Старый 09.04.2014, 23:34   #271
246463
246463 is an unknown quantity at this point
Делаю все как в 5 посте. Установил relayd.
root@OpenWrt:/# opkg list-installed
relayd - 2011-10-24-4e8f1fa4ca2b176500362843a9e57ea5abd4b7a3
Но похоже, но не запускается.
root@OpenWrt:/# ps
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1504 S init
2 root 0 SW [kthreadd]
3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
5 root 0 SW [kworker/u:0]
6 root 0 SW< [khelper]
63 root 0 SW [sync_supers]
65 root 0 SW [bdi-default]
67 root 0 SW< [kblockd]
96 root 0 SW [kswapd0]
144 root 0 SW [fsnotify_mark]
173 root 0 SW< [ath79-spi]
184 root 0 SW [mtdblock0]
189 root 0 SW [mtdblock1]
194 root 0 SW [mtdblock2]
199 root 0 SW [mtdblock3]
204 root 0 SW [mtdblock4]
209 root 0 SW [mtdblock5]
250 root 0 SW [kworker/0:1]
470 root 0 SW [khubd]
480 root 0 SW [scsi_eh_0]
481 root 0 SW [usb-storage]
482 root 0 SW [kworker/0:2]
483 root 0 SW [kworker/u:2]
504 root 0 SW [jbd2/sda1-8]
505 root 0 SW< [ext4-dio-unwrit]
527 root 1500 S /bin/ash --login
564 root 0 SW< [cfg80211]
669 root 1508 S /sbin/syslogd -C16
671 root 1488 S /sbin/klogd
673 root 864 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-rules-f
679 root 860 S /sbin/ubusd
683 root 1520 S /sbin/netifd
1054 root 1436 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostap
1296 root 1500 S /sbin/watchdog -t 5 /dev/watchdog
1382 root 1428 S wpa_supplicant -B -P /var/run/wifi-wlan0-1.pid -D nl
1781 root 1152 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
1792 root 1492 S /usr/sbin/telnetd -l /bin/login.sh
1821 nobody 940 S /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf
1835 root 1500 S /usr/sbin/ntpd -n -p 0.openwrt.pool.ntp.org -p 1.ope
1886 root 1496 R ps
С 3020 инет есть. А дальше нету. Пробовал подключаться к 3020 по wifi
и по шнурку. И не могу попасть в вебморду 3020.
Где ошибка?
246463 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 00:16   #272
Где ошибка?
Полагаю что в настройках
Старый 10.04.2014, 07:12   #273
246463
Какие настройки показать?
Старый 10.04.2014, 20:01   #274
246463
Вот:
network
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
option ifname 'eth0'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.2.1'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '192.168.1.1'
config interface 'wwan'
option ipaddr '192.168.1.55'
wireless
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option macaddr 'f8:d1:11:xx:xx:xx'
option hwmode '11ng'
option htmode 'HT20'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option disabled '0'
# option channel '11'
option country 'RU'
option txpower '20'
option channel 'auto'
#client for XXXXX
config wifi-iface
option ssid 'XXXXXX' #..... . ..... ..... ....... WiFi
option device 'radio0'
option mode 'sta'
option bssid '90:f6:52:xx:xx:xx'
option key '********' #...... . ..... ..... ....... WiFi
dhcp
config dnsmasq
option domainneeded '1'
option boguspriv '1'
option filterwin2k '0'
option localise_queries '1'
option rebind_protection '1'
option rebind_localhost '1'
option local '/lan/'
option domain 'lan'
option expandhosts '1'
option nonegcache '0'
option authoritative '1'
option readethers '1'
config dhcp 'lan'
option interface 'lan'
option start 100
option limit 150
option leasetime 12h
option ignore '1'
firewall
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
option network 'lan wwan'
option forward 'ACCEPT'
# option network ' '
config zone
option name 'wan'
option network 'wan'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
Help me!
Старый 10.04.2014, 22:10   #275
Сообщение от 246463 Посмотреть сообщение
Вот:
network....
Help me!
Скинь не обрывки настроек, а три файла целиком запихни в архив и прикрепи к сообщению. Фаилы network, wireless, firewall.
....option macaddr 'f8:d1:11:xx:xx:xx'....
Если прошивка attitude_adjustment сборки до сентября 2013г, то wifi с багами.
Посмотреть дату сборки можно во вкладке Status - Kernel Log в первой строке.
Последний раз редактировалось melsem; 10.04.2014 в 22:20.
Старый 10.04.2014, 22:46   #276
246463
Действительно, вставились обрывки. Вот архив с файлами
cfg.rar.
Прошивка r33482 от 21.09.2012.
Старый 10.04.2014, 23:00   #277
Смени если роутер 3020 3040 или 3220v2. На них Wifi глючит, и исправили под конец лета 2013.
Старый 10.04.2014, 23:08   #278
246463
На какую? Как обновить? Или ставить по новой?
Старый 10.04.2014, 23:32   #279
Закинь эти файлы. Только в wireless исправь маки и ключ на свои.
И чем редактируеш? Файлы портиш.
Тип файла: rar cfg.rar (1.2 Кб, 105 просмотров)
Старый 10.04.2014, 23:38   #280
246463
Сейчас попробую.
Редактирую редактором VI продключившись к роутеру терминалом.
Сюда попробовал вставлять, получились обрывки, не досмотрел.
А что именно испорчено? Или имелись ввиду обрывки?
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
