Старый 14.01.2019, 12:32   #271
v@d
v@d is an unknown quantity at this point
К сожалению точно такого пункта нет, домашний роутер - nexx wt3020 на Padavan. Я думал, что это как раз оно и есть.
v@d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2019, 07:00   #272
Сообщение от v@d Посмотреть сообщение
На домашнем стоит WPA2-Personal, шифрование AES, на клиенте выбрал psk2+aes.
Пробуй вводить поочереди с
таблицы, что к WPA2-Personal
Старый 18.01.2019, 11:39   #273
v@d
Как сбросить настройки? Имеется ввиду резет.
То что там есть за часами - это взрыв мозга. Ставлю галочку на пункт "Восстановить настройки (удалить папку etc)?", потом нажимаю кнопку "Выполнить и перезагрузить" и тут появляется окошко "Откатить к первоначальному состоянию, с сохранением настроек? Это займет около 30 секунд."
Это как понять? Так восстановить или сохранить?
Ладно, нажимаю ок - ничего не происходит, только перегружается страница в браузере.
Старый 18.01.2019, 23:45   #274
Попробуйте в другом браузере
Старый 21.01.2019, 11:38   #275
v@d
Пробовал в FF, Chrome и Opera. Результат тот же - просто перегружается страница. Роутер перегружается, когда нажать на кнопку "Перезагрузить" без "выполнить". Во всяком случае идет отсчет секунд.
Как можно еще раз его прошить? Может криво прошивка легла.
Старый 21.01.2019, 18:11   #276
Эта менюшка не работает как надо на базе openwrt отличающейся от Attitude Adjustment.
В последующих немного есть отличия в командах для их исполнения.
Я себе года три назад, перед сборками исправил в /www/cgi-bin/recovery.cgi
И забыл об этом. И в новой не добавил. Проверил у себя на 18.06.1, не работает.
Что мне не надо было в этом меню удалил и исправил FACTORY RESET.
#!/bin/sh
echo "Content-type: text/html; charset=utf-8"
echo
ttimer() {
sync
echo "Устройство перезагрузится через <b><span id="time"></span></b> секунд.
<script type="
text/javascript">var i = 30; function time(){ document.getElementById(\"time\").innerHTML = i; i--; if (i < 0) location.href = \"/index.html\"; }
time(); setInterval(time, 1000); </script>"
reboot
reb=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*reb=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"`
all=`echo "$QUERY_STRING" | sed -n 's/^.*all=\([^&]*\).*$/\1/p' | sed "s/%20/ /g"`
if echo
"$QUERY_STRING> /dev/nulthen
if [ "$reb"ON" ] ; then
sync
sleep 2
ttimer
exit 0
fi
if [ "$all"ON" ] ; then
jffs2reset
echo
"FACTORY RESET - Выполняется!<br>"
ttimer
exit 0
fi
fi
echo "<script>
function confirm1(f) { if (confirm(\"Откатить к первоначальному состоянию ( FACTORY RESET )? Это займет около 30 секунд.\")) f.submit(); }
function reboot(f) {if (confirm(\"Перезагрузть? Это займет около 30 секунд.\")) f.submit(); }
</script>`cat /www/menu.html`
<h1>Востановление к начальным установкам</h1><form action=
$SCRIPT_NAME methot=GET onsubmit=\"confirm1(this);return false;\">
<input type=checkbox name=all checked=checked hidden value=ON><button title="
Сбросить_настройки_и_перезагрузить" type=submit name=confirm>FACTORY RESET</button></form>
<h1>Перезагрузka</h1><form action=
$SCRIPT_NAME methot=GET onsubmit=\"reboot(this);return false;\">
<input type=checkbox name=reb checked=checked hidden value=ON><button title="
Перезагрузить?" type=submit name=confirm>Reboot</button></form>"
И на всякий случай фаил в архиве. recovery.cgi.zip
Если сайт, что то изменит.
Последний раз редактировалось melsem; 21.01.2019 в 18:17. Причина: Добабил фаил в архивом.
Старый 19.10.2021, 13:54   #277
microArt
microArt is an unknown quantity at this point
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как установить cyberWrt на VirtualBox с уже предустановленным openWrt.
Пробую по этой инструкции:
http://cyber-place.ru/showpost.php?p=8494&postcount=2
но возникает ошибка, когда даю команду
mtd -r write /tmp/CyberWrt-v1.4.bin firmware
Could not open mtd device: firmware
Can't open device for writing!
Вот здесь сказано, что можно cyberWrt установить на виртуальную машину:
http://cyber-place.ru/showthread.php?p=24482#post24482
microArt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2021, 15:25   #278
chip
Вес репутации: 158
chip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud ofchip has much to be proud of
CyberWrt это тоже самое, что и OpenWRT, только со своим набором пакетов. По этому можно сказать, что это одно и тоже
Последний раз редактировалось chip; 19.10.2021 в 15:28.
chip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 20:25   #279
D_M
D_M is an unknown quantity at this point
Здравствуйте.
Прошил роутер MR3020 прошивкой CyberWrt.
В настройках клиента Wi-Fi указываю всё, как надо:
http://forumimage.ru/show/111098035
После нажатия на "SAVE" вижу вот это:
http://forumimage.ru/show/111098034
Иногда после всех этих надписей появляется надпись "Готово" и кнопка "К настройкам", при нажатии на которую опять открываются настройки Wi-Fi.
При попытке нажать на "Модули" вижу вот это:
http://forumimage.ru/show/111098033
И больше ничего...
Пробовал подключать к разным сетям Wi-Fi, сбрасывать настройки с помощью ,,волшебной кнопки,, Ничего не помогает.
Что можно сделать в данной ситуации? Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось D_M; 02.02.2022 в 20:26. Причина: изображения не были видны
D_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 13:51   #280
chip
Вес репутации: 158
Не может быть шлюз 192.168.1.1 и IP 192.168.100.100
Это же разные сети
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
