Да |
53 | 31.36% |
Нет |
24 | 14.20% |
Куплю и сам настрою |
92 | 54.44% |
#241 |
Спасибо за помощь, всё получилось.
#242 |
Есть проблема, периодически как бы отваливается overlay (флешка).
Ни с того ни с сего ... Запускаю MC. Баш в ответ не найден МС. Вебморда пропадает, пакеты не ставятся ... но на команду df -h в ответ пишет что память на месте 3.7 гигов (флеха мелкая Sandisk Fit 4gb) Помогает ребут. Это не дело ... |
#243 |
У Вас флешка через хаб подключена?
Какая версия прошивки? |
#244 |
да через хаб D-link 4 порта.
(Вот только что вообще ФС отвалилась в read only) Версия прошивки OpenWrt Attitude Adjustment r33482 / LuCI Trunk (trunk+svn9309) (взято из вебморды, или как ее правильно посмотреть) Было такое когда камера была подключена, изображения не увидел правда тогда. Потом стояла звуковая, добился звука с одного канала и все. Теперь 3G к нему подкинул. За сегодня ребут делал раз пять уже. К примеру выполняю opkg update а в ответ что то типа http 404. и главное репозиторий родной пишет. хотя прописан ваш. Делаю ребут и все ок снова. |
#245 |
Возможно
1-Срабатывает зашита по питанию +5 2-БП не тянет по току 3-Прошивка кривая 4-Хаб глючит Для того что бы исключить некоторые пункты, можно попробовать флешку подключить на прямую в роутер без хаба |
#246 |
1. Попробуйте питать хаб не через USB роутера. Откинте +5 в от разъема USB хаба и запитайте либо отдельно, либо от одного более мощного источника 1,5-2А. см. схему
2. Некоторые 3G модемы имеют встроенный хаб с микро SD картой. При монтировании ФС роутер может пытаться монтировать ее (SD) раньше, чем основную флэшку. Можно попробовать монтирование по label, либо по uuid. Разделы созданы, форматируем их и создаем label (для удобства последующего монтирования) Код:
mkswap -f -L swap /dev/sda2 mkfs.ext4 -L over /dev/sda1 "swap" - это label для /dev/sda2 "over" - это label назначается разделу /dev/sda1 Код:
root@OpenWrt:~# blkid /dev/mtdblock2: TYPE="squashfs" /dev/sda1: LABEL="over" UUID="dd28e4d3-2344-4081-92ce-42fc47c9cf91" TYPE="ext4" /dev/sda2: LABEL="swap" UUID="f4506109-86e4-4f53-bb67-6f18bcc68558" TYPE="swap" Код:
config mount option target /overlay option device label option label over option fstype ext4 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 1 config swap option device label option label swap option enabled 1 Код:
config global automount option from_fstab 1 option anon_mount 1 config global autoswap option from_fstab 1 option anon_swap 0 config mount option target /overlay option device uuid option uuid 8cc7a0cc-2c73-4c2c-bfee-8aa6fc1b5f15 option fstype ext4 option options rw,sync option enabled 1 option enabled_fsck 1 config swap option device uuid option uuid2fdfef30-2e6f-479f-8c65-a77c2b875e59 option enabled 1 --- p.s. может кто подсажет как отключить UCI для fstab чтоб не использовать /etc/config/fstab, а делать редактирование напрямую в fstab. Последний раз редактировалось andr128; 26.10.2012 в 03:32. |
#247 |
Господа, подскажите плз.
Как можно (малой кровью) подключить к openWRT сетевой диск, т.е. какие для этого надо ставить моды (по минимуму)? Версия OpenWRT последняя. P/S/ Я смотрю в последней версии убрали iwlist. Чем заменить можно? update: iw wlan0 scan - другой формат. Последний раз редактировалось maks740; 26.10.2012 в 22:42. |
#248 |
#249 | |
#250 |
Был опыт восстановления прошивки через UART. Для чего потребовалось вскрывать корпус. Что оказалось очень муторно. Но вскрыл пластиковыми картами без повреждений. Пока ковыряю прошивку и есть шанс ее запороть, по этому пока корпус не закрываю назад. Да бы иметь доступ к UART с закрытой крышкой и не дырявить корпус, решил вывести его через разъем miniUSB. В наличии есть переходник USB-COM. Чисто микросхему хочу засунуть внутрь. Попутно напрашивается 2 вопроса.
1. Ноужно ли еще дополнительно между microUSB-COM и UART ставить микросхему к562лн2 (согласование уровней) или ее аналог есть уже в шнурке USB-COM (на моем 2 микрухи PL-2303HX и MAX213ECA1) и 2. Переходник будет всегда запитан. А планирую использовать хаб, флешку и 3G модем одновременно. Много ли будет съедать он? или проще выкоючатель втыкнуть? Например заюзать тот который переключает режимы на роутере 3G WISP AP. Есть идеи? Последний раз редактировалось tayanov; 28.10.2012 в 23:29. |
