Старый 20.02.2014, 21:32   #241
St@rz
Пользователь CyberLab, а пароль тот что ты вводил в терминале после команды: создать пароль для пользователя CyberLab - passwd CyberLab.
Последний раз редактировалось St@rz; 20.02.2014 в 21:36.
Старый 20.02.2014, 21:39   #242
sergeyk111
sergeyk111 is an unknown quantity at this point
т.е passwd CyberLab root значит root что ли
sergeyk111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 21:51   #243
sergeyk111
root@CyberWrt:/www/> passwd CyberLab rootabcd123456789
passwd: no record of CyberLab in /etc/shadow, using /etc/passwd
Changing password for CyberLab
New password:
Bad password: too short
Retype password:
Password for CyberLab changed by root
пробовал и так ругается
Старый 20.02.2014, 23:00   #244
sergeyk111
спасибо unlock сделал без пароля заходит
Старый 22.02.2014, 02:35   #245
Pusidze
Pusidze is an unknown quantity at this point
Доброе время суток,
подскажите - данная прошивка поможет мне связать MR3020 с модемом AnyDATA ADU-500 (заточен под МТС сеть, настройки есть) ?
или только с LAN кабеля данная прошивка умеет брать инет ?
Спасибо!
Pusidze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 21:37   #246
juroku
juroku is an unknown quantity at this point
Подскажите где можно взять файл menu.html случайно его удалил.
Заранее спасибо.
juroku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 21:42   #247
Фаил menu.html изменяется и зависит от установленных приложений
Мой фаил
Код HTML:
<body onload="startTime()"><div>
<a href=/cgi-bin/modules/manmod/index.cgi><div class=left>Модули</div></a>
<a href=/cgi-bin/modules/hid_switch/index.cgi><div class=left>HID_Выключатель</div></a>
<a href=/cgi-bin/modules/hid_driver/index.cgi><div class=left>Драйвер_HID</div></a>
<a href=/cgi-bin/modules/cron/index.cgi><div class=left>Планировщик</div></a>
<a href=/cgi-bin/modules/audio_control/index.cgi><div class=left>Аудио_контроль</div></a>
<a href=/cgi-bin/modules/filemanager/index.cgi><div class=left>Файл_менеджер</div></a>
<a href=/cgi-bin/modules/cyberwrt_sms_ru/index.cgi><div class=left>СМС</div></a>
<a href=/cgi-bin/modules/opkg/index.cgi><div class=left>Пакеты</div></a>
<a href=/cgi-bin/modules/CyberBot/index.cgi><div class=left>Робот-шпион</div></a>
<a href=/cgi-bin/modules/terminal/index.cgi><div class=left>Терминал</div></a>
<a href=/cgi-bin/modules/authorization/index.cgi><div class=left>Авторизация</div></a>
<a href=/cgi-bin/modules/wifisettings/index.cgi><div class=left>Настройка_Wi-Fi</div></a>
<a href="/cgi-bin/recovery.cgi" title=Перезагрузить или восстановить><div class=left><b><span id="txt"></span></b></div></a>
</div><div style=clear:left;></div>
<link rel=stylesheet type=text/css href=/modules/style.css>
<script type="text/javascript">function startTime(){ var tm=new Date(); var h=tm.getHours(); var m=tm.getMinutes(); var s=tm.getSeconds(); m=checkTime(m); s=checkTime(s);document.getElementById('txt').innerHTML=h+":"+m+":"+s; t=setTimeout('startTime()',500); }
function checkTime(i){ if (i<10) { i="0" + i;} return i; } </script>
Старый 06.03.2014, 22:04   #248
juroku
Спасибо.Я по этому и спросил
Старый 11.03.2014, 10:41   #249
NorDOSt
NorDOSt is an unknown quantity at this point
На cyberwrt ко мне перекочевала проблема, которая возникала у меня и на openwrt. Решение ее найти так и не смог, может вы подскажите? Через некоторое время работы (~15-20 минут) отваливаются все пользовательские данные. Т.е. все файлы созданные пользователем и установленные модули "как бы исчезают" из файловой системы, хотя общая структура остается. Помогает как правило ребут, если нет, то "ребут-безопасный режим-ребут". На openwrt это возникало сразу после загрузки, Луся писала что рут-пароля нет - заходи так,а при работе через ssh появлялась ошибка "read-only file system".
Использую MR3020, по usb подключены флеш (512M, swap 64M), камера, aurduino. На cyberwrt флешка делалась через модуль. Было подозрение, что проц модема не справляется с видео потоком, т.к. слетает обычно при запуске видео. Опустил фпс до 10 - вроде стало лучше, но оставил на выходные - снова тоже самое. Подозреваю, что флешка чудит. Можете совет дать? Может ли такая связка непрерывно транслировать поток на свою веб морду или модем не справляется? Заранее спасибо.
NorDOSt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 12:15   #250
Причина еще может быть в хабе
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
