Старый 09.07.2015, 18:22   #241
DOVIDOV
ПРИВАРИВАЕМ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ К ЗВЕЗДЕ.
ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ И ЭЛЕКТРОДОМ,НО У МЕНЯ КАК РАЗ СОСЕД РАБОТАЛ ПОЛУАВТОМАТОМ,ОТНЁС ЕМУ,ОН И ПРИХВАТИЛ.
Старый 10.07.2015, 21:48   #242
DOVIDOV
Я НЕЗНАЮ РАЗМЕР РЕЗЬБЫ МОТОРЕДУКТОРА КОТОРЫЙ МНЕ ПРЕДСТОИТ КУПИТЬ,ПО ЭТОМУ ЗВЕЗДУ ПОКА ОТКЛАДЫВАЕМ.
СДЕЛАЕМ ЗАГРУЗОЧНОЕ ОКНО В НАШЕЙ ГИЛЬЗЕ.
ID:	2750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2751   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.07.2015, 21:54   #243
DOVIDOV
ЗАГРУЗОЧНОЕ ОКНО ГОТОВО!
ТЕПЕРЬ БУДЕМ ДЕЛАТЬ НОГИ.
Я КУПИЛ 2 ШАЙБЫ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ-60ММ,ВНУТРЕННИМ- 21ММ,ТОЛЩИНОЙ-3ММ. КУПИТЬ ИХ МОЖНО В МЕТИЗНОМ ОТДЕЛЕ.
Старый 10.07.2015, 21:56   #244
DOVIDOV
СВЕРЛИМ В НИХ ОТВЕРСТИЯ И ДЕЛАЕМ ПАТАИ.
Старый 10.07.2015, 21:58   #245
DOVIDOV
ЭТО БУДУТ ОСНОВЫ НАШИХ НОГ.
СЛЕДУЮЩИМ МОИМ ПРИОБРЕТЕНИЕМ БЫЛИ 2 ТРУБКИ С ПОЛ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБОЙ (СГОНЫ) И 3 МУФТЫ.
Старый 10.07.2015, 22:01   #246
DOVIDOV
ОДНУ МУФТУ ПЕРЕРЕЗАЛ ПОПОЛАМ,И НА ЗАЧИСТНОМ КРУГЕ ЗАКРУГЛИЛ ФАСКИ.
Старый 10.07.2015, 22:06   #247
DOVIDOV
ЭТИ ПОЛУМУФТЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ РОЛЬ КОНТРГАЕК.
СГОНЫ И ОСТАВШИЕСЯ МУФТЫ ТОЖЕ НЕМНОГО ОТШЛИФОВАЛ.
ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
ID:	2758   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2015, 13:30   #248
Revenger
Ну вот... красивые фотки пошли (только с такими заморочками я не стал возиться.. типа полировки и т.п., мне важен результат на выходе, а не внешние данные), а то тема чуть не заглохла ))
Я давно читаю тему и уже собрал свой экструдер (ну как собрал, запустил, и выдавил метра три отходов, теперь с протяжкой вожусь), однако вопрос не столько по конструкции, сколько по.. короче вчера пробовал отходы переплавить (поддержки и т.п. мелочи) и возник вопрос, почему пластик выходил весь пористый, как фарш. Это температура низкая? По идее влаги не должно было быть, т.к. весь день на солнце сушил (просто эксперимент). Градусов 200 по показаниям РЕХ100. Ставил и 220, но или не успел заметить разницу или небыло. Гладкий пруток чуть вылез только когда уже заканчивал выгон остатков, он вылазил очень медленно и пара см вылезла гладенькой.
Мало того.. я попробовал им напечатать... никакого треска как с влагой или воздухом но.. напечатанная втулочка буквально как картон разваливалась по ниткам.
Планирую взять мешок пластика КУМХО, но... нет ли у кого возможности продать на пробу 1,2-5кг, чтобы не покупать пока мешок? Планирую пн-ср быть в столице/области (Серпухов). Был бы ооочень благодарен.
п.с. на первом фото первый тест, плавил PP от крышки для дисков. На втором/третьем - сделанный обдув на мотор дворников
ID:	2769   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2770   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_1376 копия.jpg
Последний раз редактировалось Revenger; 11.07.2015 в 13:36.
Старый 11.07.2015, 17:34   #249
Revenger
Сделал протяжку. Буду пробовать после того как соображу намотчик.
Старый 11.07.2015, 18:16   #250
DOVIDOV
ДА Я ОСОБО И НЕ МОРОЧИЛСЯ,ПРОСТО ЛЮБЛЮ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА ЛЮБОЙ РАБОТЫ,А ДЛЯ ЭТОГО ЕЁ НАДО СДЕЛАТЬ ХОРОШО)).
Я УЖЕ ДУМАЛ ЧТО МОЯ ПИСАНИНА НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНА.
ТОЧНОГО РЕШЕНИЯ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ Я НЕ ПОДСКАЖУ,Я РАБОТАЛ С "РЕТ" ГРАНУЛОЙ,ТАК ВОТ ПРИ РАБОТЕ С НЕЙ ЕСТЬ СВОИ ОСОБЕННОСТИ:
ВО ПЕРВЫХ СУШКА НА СОЛНЦЕ НЕ ПОДХОДИТ,ОН ВСЁ РАВНО ХВАТАЕТ ВЛАГУ ИЗ ВОЗДУХА. СУШИТСЯ ОН В СПЕЦИАЛЬНЫХ СУШИЛКАХ, ГДЕ ЧЕРЕЗ БУНКЕР С ГРАНУЛОЙ ПРОДУВАЕТСЯ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ. И СУШИТСЯ ПО МОЕМУ НЕ МЕНЕЕ 3Х ЧАСОВ.
ТАК ЖЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРАНУЛЫ В ТЕРМОПЛАСТ ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА НАХОДИТСЯ В КРИСТАЛЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. ПОЯСНЮ.
ЕСЛИ ВАША ГРАНУЛА ИЛИ ПРОСТО КУСОК "РЕТ" ПЛАСТИКА ПРОЗРАЧЕН,ТО ОН НАХОДИТСЯ В АМОРФНОМ СОСТОЯНИИ,А ЕСЛИ ГРАНУЛА БЕЛАЯ ,ТО ОНА НАХОДИТСЯ В КРИСТАЛЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. ПЕРЕВЕСТИ ГРАНУЛУ ИЗ АМОРФНОГО СОСТОЯНИЯ В КРИСТАЛЛИЧНОЕ НЕСЛОЖНО. НАДО ПРОСТО НА ПРОТЯЖЕНИИ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ ПОДЕРЖАТЬ ЕЁ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КРИСТАЛИЗАЦИИ (ТОЧНО НЕПОМНЮ НО ЧТО ТО ОКОЛО 60 ГРАДУСОВ). СУЩЕСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРИСТАЛЛИЗАТОРЫ,НО МЫ АМОРФНУЮ ГРАНУЛУ КРИСТАЛЛИЗОВАЛИ В ТОЙ ЖЕ СУШИЛКЕ,ПРОСТО СИЛЬНЕЕ ПОДНИМАЛИ ТЕМПЕРАТУРУ И ПОМЕШИВАЛИ ЧТОБЫ ГРАНУЛА НЕ СЛИПЛАСЬ.
ПОСЛЕ ТОГО КАК ГРАНУЛА ИЗ ПРОЗРАЧНОЙ СТАЛА БЕЛОЙ - ОНА ГОТОВА К РАБОТЕ.
ЕЩЁ ОДИН МОМЕНТ:
ЕСЛИ ПРУТОК РАСПЛАВЛЕННОГО "РЕТ" ПОСЛЕ ВЫХОДА ИЗ ФИЛЬЕРЫ СРАЗУ ЖЕ ОХЛАДИТЬ ТО ОН ОСТАНЕТСЯ ПРОЗРАЧНЫМ(АМОРФНЫМ), А ЕСЛИ ДАТЬ ЕМУ ОСТЫТЬ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ТО ОН СТАНЕТ БЕЛЫМ(КРИСТАЛЛИЧНЫМ).
ЕЩЁ ОДНОЙ ПРИЧИНОЙ ВСПЕНИВАНИЯ РАСПЛАВА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА. ЕСЛИ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПОДХОДИТ К ТЕМПЕРАТУРЕ ДЕСТРУКЦИИ МАТЕРИАЛА ТО ОН МОЖЕТ НАЧАТЬ ПЕНИТСЯ.
ДЕЛО КОНЕЧНО ВАШЕ, НО ОБДУВ РЕДУКТОРА ПО ВЕРХУ НА МОЙ ВЗГЛЯД НЕ САМАЯ ЛУЧШАЯ ИДЕЯ. НЕ МЕШАЛО БЫ ОТВЕРСТИЙ В ТОРЦЕ НАСВЕРЛИТЬ. ВЫШЕ ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 11.07.2015 в 18:22.
Здесь присутствуют: 153 (пользователей: 0 , гостей: 153)
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
