Старый 27.01.2014, 22:10   #241
мой код - это ваш код
А проблема похоже в Вашем коде
Дело в том что переменная Dimmer1 будет в цикле всегда принимать значение sensorValue, быстрее чем отрабатывать его
Попробуйте для начала delay(1000)
Старый 27.01.2014, 22:27   #242
kentik
kentik is an unknown quantity at this point
при попадании небольших (несколько миливольт) помех в сеть, пропадают периодически с экрана осциллографа импульсы с выхода PC817. при отсутствии помех в сети (выключена нагрузка), на экране осциллографа четкие импульсы без пропусков.
Это при условии выключенной ардуины. только подключенный осциллограф один щупом к минусу 5 вольт, другой к 4 ноге PC814, через подтяжку как на схеме.
Я конечно не хочу спорить, но мне кажется, что дело не в программе.
Последний раз редактировалось kentik; 27.01.2014 в 22:38.
kentik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 23:37   #243
kentik
с delay фокус не удался.
мерцания стали меньше при уменьшении номиналов резисторов до 40 КОм суммарно. соответственно ваттность возрасла, но все же они остались.
скажите, пожалуйста, в строчке StartTimer1(halfcycle, 40);
40 - время для одного разряда ШИМ.
не очень понимаю как он считается? в библиотеке
стоит set_us = 65584 - (set_us << 4); почему 65584, а не 65536 - соответствующая 16 битам таймера1 ?
что такое это 40?
если поставить 20 - я увеличу частоту ШИМ в два раза? но от этого будет греться симистор?
Старый 28.01.2014, 00:45   #244
40us*255= 10ms получается 1 полупериод
Попробуйте параллельно светодиоду оптрона, емкость керамическую подключить
Старый 28.01.2014, 01:03   #245
kentik
т.е между фазой и нулем?
Старый 28.01.2014, 01:07   #246
параллельно светодиоду, на выводы 1, 2 оптрона PC814
Старый 28.01.2014, 01:10   #247
kentik
есть кондер как в снаббере. подойдет? 0.1 мкф 400 вольт.
Старый 28.01.2014, 01:37   #248
На какое напряжение рассчитан конденсатор не имеет значение, так как на нем будет не больше 2-х вольт
Емкость нужно рассчитывать, но 0,1мкф это многовато.
Я бы попробовал 470pF - 1nF для начала
Старый 28.01.2014, 01:41   #249
kentik
ну при 0.1 - стало только хуже.
Старый 29.01.2014, 10:01   #250
kentik
итак - проблема решена, путем уменьшения суммарного сопротивления на вход PC814 до 25 КОм.
Ноль четко определяется при небольших помехах в сети. Правда ваттность увеличилась, но это уже мелочи.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
