#241 |
шо же мы делаем? :о)
Развернуть для просмотраКод:
#define A0_Read (AnRead(B01000000)) #define A1_Read (AnRead(B01000001)) #define A2_Read (AnRead(B01000010)) #define A3_Read (AnRead(B01000011)) #define A4_Read (AnRead(B01000100)) #define A5_Read (AnRead(B01000101)) #define A6_Read (AnRead(B01000110)) #define A7_Read (AnRead(B01000111)) uint16_t AnRead(uint8_t An_pin) { ADMUX = An_pin; ... } [свернуть] мать моя женчина!!! принудительное выставление Aref/ИОН-а на DEFAULT я чуть не рехнулся, когда до этого дорыл, не мог понять, что у меня за капец ... ну да ладно... нельзя же так делать!!! ...не, конечно, ни кто нам не запретит..., ну давайте минимизировать хотя бы предполагаемые разрушения от возможного ядерного взрыва, а?! p.s. для себя рихтанул "примерно так" (при быстром "набеге" на тесте и текущем проекте - работает), ну а далее смотрим сами ... все имхо, удачных гонок! Развернуть для просмотраКод:
// // CyberLib.h // uint16_t AnRead(uint8_t pin); #define A0_Read (AnRead(B000)) #define A1_Read (AnRead(B001)) #define A2_Read (AnRead(B010)) #define A3_Read (AnRead(B011)) #define A4_Read (AnRead(B100)) #define A5_Read (AnRead(B101)) #define A6_Read (AnRead(B110)) #define A7_Read (AnRead(B111)) #define ADC_AREF_EXTERNAL 0 #define ADC_AREF_DEFAULT 1 #define ADC_AREF_INTERNAL 3 #define ADC_K_2 B001 // 8 MHz #define ADC_K_4 B010 // 4 MHz #define ADC_K_8 B011 // 2 MHz #define ADC_K_16 B100 // 1 MHz #define ADC_K_32 B101 // 500 kHz #define ADC_K_64 B110 // 250 kHz #define ADC_K_128 B111 // 125 kHz struct { uint8_t ref = ADC_AREF_DEFAULT; uint8_t k = ADC_K_128; } adc; void adc_set_ref(uint8_t ref); void adc_set_k (uint8_t k ); // // CyberLib.cpp // //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// uint16_t AnRead(uint8_t pin) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// { uint16_t adch; ADMUX = (adc.ref << REFS0) | (pin); delay_us(10); // // старшие два бита ADEN & ADSC // младшие три бита - это как раз и есть предделитель // ADCSRA = (1<<ADEN | 1<<ADSC | adc.k); while (ADCSRA & (1 << ADSC)); pin = ADCL; adch = ADCH; return (adch<<8) + pin; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void adc_set_ref(uint8_t ref) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// { adc.ref = ref; ADMUX = (ADMUX & (B00<<REFS0)) | (adc.ref << REFS0); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void adc_set_k(uint8_t k) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// { adc.k = k; ADCSRA = (ADCSRA & B000) | adc.k; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// [свернуть] Последний раз редактировалось sunjob; 21.03.2017 в 15:03. |
#242 |
Добрый день! Огромная благодарность за данную библиотеку! Мой проект реализован на 328 камне, но в будущем, ввиду отсутствия необходимости в таком количестве выводов, буду переходить на attiny85. Подскажите в каком направлении двигаться при изменении библиотеки, так как особого опыта в изменении библиотек не имею?
#243 |
Нужно на чистом AVR CИ писать
#244 |
Вес репутации: 1031 ![]() ![]() ![]() |
To: Admin, Bulatovor
А статья на Wiki подходит под обе библиотеки (в данной теме и от Archat'a)? |
#246 |
Не работает чтение по SPI из сдвигового регистра.
На стандартной либе пашет (SPI.h) которая. Вывод по SPI работает. Развернуть для просмотра#include <CyberLib.h> uint8_t reg1; void setup() { StartSPI(0, 2, 1); Serial.begin(9600); D10_Out; } void loop() { D10_Low; D10_High; reg1 = ReadSPI(); Serial.println(reg1, BIN); delay(1000); } [свернуть] |
#247 |
Попробуйте сначала на низкой скорости StartSPI(0, 128, 1);
Возможно устройство подключенное по SPI не тянет по скорости |
#248 | |
В выше приведенном коде, программа "зависает" на чтении по SPI, следующая строчка с выводом в сериал не исполняется. update. Обнаружил, что в функции StartSPI пин 10 тоже конфигурируется. Зачем? SS пин лучше задавать самому программисту, а если 10 пин занят чем то другим? update2. Разобрался, зачем конфиг 10-го пина. Последний раз редактировалось zl.th; 21.03.2017 в 13:56. |
#249 |
Прошло уже много времени, ответа нет. SPI так и не работает, и в моем проекте не критично, но тем не менее.
Дабы была повторяемость, у меня не заработало чтение из сдвиговых регистров 1533ир9 (аналог 74HC165). Регистры подключены каскадом в кол-ве 3-х шт. Код с SPI.h работает, с Cyberlib.h нет. Синтаксис точно соблюден. Кому интересно, копайте. |
#250 |
В исходном файле CyberLib правопреемник (CarMonitor) ссылается на этот форум.
Поэтому и вопрос сюда к ВАМ. Я сразу столкнулся с неприятностями. Одним словом - неработает!!! Подключил библиотеку в свой проект и получил кучу ошибок при компиляции. Думал сначала, что сам напортачил. Потом взял пример, который включен в саму библиотеку. Оказалось, что и там функции не работают. У меня Arduino 1.8.4 Hourly Bild 2017/08/01 сообщение компилятора: Blink.ino:11: undefined reference to `delay_ms(unsigned int)' При вызове функций таймера 1 и чтения аналогового входа сообщения аналогичные. Чем Вы можете это объяснить? |
