#241 |
#242 |
поставил но после перезагрузки приходится снова монтировать флешку, сама она никак, что нитак я сделал(
#243 |
Про флешку не в этой теме обсуждаем
#244 |
а по поводу motion - кто-нибудь его успешно использует на роутере?
в принципе он у меня работает, но тормозит жутко... Трансляция идёт с дикими лагами - изображение постоянно "рваное", из кусков разных кадров, плюс очень часто скачет. Настройки убрал на минимум (fps, качество jpeg и т.п.), пробовал отключать трансляцию (оставлять только запись снимков) и наоборот - но более менее стабильного изображения так и не добился. Причём сильной загруженности процессора нет. Правда памяти свободной маловато. Может что-то посоветуете, что бы получить устойчивое изображение? |
#245 | |
поставил прошивку с этого поста, подскажите что эта за ошибка
#246 |
запустил камеру но на странице показывает кубиками что это может быть
#247 |
Так как у Вашей камеры 1.3 млн пикс
То лучше всего поставить нативное разрешение resolution "800x600" fps "25" а option quality "50" нужно удалить, так как эта опция повлечет дополнительную нагрузку на проц Я уже писал что при нативном разрешении, меньше всего проц нагружается, так как не требуется интерполяция изображения А при удалении q 50 картинка не будет подвергаться сжатию, тем самым нагружать процессор |
#248 |
#249 |
камеру подключил видео идет но на разрешении 320Х240, перебрал все разрешения ото пока самое оптимальное, что можно сделать чтобы перейти на большее разрешение, сама камера поддерживает на 30 кадр./сек 160Х120 320Х240 640Х480, а на 7 кадр./сек 1280Х960 1280Х1024. сенсор 1/4 CMOS 1280X1024: так на коробке написано
поток на которой сейсас вебка работает в формате YUV Последний раз редактировалось Евгений_Курск; 26.09.2013 в 10:13. |
#250 | ||
А mjpg она не поддерживает? |
