#1 |
Так у меня возникает вопрос, как добавить эту кнопку на саму веб морду "КиберБота 3".
#2 |
Устанавливаете модуль "USB on/off"
Копируете Код кнопки и переносите в CyberBot |
#3 |
День добрый!
Из железа роутер TPLINK-mr3020+Arduino Mega. Роутер прошил. Поставил Модуль FTDI, Модуль Драйвера Usb-Serial и Сам модуль CyberBot3. Мега определилась настроил порт и скорость, в FTDI и порт в CyberBot. В мегу залил скетч elik745i. Проблема в следующем.Мега не откликается на кнопки модуля, т.е. RX мигает, но ни серва, ни другие железяки не реагруют. Посылал в мониторе IDE, cm=V и cm=J, то и фары и серва откликается. Если в терминале роутера отправить echo cm=V > /dev/ttyUSB0 то Rx мигнет и все дальше никаких действий. Есть еще конечно Arduino Nano. Но уж хочется завести Мегу. Не подскажите что еще посмотреть. |
#4 |
А какая связь FTDI с Mega ?
#5 |
В Смысле какая связь?
#6 |
У Меги мост на контроллере ATMega16U2
#7 |
Это у настоящей меги, у меня какой то 16 ногий гибрид
#8 |
У Вас ch340g
С этим мостом ничего не выйдет. Можно добиться только не полноценной работы Как вариант можно поставить внешний мост или подключить через UART |
#9 |
Или другую мегу, есть в наличии мега как нода Mysensors, там мост на контроллере ATMega16U2 вроде.
#10 |
Взял нормальную Мегу мост на контроллере ATMega16U2, та же история что и с предыдущей. Rx мигает и все.
Порт настроил так. Либо что-то я не то делаю. Последний раз редактировалось antonkulibin864; 14.01.2016 в 21:54. |
