Старый 16.05.2016, 21:30   #271
zavyl0n
zavyl0n is an unknown quantity at this point
Есть интерес читывать показания счетчиков воды, т.к. счетчики находятся в настолько неудобном месте, что каждый раз приходится протягивать руку и фотографировать счетчик телефоном.
Прочитал всю тему, возникло несколько вопросов.
1) Брать Nano v3.0 (CH340) не стоит?
2) Лучше брать Nano v3.0 (FT232)?
3) В люке с счетчиками есть доступ к 220в (стоит бойлер для нагрева воды в периоды отключения гвс). Есть возможность питать контроллер через блок питания. Можно ли обойтись без роутера подключенного к ардуине?
Набросок схемы без роутера (рядом со счетчиками):
1) Nano v3.0 (FT232)
К контролеру подлкючаются счетчики, wifi модуль Esp8266, постоянное питание.
2) Esp8266 (ESP - 12)
Используется для связи с имеющимся в квартире роутером wifi для передачи данных. Роутер находится в другой комнате.
В итоге: минимизация затрат - не нужен роутер рядом со счетчиком, минимизация потребляемого электричества - Nano включается только тогда, когда нужно считать воду и отправить показания.
Спасибо!
zavyl0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 21:36   #272
1. Скетч будет работать только при работе на портах D2 и D3? Есть ли вариант использовать только одно прерывание? например используя 3 пина - горячая, холодная, и прерывание через диоды от обоих датчиков.
Можно , но тогда есть вероятность потели импульсов
2. Если по serial инфа не забиратеся, она продолжает накапливаться в дуине. А что будет если в период между сборами лагнет питание?
Если обесточить , то из ОЗУ данные потеряются. Но при желании можно в EEPROM писать 1 раз в 30 минут
Старый 16.05.2016, 21:42   #273
Сообщение от zavyl0n Посмотреть сообщение
Спасибо!
1-Если только его по UART подключить
2-FTDI,PL2xxx,CP2xxx
3-Можно, например ethernet shield или Esp8266
Старый 16.05.2016, 22:19   #274
Вес репутации: 1031
Можно , но тогда есть вероятность потери импульсов
Неужели 16МГц не хватит? А кстати что будет если магнит остановится возле геркона, и он замкнется на длительное время? Жалко нет осцилографа прикинуть минимальную длительность импульса.
По тех.характеристикам вроде не очень страшно: 2,5 куба в час ~ 0.7л в сек. то есть максимально 1 импульс в 10сек.
UPD: нашел в характеристиках (хотя как то расплывчато). Длительность импульса: Около 0,6сек.
А если отслеживать прекращение импульсов (например более 10 мин) и записывать значение? Какой смысл каждые 30мин писать в память ночью или в период отпуска?
Последний раз редактировалось Tohin; 16.05.2016 в 22:28.
Старый 16.05.2016, 22:38   #275
zavyl0n
Спасибо за быстрый ответ!
Назрел еще один вопрос.
Проще ли будет просто подцепить на ардуино нано а) модуль wifi, б) модуль камеры и отправлять фото счетчиков раз в месяц?
Повторюсь, с питанием проблемы нет, работать устройство будет раз в месяц для снятия и отправки одной фото.
Upd:
Похоже проблема решена
На одном форуме нашел решение с применением ТОЛЬКО Esp8266 (ESP - 03) и небольшой платы для размещения wifi модуля.
Последний раз редактировалось zavyl0n; 16.05.2016 в 23:33.
Старый 17.05.2016, 10:49   #276
Upd:
Интересно посмотреть какая будет стабильность работы?
Как протестируете сообщите результат
Старый 17.05.2016, 10:55   #277
Неужели 16МГц не хватит?.
Хватит, но не забывай про скорость воды, длительность и фазы импульсов. Они не зависят от процессора
При использовании двух прерываний ничего страшного не произойдет. контролер посчитает этот импульс, так как прерывание срабатывает по фронту, а вот с одним прерыванием при таком стечении обстоятельств, будем терять импульсы второго счетчика
Ну как бы немного всепроще , контроллер прежде чем записать в EEPROM будет смотреть не пустой ли счетчик и если он пустой, то тогда и записывать не зачем
Старый 26.05.2016, 21:37   #278
Вес репутации: 1031
Я думал будет нужен осцилограф... обошелся мультиметром. Замкнутое состояние с 9 до 5 литров (с переходом через ноль) Открыв все краны, у меня получилось около 2 сек замкнуто, около 4 сек разомкнуто.
ИМХО прерывания не нужны. достаточно просто опрашивать пины.
С такой логикой (сорри за "язык программирования"):
Если пин замкнут и флага нет {
     ждем 200мс;
     проверяем пин еще раз; //подавление дрябезга при размыкании
      добавляем к расчетам 10л;
    ставим флаг "Учтено";
Если есть флаг "Учтено" и пин разомкнут {
      ждем 200мс;
      проверяем пин еще раз; //подавление дрябезга при замыкании
      снимаем флаг "Учтено";
Если мозгом пораскинуть, мне кажется, можно PCINT прицепить.
Старый 26.05.2016, 22:08   #279
А у тебя int занят?
Старый 26.05.2016, 22:10   #280
Вес репутации: 1031
А у тебя int занят?
Да, на нем clunet висит.
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
