Старый 27.01.2015, 17:26   #1
DEM
По умолчанию Re: Wi-Fi робот
Попробую 1,5 в авось не крянет....
Брать мультиметр для этого это жестко...
Старый 27.01.2015, 17:31   #2
gnom537
БАТАРЕЙКА И СВЕТОДИОДИК САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ
Старый 27.01.2015, 17:37   #3
И с токаограничительным резистором
Старый 27.01.2015, 22:47   #4
DEM
В общем беда.....
Ни фига не выходит, дорожка перезана..
Проверил, потом на компе все работает....
Не хочет работать ардуинка с мотор шилдом под роутером....
Подключил напрямую без USB HUBа все авно не работает....
Причем интересное дело Драйвер_FTDI не хочет показывать ttyUSB0 вместо этого пустое окошко выбора....
Драйвера Драйвера_USB-Serial тоже установлены были все, пока не запустишь модуль Робот и не ткнешь пару кнопок выбор ttyUSB0 не появляется....
В общем завтра с утра, еще попробую, но похоже пиhдется из под OpenWRT собирать робота....
PS. может кто из Питера пособит....
Если чего не за бесплатно....
Старый 28.01.2015, 14:43   #5
DEM
Может как то через терминал putty проверить подключилась ли ардуинка????
И отправить какие то сообщения на нее...
Может какой то пакет надо установить через putty?
Старый 28.01.2015, 19:02   #6
А скетчи прошиваются с перерезанной дорожкой?
Старый 29.01.2015, 06:57   #7
DEM
Программа пишет следующее...
avrdude: Error: Could not find USBtiny device (0x1781/0xc9f)
Старый 29.01.2015, 10:54   #8
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Так у Вас в настройках похоже выбран совсем другой контроллер
Вы уверены что прошили ардуину?
Старый 29.01.2015, 07:20   #9
DEM
Похоже у меня проблема описаная в последних постах тут...
http://cyber-place.ru/showthread.php?t=1071&page=6
Старый 29.01.2015, 11:06   #10
DEM
ДА уверен, т.к. мотор работает на при отправке с компа W (с монитора порта)
И прекращает если отправить x.
Можно конечно попробовать заново залить скейтч, только надо будет перемычку поставить....
Парень вот в этой теме то же с Ардуино UNO возится, описывает практически всю ту ситуацию которая у меня.....
Похоже мы первые столкнулись с новым не оригинальным Ардуино UNO.
Хотя ХЗ я пока в этом не специалист...
Может из под putty попробовать установить какие то пакеты, или вообще проверить подключилось ли устройство.....
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
