Старый 17.03.2016, 17:34   #261
lsar
lsar is an unknown quantity at this point
Пробовал 192.168.100.100, 192.168.1.1,192.168.0.250. Через браузер заходит по этим адресам, если настроить предварительно.Пробо� �ал пакеты с именами ssh устанавливать, не помогло.Ни рез вай фай ни через кабель напрямую
lsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 17:53   #262
Вы там ничего не удаляли лишнего?
Старый 17.03.2016, 21:40   #263
lsar
буквально позавчера обновил прошивку с соседней ветки взял. Правда ubot загрузил по ошибке промежуточный который тут есть.Но и через него нормально CyberWrt устанавливается.Врод� � загрузчик ни на что не влияет при штатной работе роутера.Вернуть нужный загрузчик я не смог.
Старый 17.03.2016, 22:41   #264
Загрузчик ни как не влияет на саму ОС
Старый 30.03.2016, 18:10   #265
lsar
Кто нибудь пытался к этой железяке USB hub подключать? Мой че то никак не хочет определятся и веб камера с модемом не работают через него. На tp link работало.
на
dmesg
вроде бы находит но потом че то идет не так
[ 349.120000] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
[ 349.280000] usb 1-1: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 349.280000] hub 1-1:1.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 349.290000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 349.290000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 352.190000] usb 1-1: USB disconnect, device number 4
[ 355.400000] hub 1-0:1.0: connect-debounce failed, port 1 disabled
[ 358.600000] hub 1-0:1.0: connect-debounce failed, port 1 disabled
Последний раз редактировалось lsar; 30.03.2016 в 18:25.
Старый 30.03.2016, 19:21   #266
lsar
В общем бракованный хаб был(внутри пайка не аккуратная). другой работает
[ 3446.690000] usb 1-1: new high-speed USB device number 10 using ehci-platform
[ 3446.840000] usb 1-1: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 3446.840000] hub 1-1:1.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 3446.850000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 3446.860000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 3447.140000] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 11 using ehci-platform
[ 3447.280000] usb 1-1.3: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 3447.280000] option 1-1.3:1.0: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 3447.290000] option 1-1.3:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 3447.300000] option1 ttyUSB0: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 3447.320000] usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 3447.320000] option 1-1.3:1.1: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 3447.330000] option 1-1.3:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 3447.350000] option1 ttyUSB1: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 3447.350000] usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 3447.370000] option 1-1.3:1.2: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 3447.370000] option 1-1.3:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 3447.390000] option1 ttyUSB2: no of_node; not parsing pinctrl DT
[ 3447.390000] usb 1-1.3: GSM modem (1-port) converter now attach
Последний раз редактировалось lsar; 30.03.2016 в 19:29.
Старый 14.06.2016, 15:37   #267
khseal
А кто-нибудь собирал версию 15.05.1 под 16mb flash для этого девайса?
Поделитесь если у кого есть готовая прошивка, а то я совсем ленивым стал...
Старый 14.06.2016, 20:13   #268
69000
69000 is an unknown quantity at this point
Подсеажите, а есть ли мод.загрузчик не брид под МТ7620А (16мб, флеш и 128мб озу) на англ.языке ?
Последний раз редактировалось 69000; 15.06.2016 в 13:21.
69000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 12:37   #269
di_mok
В первом сообщении этой темы их аж три штуки во вложении
Старый 15.06.2016, 13:00   #270
69000
они все три имеют англ веб интерфейс и подходят для МТ7620А (16мб флеш и 128мб озу) ? и почему разный вес у этих ю-бутах - у двух по 128кб, а у одного 192кб ? я сделал бекап своего ю-бута, так он весит 192кб
Последний раз редактировалось 69000; 15.06.2016 в 13:20.
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
