Старый 03.02.2017, 16:08   #251
По умолчанию Re: Голосовое управление нагрузками
Не знаю как EasyVR Shield 3.0, но для EasyVR Shield 2.0
Инструкция по озвучке есть в шапке темы
Старый 03.02.2017, 17:26   #252
Евгений78
Евгений78 is an unknown quantity at this point
Спасибо, я читал. Вы мне подскажите, правильно я думаю что звук не скидывается.
Евгений78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 23:02   #253
Евгений78
Admin, будь добр, подскажи. На скетче должно быть видно что звуки закинулись на EasyVR Shield 3 ? В командере они работают. Я имею в виду голос Алёны.
Старый 05.02.2017, 00:46   #254
Евгений78
Огромное всем Спасибо !!! Разобрался))) УРА!!!
Старый 07.02.2017, 22:45   #255
Евгений78
Код HTML:
#include "Arduino.h"
#if !defined(SERIAL_PORT_MONITOR)
  #error "Arduino version not supported. Please update your IDE to the latest version."
#endif
#if defined(SERIAL_PORT_USBVIRTUAL)
  // Shield Jumper on HW (for Leonardo and Due)
  #define port SERIAL_PORT_HARDWARE
  #define pcSerial SERIAL_PORT_USBVIRTUAL
#else
  // Shield Jumper on SW (using pins 12/13 or 8/9 as RX/TX)
  #include "SoftwareSerial.h"
  SoftwareSerial port(12, 13);
  #define pcSerial SERIAL_PORT_MONITOR
#endif
#include "EasyVR.h"
#define SND_AUDIO_1 1
#define SND_AUDIO_2 2
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
  GROUP_0  = 0,
  GROUP_1  = 1,
enum Group0
  G0_EVA = 0,
enum Group1
  G1_BAR = 0,
  G1_SVET = 1,
  G1_STOL = 2,
int8_t group, idx;
void setup()
  // setup PC serial port
  pcSerial.begin(9600);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  // bridge mode?
  int mode = easyvr.bridgeRequested(pcSerial);
  switch (mode)
  case EasyVR::BRIDGE_NONE:
    // setup EasyVR serial port
    port.begin(9600);
    // run normally
    pcSerial.println(F("---"));
    pcSerial.println(F("Bridge not started!"));
    break;
  case EasyVR::BRIDGE_NORMAL:
    // setup EasyVR serial port (low speed)
    port.begin(9600);
    // soft-connect the two serial ports (PC and EasyVR)
    easyvr.bridgeLoop(pcSerial);
    // resume normally if aborted
    pcSerial.println(F("Bridge connection aborted!"));
    break;
  case EasyVR::BRIDGE_BOOT:
    // setup EasyVR serial port (high speed)
    port.begin(115200);
    break;
  while (!easyvr.detect())
    Serial.println("EasyVR not detected!");
    delay(1000);
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
  Serial.println("EasyVR detected!");
  easyvr.setTimeout(5);
  easyvr.setLanguage(0);
  group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
void action();
void loop()
  if (easyvr.getID() < EasyVR::EASYVR3)
    easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
  Serial.print("Say a command in Group ");
  Serial.println(group);
  easyvr.recognizeCommand(group);
  do
    // can do some processing while waiting for a spoken command
  while (!easyvr.hasFinished());
    easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
  idx = easyvr.getWord();
  if (idx >= 0)
    // built-in trigger (ROBOT)
    GROUP_0;
    // group = GROUP_X; <-- jump to another group X
    return;
  idx = easyvr.getCommand();
  if (idx >= 0)
    // print debug message
    uint8_t train = 0;
    char name[32];
    Serial.print("Command: ");
    Serial.print(idx);
    if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
      Serial.print(" = ");
      Serial.println(name);
    else
      Serial.println();
	// beep
    easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
    // perform some action
    action();
  else // errors or timeout
    if (easyvr.isTimeout())
      Serial.println("Timed out, try again...");
    int16_t err = easyvr.getError();
    if (err >= 0)
      Serial.print("Error ");
      Serial.println(err, HEX);
void action()
    switch (group)
    case GROUP_0:
      switch (idx)
      case G0_EVA:
        // write your action code here
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
        break;
      break;
    case GROUP_1:
      switch (idx)
      case G1_BAR:
      if (digitalRead(7) == LOW)
      digitalWrite(7, HIGH);
      else
        digitalWrite(7, LOW);
        break;
      case G1_SVET:
      if (digitalRead(10) == LOW)
      digitalWrite(10, HIGH);
      else
        digitalWrite(10, LOW);
        break;
      case G1_STOL:
      if (digitalRead(11) == LOW)
      digitalWrite(11, HIGH);
      else
        digitalWrite(11, LOW);
        break;
      break;
Старый 07.02.2017, 22:48   #256
Евгений78
Уважаемый, Admin, помогите разобраться со скетчем. Куда и что прописать что бы активировалось после команды EVA, а потом уже команды на выполнение.
Старый 21.11.2017, 21:00   #257
mitre
mitre is an unknown quantity at this point
Привет из Болгарии, мне нужна помощь, чтобы сделать это http://radioshem.net/index.php?newsid=131 файл, который для arduino для модуля v2, и у меня есть модуль v3 http://www.elechouse.com/elechouse/i...VR3_manual.pdf и там коды отличаются от кода модуля V2, и я хочу спросить, должен ли я что-нибудь изменить в файле arduino?
mitre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 23:10   #258
Здесь обсуждаются модули EasyVR
По Вашему модулю к сожалению я ничем не смогу помочь, не имел возможности его протестировать
Старый 20.03.2018, 16:15   #259
palagnyukvovan
palagnyukvovan is an unknown quantity at this point
По умолчанию EasyVR доработка
Привет всем!
Есть давно приобретений EasyVR
Читал что можно увеличить память, тоисть поставить флеш по больше, есть у меня 24LC512, есть желание перепаять ее вместо 24C64 но где взять прошивку.
Возможен ли вариант:
Слить епром с 24C64 и залить в 24LC512 ???
И что с того вийдет!
Очень надо...
Спасибо всем.!
Кто что то знает откликнетесь..... . .. . .
Последний раз редактировалось palagnyukvovan; 20.03.2018 в 16:22.
palagnyukvovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 20:10   #260
Я думаю, что без замены прошивки толку не будет. Так как за адресацию отвечает программный код
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
