Старый 26.09.2013, 11:59   #251
Евгений_Курск
Евгений_Курск is an unknown quantity at this point
я после смены разрешения перегружал роутер
с форматом mjpg уменя даже сам стример не запускается
может я что-то не так делаю
Последний раз редактировалось Евгений_Курск; 26.09.2013 в 12:03.
Евгений_Курск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 12:15   #252
Он без камеры не будет запускаться и если камера подключена но не поддерживает формат mjpg то тоже не запустится
Старый 26.09.2013, 12:26   #253
Евгений_Курск
что ж тогда получается что: web камера A4Tech PK-130MJ запустится но работать будет только с форматом yuv и на разрешении 320Х240 и то с лагами, вывод - менять камеру. спасибо всем за помощь))))
Старый 26.09.2013, 13:22   #254
Берите logitech C270
Старый 07.10.2013, 22:12   #255
huch
huch is an unknown quantity at this point
Добрый день.
После долгого перерыва вновь пытаюсь включить камеру
Камера неизвестная неизвестного производителя
Системой определяется как
[ 33.470000] usbhid: USB HID core driver
[ 33.500000] gspca_main: v2.14.0 registered
[ 33.590000] gspca_main: zc3xx-2.14.0 probing 0ac8:307b
[ 34.900000] input: zc3xx as /devices/platform/ehci-platform/usb1/1-1/1-1.2/input/input0
[ 34.900000] usbcore: registered new interface driver zc3xx
[ 34.940000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 34.940000] USB Video Class driver (1.1.1)
В прошлом году вроде работала (роутер и камера год лежали в коробке)
Сейчас получаю:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -r 320x240 -f 5" -o "output_http.so -w /www/web
cam -p 8080"
MJPG Streamer Version: svn rev: exported
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 320 x 240
i: Frames Per Second.: 5
i: Format............: MJPEG
Adding control for Pan (relative)
UVCIOC_CTRL_ADD - Error: Inappropriate ioctl for device
Adding control for Tilt (relative)
Adding control for Pan Reset
Adding control for Tilt Reset
Adding control for Pan/tilt Reset
Adding control for Focus (absolute)
mapping control for Pan (relative)
UVCIOC_CTRL_MAP - Error: Inappropriate ioctl for device
mapping control for Tilt (relative)
mapping control for Pan Reset
mapping control for Tilt Reset
mapping control for Pan/tilt Reset
mapping control for Focus (absolute)
mapping control for LED1 Mode
mapping control for LED1 Frequency
mapping control for Disable video processing
mapping control for Raw bits per pixel
o: www-folder-path...: /www/webcam/
o: HTTP TCP port.....: 8080
o: usernameassword.: disabled
o: commands..........: enabled
В yuv формате ошибки такие же
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось huch; 07.10.2013 в 22:14.
huch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 23:40   #256
huch
Вопрос наверное стал неактуальным.
Выставил
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl=light_frequency_filter=1
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl=brightness=255
и изображение появилось, хотя ошибки инициализации никуда не делись...
Теперь осталось выяснить как разрешение поднять хотя бы до 640х480. Изменение -r в параметрах стримера картинку не увеличивает, хотя на большом компе приложение guvcview умеет показывать и в большом окне...
И еще вопрос
Имеет ли смысл обновить прошивку. Сейчас стоит 12-09beta2
Сейчас v4l2-ctl умеет управлять только следующими параметрами: brightness, contrast, gamma, auto_gain, light_frequency_filter и sharpness
Это ограничения камеры (хотя виндовые драйвера еще умеют управлять подсветкой и экспозицией) или в новых версиях программы должно быть больше возможностей?
Последний раз редактировалось huch; 07.10.2013 в 23:58.
Старый 08.10.2013, 01:18   #257
Похоже что проблема в камере
Старый 08.10.2013, 12:08   #258
huch
Спасибо
Старый 13.10.2013, 21:17   #259
UA6ATG
UA6ATG is an unknown quantity at this point
К сожалению сегодня отказался от motiona в пользу программы темы. Не тянет слабые вычислительные возможности роутера motion. Картинка двоится, вообщем полная хрень. С программой темы, все нормально. Если был бы какой сервис в инете, который позволял бы записывать поток! Может есть такой? ( даже платный бы устроил)
UA6ATG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 15:57   #260
MIKI
С предачей звука с с-270 чего-то никак не получается.
ffmpeg version 0.8.7, Copyright (c) 2000-2011 the FFmpeg developers
built on Sep 19 2012 20:55:39 with gcc 4.6.3 20120201 (prerelease)
configuration: --enable-cross-compile --cross-prefix=mips-openwrt-linux-uclibc- --arch=mips --target-os=linux --prefix=/usr --enable-shared --enable-static --disable-debug --pkg-config=pkg-config --enable-gpl --enable-version3 --disable-asm --disable-doc --disable-dxva2 --enable-pthreads --disable-optimizations --enable-small --disable-stripping --enable-zlib --disable-outdevs
libavutil 51. 9. 1 / 51. 9. 1
libavcodec 53. 8. 0 / 53. 8. 0
libavformat 53. 5. 0 / 53. 5. 0
libavdevice 53. 1. 1 / 53. 1. 1
libavfilter 2. 23. 0 / 2. 23. 0
libswscale 2. 0. 0 / 2. 0. 0
libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0
[alsa @ 0xa94410] cannot set sample format 0x10001 3 (Invalid argument)
hw:0,0: Input/output error
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
