#251 |
#252 |
За мощность движков
#253 |
Banned
Навряд ли у новичком получится создать умного робота, поэтому я бы советовал купить им для начала самого робота и посмотреть как с ним работать.
Я советую Вам смарт магазин https://duino.ru Всё для умного дома |
#254 |
Добрый день.
У меня вопрос по поводу материнской платы CyberBot, которую продают в магазине. https://duino.ru/product_info.php/in...CyberBot-.html Я приобрел ее больше года назад, но только сейчас нашел странное место. Во вложении вырезка разводки платы. Если файл не будет видно, то речь о левом верхнем угле платы, где расположены три контакта питания. Дело вот в чем. По надписям на плате контакты идут в следующем порядке (слева-направо по рисунку): +5V, PWR, VIN. Почему-то контакты +5V и PWR соединены перемычкой, а VIN висит в воздухе. При этом контакт PWR подключается к + батареи через выключатель, а +5V подключен к контакту +5V платы Arduino. Но +5V платы Ардуино - это выход встроенного стабилизатора напряжения. Получается, что: 1. Встроенный стабилизатор исключен из работы в принципе, т.к. его вход висит на воздухе. 2. Микросхема контроллера питается напряжением с батареи. Из-за этого питать данную плату напряжением больше 5В нельзя. На всех фотографиях данной платы эта перемычка присутствует. У меня вопрос. Это ошибка разводки или так сделано специально по причинам, которые я не понимаю? И зачем вообще здесь это посадочное место? Для джампера, чтобы включать питание через встроенный стабилизатор или напрямую от батареи? С моей точки зрения перемычка должна быть между контактами PWR и Vin. Кстати, пролистывая дискуссию, я видел сообщения, где Admin писал, что плату нельзя питать напряжением более 6В. А, собственно, почему? Ардуино, в том числе и Nano, штатно питается напряжением до 12В. |
#255 |
Никаких ошибок нет, все так и было задумано.
По умолчанию плата расчитана на работу от аккумуляторов 1,2В х 4 = 4,8В или 1,5В х 4 = 6В И при таком включении для ардуины не требуется ни каких стабилизаторов Если напряжение питание будет выше 6в, то нужно разрезать перемычку и соединить Vin с PWR Тогда питание ардуины нано будет осуществляться от встроенного стабилизатора |
#256 |
Скажите обязательно ли в этом проекте использовать Arduino nano v7 или версии 3 тоже подходит.
#257 |
Подойдет только в том случаи, если мост на чипе FTDI
#258 |
Thank you for your share, this will provide very useful information.
---------------------------------------------------------------------------- My stepper motor website:skysmotor.com - Machinery Design ? - ? Stepper Moter Development "Necessity is the mother of invention." - Author unknown. |
Метки |
сделать робота дома, робот, робота свими руками, robot, как сделать робота, платформа для робота |
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
