Старый 26.03.2015, 17:46   #251
По умолчанию Re: Устанавливаем USB Flash диск в OpenWrt
в /mnt/sda2, понял.
В корне системного диска
Мне достаточно чтоб вебсервер (lighttpd) нормально получал доступ к примонтированной флешке, по обычному примонтированной, не как extroot а как папка. Сейчас почему-то не работает, я все эти файлы вижу, ls их показывает, но вебсервер не получает доступ..
Я не пойму про какой доступ идет речь? Если про размещение веб страниц, то это папка /www. Если про скрипты, то для доступа к примонтированному диску, нужно указывать полный путь
Старый 26.03.2015, 17:49   #252
AndreyNag
AndreyNag is an unknown quantity at this point
Сообщение от ecato Посмотреть сообщение
AndreyNag
К сожалению, я тот человек которому нужно объяснять как это делается.
Lighttpd stop, lighttpd start?
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/lighttpd restart
AndreyNag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 18:49   #253
ecato
ecato is an unknown quantity at this point
Вдруг, я примонтировал и все получилось .-.
Работает, всем спасибо, очень оперативно, правда в чем ошибка была, так и не понял
Может каталог /flash являлся каким-то запрещенным? смотрю он и после отмонтирования остался в корне, раньше был путь /flash/www, сейчас, все заработало с /fl/www
ecato вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 17:10   #254
LostInEcho
LostInEcho is an unknown quantity at this point
Подскажите пожалуйста!УстанавлиÐ ²аю ананаса на mr3020...роутер не грузится в с флешки, загружается люси, до этого читалась и показывала объем...
root@OpenWrt:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 1088 640 448 59% /
/dev/root 2048 2048 0 100% /rom
tmpfs 14608 584 14024 4% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 1088 640 448 59% /overlay
/dev/sda2 3410432 175316 3064160 5% /tmp/whole_root-disabled
overlayfs:/overlay 1088 640 448 59% /
LostInEcho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 22:45   #255
Mag-Dark_Elf
Mag-Dark_Elf is an unknown quantity at this point
Всем привет!
Прошу помощи, который день бьюсь, но никак не могу настроить автомонитирование USB-Flash устройств (ntfs и ext3)
# cat /etc/config/fstab
config 'global' 'automount'
        option from_fstab '1'
        option anon_swap '1'
config 'global' 'autoswap'
        option anon_swap '0'
config mount
        option target '/mnt/sda1'
        option device '/dev/sda1'
        option options 'rw,relatime,fmask=0777,dmask=0777'
        option enabled '1'
        option enabled_fsck '1'
        option fstype 'ntfs'
config mount
        option target '/mnt/sdb4'
        option device '/dev/sdb4'
        option enabled '1'
        option fstype 'ext3'
# ls /dev
bus                 mem                 mtd3ro              mtdblock3           ptmx                shm
console             mtd0                mtd4                mtdblock4           pts                 tty
cpu_dma_latency     mtd0ro              mtd4ro              mtdblock5           random              ttyS0
full                mtd1                mtd5                network_latency     root                urandom
fuse                mtd1ro              mtd5ro              network_throughput  sda                 watchdog
hwrng               mtd2                mtdblock0           null                sda1                zero
kmsg                mtd2ro              mtdblock1           port                sdb
log                 mtd3                mtdblock2           ppp                 sdb4
Версия прошивки OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530)
Версия ядра 3.10.49
монтирование ручками работает нормально
Последний раз редактировалось Mag-Dark_Elf; 26.07.2015 в 23:48.
Mag-Dark_Elf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 11:04   #256
При использовании нескольких дисков , монтировать нужно по uuid
Старый 30.07.2015, 22:52   #257
Mag-Dark_Elf
Как получить uuid устройства? uuid у ext3 отобразил а у ntfs нет
root@OpenWrt:~# opkg install block-mount
Package block-mount (2014-06-22-e0430f5c62f367e5a8e02755412977b02c3fc45e) installed in root is up to date.
root@OpenWrt:~# block info
/dev/mtdblock2: UUID="d61ec212-2fa96ddd-8e54ee49-f1c7797d" VERSION="4.0" TYPE="squashfs"
/dev/mtdblock3: TYPE="jffs2"
/dev/sdb4: UUID="194c9314-2e2c-a7f0-59ef-122cbe1df5f0" LABEL="uni" NAME="EXT_JOURNAL" VERSION="1.0" TYPE="ext3"
root@OpenWrt:~# opkg install libblkid
Package libblkid (2.24.1-1) installed in root is up to date.
root@OpenWrt:~# blkid
-ash: blkid: not found
Старый 31.07.2015, 07:02   #258
Тогда монтируйте ext3 по UUID, а ntfs по lable
Старый 18.11.2015, 11:09   #259
KRIKNIK2009
KRIKNIK2009 is an unknown quantity at this point
Привет народ!) Проша стоит Firmware Version OpenWrt Chaos Calmer 15.05 / LuCI (git-15.248.30277-3836b45)
Kernel Version 3.18.20
Модуль ntfs-3g установлен... Проинструктируйте как примонтировать USB HDD в NTFS (будет музон храниться) чтоб он всегда виделся в сети... Спасибо... Сейчас к роутеру подключен USB хаб и в хаб подключены 4G Мопед и USB флэшка расширяющая память роутера (для дополнений).... Ещё раз спасибо, жду консультаций...
KRIKNIK2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2015, 11:26   #260
KRIKNIK2009
Или ещё надо добавить kmod-fs-ntfs?
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
