Старый 29.01.2018, 04:04   #2471
dronsoft
dronsoft is an unknown quantity at this point
Да, народ почитал Вашу санту барбару ))) и решил присоеденится, что то подобие уже собрал. даже пруток пошел из Kumho 750, но очень не стабильно. сделал отверстие в тубе для бункера груны начало закусывать, уменил горловину для засыпки пошло без закусов но на переходе с воронки застревает там приходится подсыпать постоянно по немногу, заметил такое если температуру делаю ниже пркток идет стабильнее и более матовый, а если поднимаю температуру то идет глянцевый, а бывали моменты когда перегревал то и пузырился. тркбя водопроводная 3/4 привод моторчик дворников от уаза, с резаным отверстием под обдув для охлаждения. на данный момент надо с колесиком протяжки надо делать другое на пробу взял у ребенка от машинки протектором давит пруток получается рефленый. ну и собрать намотчик.
dronsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 00:02   #2472
dnscheb
dnscheb is an unknown quantity at this point
Здравствуйте! Не подскажете по шнекам, где лучше заказать для экструдера? Или как сделать? В какую сумму он выйдет?
В начале темы все расписано. Используется сверло большого диаметра
dnscheb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2018, 00:18   #2473
dnscheb
Если не сложно, подскажите пожалуйста вариант станка с минимальными вложениями.
Старый 07.03.2018, 11:06   #2474
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
кому надо продам тот что на видео. только железо - 10тыс. сделан под nema23 3.2HM +редуктор rv030. доставка моя. если нужен редуктор и мотор то пишите тоже продается
а так же другие элементы экструдера
1. nema23 3.2HM +редуктор rv030. 2. двигатели nema 17, nema 23 3. Мотор-редуктор NMRV 063-20-70-0,55. 4. Блок питания 36V 15A 5. Сделаю платы на заказ (вывод информации с микрометра, управление нагревом и т.п. как в моих видео). Пишите - договоримся
Последний раз редактировалось fsdb; 07.03.2018 в 11:44.
Старый 07.03.2018, 11:38   #2475
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Хотел добавить в последней версии я полностью отказался от кнопочного управления станочком. управление осуществляется полностью через приложение на телефоне.
ПИД регулятор на ардуине, в приложении графики. коэфициенты можно задать, выставить аварийные остановы, расчет длинны прутка и прочие моменты. скачать приложение можно тут. поковыряться в вкладках приложения.
Одним из плюсов можно отметить что не нужно разводить на станке кучу проводов, кнопочек, интерфейсов, программировать ардуину на вывод информации на дисплей и меню дисплея.
минимализм, в тоже время огромный функционал.
https://play.google.com/store/apps/d...lamentExtruder
Старый 27.04.2018, 00:14   #2476
dronsoft
По умолчанию переделка станка
Сообщение от dronsoft Посмотреть сообщение
Переделал станок пока все шаляй валяй но работает пруток боле менее стал держать диаметр прутка но попадаются в прутке сружка не большая хотя не скоблит посвыстываний уже нет (раньше были на другом диаметре трубы) скрежета тоже . старый пруток который делал на первом варианте экструдера по началу был эластичный не ломался полежал какое то время и при сгибании стал лопаться пластик KUMHO 750
Название: viber image.jpg
ID:	4982   Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image2.jpg
Старый 27.04.2018, 07:49   #2477
Покупая пруток у разных производителей, я заметил тоже самое. Со временем пластик становится ломким и мало того при печати на 3D принтере он хуже склеивается между слоями
Старый 27.04.2018, 10:59   #2478
Похоже на воздействие УФ(ультрафиолета).
http://www.engplast.ru/blog.php?b=120
Все виды УФ – излучения могут вызывать фотохимический эффект в структуре полимерных материалов, который может как приносить пользу, так и приводить к деградации материала.
Тем не менее, по аналогии с человеческой кожей, чем выше интенсивность излучения и чем меньше длина волны, тем больше риск деградации материала.
Берегите от солнечного света, попробуйте хранить в темноте.
Последний раз редактировалось sunny; 27.04.2018 в 11:01.
Старый 27.04.2018, 13:21   #2479
Точно, я как то забыл про это.
Старый 27.04.2018, 13:36   #2480
Я почему этого не забываю.......
У меня эл.будильник Casio покупал году в 1997-98 совсем желтый стал - был белоснежный.
Да и белые пластиковые градусники на пластиковых окнах - желтеют за 1-2 года - это НН, а не Сочи.
И крепления этих градусников (лапки-клипсы) разрушаются, произвольно отваливались через 3-5 лет (двухсторонний скотч не виноват, именно деградация пластика).
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
