Старый 25.02.2014, 18:45   #241
Еще есть вариант с WiFi свистком
Поищи на форуме эта тема обсуждалась
Старый 25.02.2014, 18:50   #242
Comer
Comer is an unknown quantity at this point
Спасибо, интересный вариант на будущее но уже не в этом отеле
Comer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2014, 19:19   #243
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вес репутации: 634
Comer, то?
Старый 25.02.2014, 19:30   #244
Comer
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
Comer, то?
Нет не то. Я этот 5 пост давно изучил, он всем рекомендуется, но мне нужно отделенную от главной сети свою подсеть . чтобы на главной регистр лось только одно устройство, а не все.
Старый 25.02.2014, 20:48   #245
Это для твоего случая, раздавать с другим ip-адресом будет. А на главной, регистр лось, только один роутер с его маком и ip будет видеть.
По этому видео все прекрасно настраивается и работает. Но на сборках с исправленным wifi. Где то начиная под конец 2012г.
Посмотри в <Status - Kernel Log> В конце первой строки есть дата компиляции.
Я так по нему и настраивал. Но есть ньюансы.
1). ip - адрес роутера точки доступа, к которой надо подключиться, должен иметь отличие от ip - адрес роутера клиента.
Пример 1 где должно быть отличие:
точкa доступа - 192.168.1.1
клиент - 192.168.2.1
Надо что бы не совпадали числа в первых троих группах.
Пример 2: а если точкa доступа - 10.22.5.1
То в клиент можно и - 192.168.1.1
Иначе подключение будет но иннета нет.
2). И во врем настройки клиента, после сканирования и подключения с вводом ключа и применить, на вкладке <radio0: Client "xxxxxxxx"> перед нажатием кнопки Save & Apply,
перейти в <Advanced Settings> и теперь ньюанс:
Если номер канала по которому ты подключаешься от 1 до 6 то в <Advanced Settings> в строке HT mode выбрать 40MHz 2nd channel above, а если от 7 до 13 тогда 40MHz 2nd channel below и нажать Save & Apply.
Через секунд 3-6 проверь работу инета.
Теперь создавай свою точку доступа <мастер>. Она будет привязана к твоему клиенту <к каналу> по channel above или channel below.
Последний раз редактировалось melsem; 25.02.2014 в 20:57.
Старый 25.02.2014, 21:55   #246
Sherkhan
Сообщение от Comer Посмотреть сообщение
ааа, ну теперь хоть техзадание понятно. Этот вариант я полностью еще не обкатывал. В твоем случае нужен вариант классического маршрутизатора (каждый интерфейс в своей подсети, это не сложно, я делал). Но еще нужно включать трансляцию сетевых адресов, он же NAT, он же маскарадинг, он же masq=1 для нашего маршрутизатора. Но когда я тестировал вариант конфига с маршрутизацией-я отключал маскарадинг на всех интерфейсах. Точнее сказать я его включал то на одном интерфейсе, то на другом, то на обоих. Инет работал во всех случаях. А должен был только в том случае, если он включен на интерфейсе в сторону головного маршрутизатора. Больше времени не было разбираться. Да и по-хорошему нужен был или хаб, или модный свич с возможностью организации span сессии, что бы посмотреть занатированный траф идет или нет. Умный свич только на работе, хабы в музее, а дома 5ти портовый длинк на балконе валяется...думаю он такое не умеет.
Сейчас подумал, что можно попробовать натировать(masq=1) и не натировать (masq=0) и при этом я могу на головном маршрутизаторе смотреть сколько у меня клиентов (один или более), и тем самым косвенно убедиться в работе ната. О как завернул )
Кстати, кто знает, можно ли на тп линке 1043 (головной у меня, с родной еще прошивкой) организовать зеркалирование в один из проводных интерфейсов???
Старый 26.02.2014, 14:42   #247
Comer
а как это сделать без luci ? У меня cyberwrt
Старый 26.02.2014, 15:19   #248
Попросить выложить конфиги
Эти конфиги использовать в CyberWrt
Старый 26.02.2014, 21:43   #249
Если в конфиге option channel '1'
То надо option htmode 'HT40+'
если канал channel от '1' и до '7' то в htmode 'HT40+'
если канал channel от '7' и до '14' то в htmode 'HT40-'
Настроен без relayd. В архиве три файла wireless, network, firewall
Тип файла: rar network.rar (1.2 Кб, 127 просмотров)
Последний раз редактировалось melsem; 26.02.2014 в 21:45.
Старый 28.02.2014, 11:06   #250
vvВиктор
vvВиктор is an unknown quantity at this point
mr3020 настроен как WiFi точка доступа(режим AP). Раздает инет(с головного роутера по проводу) и dlna(со своего usbHDD через minidlna) на iPad. Хочу отключив его от розетки брать с собой в машину для раздачи dlna. Когда вынимаю rg45 он не хочет раздавать dlna.
vvВиктор вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
