личные данные здесь хранится не будут.
Размер разделов можно уменьшить до максимально возможного 100mb - 50 mb.
[свернуть]
Нажимаем зеленую галочку и получаем готовую флешку.
[свернуть]
Далее нам нужно отключить журналирование ext4 раздела (чтобы флешка жила долго и счастливо).
Запускаем терминал и выполняем:
sudo umount /dev/sdb1
sudo tune2fs -o journal_data_writeback /dev/sdb1
sudo tune2fs -O ^has_journal /dev/sdb1
Проверяем:
sudo e2fsck -f /dev/sdb1
Ничего не изменилось , перетыкаем флешку (вынимаем-вставляем-немного подождем)
Проверяем еще раз:
dmesg | grep EXT4
Видим - (sdb1): mounted filesystem without journal
[свернуть]
Вставляем флешку в роутер, подключаемся через терминал по ssh к роутеру и проверяем там:
ssh [email protected]
dmseg | grep EXT4
[свернуть]
Флешка готова.
Последний раз редактировалось sunny; 15.03.2017 в 11:41.
Старый 08.02.2017, 11:45   #280
Переносим корень на флешку и подключаем swap (часть №2)
Роутер флешку сразу может не увидеть (большой объем, много разделов), сначала проверяем:
cd /dev
ls
Там мы должны увидеть sda и все его разделы sda1, sda2, sda3..
Если их там там нет, переткните флешку и выполните еще раз:
ls
Когда sda видится в dev - выполняем в терминале:
mkdir -p /tmp/introot
mkdir -p /tmp/extroot
mount --bind / /tmp/introot
mount /dev/sda1 /tmp/extroot
tar -C /tmp/introot -cvf - . | tar -C /tmp/extroot -xf -
[свернуть]
И ждем когда скопируются файлы:
[свернуть]
Выполняем:
umount /tmp/introot
umount /tmp/extroot
И подключаемся к роутеру через веб интерфейс.
Заходим в "Точки монтирования":
[свернуть]
Ставим галочки, настраиваем во вкладке "Редактировать":
[свернуть]
Получаем:
[свернуть]
Жмем "Сохранить и применить" и делаем перезагрузку (reboot).
Все, ничего сложного
Настоятельно рекомендую добавить в sysctl.conf 2 строчки:
vm.swappiness=100
Значения могут быть вашими..
Последний раз редактировалось sunny; 19.03.2017 в 11:07.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
