#271 |
Можно для сохранения видео на машине клиента, использовать wget
например wget -O outpufilename.mjpg http://127.0.0.1:8080/?action=stream |
#272 |
Но в целом мысль нормальная, только я решил под эти цели собрать со временем NAS с LINUX DEBIAN Туда поставлю motion и самбу
Да вот еще: если ежесуточно запускать это команду, я так понял старый файл будет затираться ? По большому счету так и надо. P.S Блин, сразу не сообразил : так это ведь можно на роутере сразу с openwrt запустить? Флешка 4 гигабайт, интересно на сколько записи хватит. Последний раз редактировалось UA6ATG; 22.10.2013 в 15:26. |
#273 |
Нужно пробовать
#274 |
Приветствую.
У меня довольно странная проблема появилась. Видео ( хотя это с трудом можно назвать видео, скорее слайдшоу) идет с задержкой в 5-10 секунд. Не важно, подключена точка по WiFi или напрямую проводом. Камера C270 |
#275 |
Настройки стримера какие? Соединяетесь через локальную сеть или через интернет?
#276 |
Соединяюсь по локалке. Настройки стандартные ( 25Fps, mjpg, 640*480)
Проблема эта не постоянная, а возникает периодически ( не могу сказать, с чем это связано) Бывает все норм, а бывает вот такая вот вещь( |
#277 |
Фаерволы, антивирусы отключены?
#278 |
Не задумывался в этом направлении, думал это не влияет, раз картинка хоть какая-то идет. Отключил брандмауэр ( DrWeb) сразу все заработало...
Че-т я ничего не понимаю... Стоит отключить брандмауэер или spider gate, то все нормально. Стоит включить их вместе - картинка виснет. Как с этим бороться? Отключать каждый раз антивирус - не вариант Последний раз редактировалось 17pu3pak; 23.10.2013 в 15:44. |
#279 |
Здравствуйте,
Помогите, плз. Камера Dialog WC-15U, UVC. dmesg дает такое: ... [ 10.610000] Linux video capture interface: v2.00 [ 10.650000] USB Serial support registered for pl2303 [ 10.660000] usbcore: registered new interface driver pl2303 [ 10.660000] pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver [ 10.790000] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB2.0 Camera (1e4e:0103) [ 10.800000] uvcvideo: UVC non compliance - GET_DEF(PROBE) not supported. Enabling workaround. [ 10.810000] input: USB2.0 Camera as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1:1.0/input/input0 [ 10.820000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo [ 10.820000] USB Video Class driver (1.1.1) ... cat /etc/config/mjpg-streamer config mjpg-streamer core option enabled "1" option device "/dev/video0" option resolution "640x480" option fps "5" option www "/www/webcam" option port "8080" делал /etc/init.d/mjpg-streamer enable /etc/init.d/mjpg-streamer start но в процессах mjpg-streamer нет, порт 8080 закрыт (не подключиться telnet, при том, что luci на 80 открывается, SSH по 22 тоже).. если запустить руками mjpg_streamer выдает такое: MJPG Streamer Version: svn rev: exported o: www-folder-path...: disabled o: HTTP TCP port.....: 8080 o: username ![]() o: commands..........: enabled далее при заходе на http://10.10.10.10:8080/ выдет: 404: Not Found! Invalid input plugin number Как я понимаю, проблема в получении картинки с устройства - то ли девайс на все поддерживает, то ли в модуле получения картинки.. mjpg_streamer -i "input_uvc.so" выдает такое: MJPG Streamer Version: svn rev: exported i: Using V4L2 device.: /dev/video0 i: Desired Resolution: 640 x 480 i: Frames Per Second.: 5 i: Format............: MJPEG Unable to set format: 1196444237 res: 640x480 Init v4L2 failed !! exit fatal i: init_VideoIn failed далее - ваще алес капут: при попытке выполнить mjpg_streamer -i "input_uvc.so -y" -o "output_http.so -w /www/webcam" выдает сначала такое: MJPG Streamer Version: svn rev: exported i: Using V4L2 device.: /dev/video0 i: Desired Resolution: 640 x 480 i: Frames Per Second.: 5 i: Format............: YUV i: JPEG Quality......: 80 Adding control for Pan (relative) UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument Adding control for Tilt (relative) UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument Adding control for Pan Reset UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument Adding control for Tilt Reset UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument Adding control for Pan/tilt Reset UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument Adding control for Focus (absolute) UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Invalid argument mapping control for Pan (relative) UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Tilt (relative) UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Pan Reset UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Tilt Reset UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Pan/tilt Reset UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Focus (absolute) UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for LED1 Mode UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for LED1 Frequency UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Disable video processing UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument mapping control for Raw bits per pixel UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Invalid argument o: www-folder-path...: /www/webcam/ o: HTTP TCP port.....: 8080 o: username ![]() o: commands..........: enabled а затем TP-Link MR3020 просто перезагружается.. Не знаю, что и делать.. Последний раз редактировалось borey; 25.10.2013 в 01:24. |
#280 |
вот еще:
lsmod -a | grep vid выдает uvcvideo 56112 0 videobuf2_vmalloc 1536 1 uvcvideo videobuf2_memops 1312 1 videobuf2_vmalloc videobuf2_core 15872 1 uvcvideo videodev 67376 2 uvcvideo,v4l2_common usbcore 99200 7 uvcvideo,pl2303,usbserial,ohci_hcd,ledtr ig_usbdev,ehci_hcd input_core 20016 2 uvcvideo |
