Старый 31.01.2014, 13:24   #261
cyberlab
Схема (В), на выходе выдаст тоже самое ,что и схема из шапки темы
Схема (А) тоже самое , но только с возможностью настраивать скважность резистором
Последний раз редактировалось cyberlab; 31.01.2014 в 14:35.
Старый 01.02.2014, 13:50   #262
kentik
kentik is an unknown quantity at this point
Скажите, пожалуйста, про снаббер. помню, что управление двигателем пылесоса было без него глючное, сейчас иногда проскакивают рывки. увеличение емкости на конденсаторе снаббера решит проблему?
kentik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 15:10   #263
kentik
Сообщение от kentik Посмотреть сообщение
сам себе и отвечу. нет. не поможет. ставил отдельную RC цепочку - результата ноль.
Старый 05.02.2014, 18:03   #264
Viktor161
Viktor161 is an unknown quantity at this point
А что для управления водяным насосом эта вещь не подойдет?
Последний раз редактировалось Viktor161; 05.02.2014 в 18:43.
Viktor161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 19:31   #265
Для управления оборотами, не подойдет
Для включения и выключения насоса можно использовать твердотельное реле
Старый 05.02.2014, 20:14   #266
Viktor161
А вот надо управлять оборотами) это реализуемая задача? если да, подскажите пожалуйста в какую сторону копать!
Старый 05.02.2014, 21:53   #267
Копайте в сторону частотного преобразователя
Старый 06.02.2014, 13:23   #268
kentik
какой насос?
данная схема подходит для управления 220 вольт переменки однофазным коллекторным двигателем. именно скорость вращения регулируется.
Старый 06.02.2014, 16:21   #269
Viktor161
Насос будет такой:
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...502&ncrnd=5232
по идее он коллекторный, это что значит диммер подойдет?
Старый 10.02.2014, 14:34   #270
alex.spb
alex.spb is an unknown quantity at this point
Приветствую всех!
Собрал сабжевый диммер, на след элементах: триак BT138, оптрон PC814A, оптопара MOC3022.
Подключил к диммеру электронный транс для галогеновых ламп на 12В. Трансформатор заявлен как "Dimmable with Cut-Off dimmer"
Код скетча:
#include <MsTimer2.h>
volatile uint8_t ticDimmer1 255;
boolean MoveDetect false;
D13_Out;//Настраиваем порт на выход
D13_Low;
D3_In//int1
D6_In// PIR Sensor
attachInterrupt(1detect_upLOW);
StartTimer1(halfcycle40); //время для одного разряда ШИМ
delay(30000); // калибровка PIR
UART_Init(115200); //инициализация порта
uint8_t *buffer = (unsigned char*)"Start";
UART_SendArray(buffer,5);
tic++;  //счетчик
if(Dimmer1 tic D13_High//управляем выходом
attachInterrupt(1detect_downHIGH);  //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
D13_Low;
attachInterrupt(1detect_upLOW); //перепрограммировать прерывание на другой обработчик
void turnOFF() // Функция таймера выключения
Dimmer1 255;//dimmer off
MsTimer2::stop(); // откл таймер
  if (
D6_Read == HIGH// сработал PIR сенсор
     if (
MoveDetect// Движение уже было
MsTimer2::stop(); //  тормозим таймер отключения
else
MoveDetect true
Dimmer1 150;// даем не полную яркость
  else
//PIR сенсор молчит
  if (
MoveDetect
MoveDetect false;
MsTimer2::set(15000turnOFF); // запускаем таймер отключения на 15 сек
MsTimer2::start();
На обычной лампе накаливания схема и код работает как надо!
Но галогенки при включении на неполную яркость (Dimmer1=150) сначала не долго мигают, потом горят в полную яркость.
Если вход транса нагрузить(зашунтиров� �ть) лампой накаливания, то и лампа накаливания и галогенки работают как надо. Пробовал шунтировать транс резистором 0,5М-1,5М без результата.
Снаббер стоит и при нормальное работе он шумит
Подскажите как заставить транс и галогенки работать адекватно.
P.S. мне не совсем понятно как работает триак на второй полуволне, он постоянно закрыт?
Последний раз редактировалось alex.spb; 10.02.2014 в 15:57.
alex.spb вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
