Старый 30.03.2016, 19:43   #261
learner
learner is an unknown quantity at this point
конденсаторы 0,1 мкФ, длина провода холодной воды 120 см, горячей воды 210 см.
пересечений с 220 В нигде нет.
learner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 19:47   #262
А прибавляет по 20 литров на каждом счетчике?
Старый 30.03.2016, 20:05   #263
learner
на обоих
Старый 30.03.2016, 20:14   #264
Тогда странно. У меня два варианта
1-в программе пересчет с ошибкой
2-погрешность счетчика
Старый 30.03.2016, 20:22   #265
learner
про погрешность счетчиков.... я сделал поверку, по 20 литров пропустил через счетчики 20 литров на счетчике, 20 импульсов геркона. и через счетчик 20 литров прошло в измерительную емкость
Старый 30.03.2016, 20:31   #266
Если погрешность 1,01 то лишние 10 литров выплывут после прогона 1000
Старый 07.04.2016, 00:51   #267
den689
den689 is an unknown quantity at this point
Talking Re: CyberWrt модуль "AquaLog"
ID:	3782Я в программировании ноль могу разве что по моргать диодом, подскажите возможно ли реализовать такую вещь на ардуине, повешав на неё кроме двух герконов с счётчиков, датчик протечки, три шаровых крана с электроприводами и датчик температуры (он вроде проскакивал уже пару раз в этом проекте)
Алгоритм работы при сработке датчика протечки закрыть горячую и холодную воду, при температуре горячей воды меньше 40 градусов перекрыть горячую воду и переключить третий электропривод (на нем трёх ходовой шаровый кран ) он переключит подачу горячей воды из магистрали на накопительный водонагреватель. прошу прощения за схемопостроение там много косяков рисую первый раз
den689 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 07:22   #268
Alex19279
ничего сложного в проекте нет. с замером темепературы горячей воды только беда. если датчик установить там где нет постоянного тока воды - трубы будут остывать и система будет постоянно гонять в накопитель. в протеусе набрать вашу схему, только вместо дуины поставить атмегу328 и вперед отлаживать. даж покупать ниче не надо, пока в виртуалке не заработает.
Старый 07.04.2016, 07:27   #269
den689
дак это я понимаю что можно сгорить на отдельном чипе, меня интересует можно ли добавить к функциям AquaLog
Старый 16.05.2016, 20:04   #270
Вес репутации: 1031
Пара моментов остается непонятым:
1. Скетч будет работать только при работе на портах D2 и D3? Есть ли вариант использовать только одно прерывание? например используя 3 пина - горячая, холодная, и прерывание через диоды от обоих датчиков.
2. Если по serial инфа не забиратеся, она продолжает накапливаться в дуине. А что будет если в период между сборами лагнет питание?
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
