09.07.2015, 12:47 | #231 |
Вес репутации: 0 |
Re: Изготовление прутка для 3D принтера
КАК И ОБЕЩАЛ ДОВОЖУ ВНУТРЕННЕЕ ОТВЕРСТИЕ НАШЕЙ ФИЛЬЕРЫ ДО ЗЕРКАЛА.
ДЛЯ ЭТОГО МНЕ ПРИГОДИЛСЯ ИНСТРУМЕНТ СОЗДАННЫЙ ЕЩЁ В ПЯТНАДЦАТИЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ. ПОМНЮ ТОГДА ОЧЕНЬ НАДО БЫЛО РАСШЛИФОВАТЬ ОТВЕРСТИЕ ДО ДИАМЕТРА 5,6 ММ. ТЕ У КОГО ДЕТСТВО БЫЛО ТАКИМ ЖЕ КАК У МЕНЯ ПОЙМУТ О ЧЁМ РЕЧЬ))). ИНСТРУМЕНТ ЭТОТ СДЕЛАТЬ НЕСЛОЖНО - БЕРЁТСЯ БОЛЬШОЙ ГВОЗДЬ ИЛИ ПРОСТО СТАЛЬНОЙ ПРУТОК И РАЗРЕЗАЕТСЯ ВДОЛЬ НОЖЕВКОЙ ПО МЕТАЛЛУ. |
09.07.2015, 12:50 | #232 |
Вес репутации: 0 |
ОТРЕЗАЕМ ПОЛОСКУ НАЖДАЧНОЙ ШКУРКИ (ЛУЧШЕ НА ТКАНИ) И ЗАПРАВЛЯЕМ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
09.07.2015, 12:57 | #233 |
Вес репутации: 0 |
ОБРЕЗАЕМ ЛИШНИЕ НИТКИ, ВСТАВЛЯЕМ НАШУ НОВОРОЖДЕННУЮ ФРЕЗУ В ДРЕЛЬ И ШЛИФУЕМ ФИЛЬЕРУ.
09.07.2015, 13:07 | #234 |
Вес репутации: 0 |
БЕЗ ОСОБОГО ТРУДА ДОВОДИМ НАШЕ ОТВЕРСТИЕ ДО ЗЕРКАЛА,ДЛЯ ЭТОГО ПОСТЕПЕННО МЕНЯЕМ ЗЕРНИСТОСТЬ НАШЕЙ НАЖДАЧНОЙ ШКУРКИ.
МНЕ НА ПОЛИРОВКУ (А ОТВЕРСТИЕ БЫЛО ПРОСВЕРЛЕНО ОЧЕНЬ ГРУБО) ПОНАДОБИЛОСЬ НЕ БОЛЕЕ 5 МИНУТ. НЕ СОЧТИТЕ ЗА ТЩЕСЛАВИЕ НО ЭТОТ СПОСОБ ПРОВЕРЕН МНОГОКРАТНО,И РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,Я ИМ ДЕЛАЛ ОЧЕНЬ ТОНКУЮ ДОВОДКУ,НА ОЧЕНЬ ДОРОГИХ ИЗДЕЛИЯХ И ВСЕГДА ВСЁ ПОЛУЧАЛОСЬ. ПО ЭТОМУ И НЕ СТАЛ ЛОМАТЬ ГОЛОВУ С ВЫБОРОМ МАТЕРИАЛА ФИЛЬЕРЫ,ПО ТОМУ ЧТО ЗНАЛ ЧТО СМОГУ ОТПОЛИРОВАТЬ ЕЁ КАК МНЕ НАДО. НА ФОТО ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 09.07.2015 в 23:46. |
09.07.2015, 13:15 | #235 |
Вес репутации: 0 |
ОЧИЩАЕМ РЕЗЬБУ ФИЛЬЕРЫ ОТ ЛЁГКОЙ РЖАВЧИНЫ КОТОРАЯ ПРИЦЕПИЛАСЬ КОГДА МЫ ЕЁ ОХЛАЖДАЛИ.И СОБИРАЕМ НАШУ ГИЛЬЗУ.СМОТРИМ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ.
09.07.2015, 13:16 | #236 |
Вес репутации: 0 |
ДЛЯ ПЕРВОГО РАЗА ПОЙДЁТ.
09.07.2015, 13:51 | #237 |
Вес репутации: 0 |
ПАРАЛЛЕЛЬНО С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ФИЛЬЕРЫ СТАВИМ ПЕРЕД ТОКАРЕМ ЗАДАЧУ:
НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ НА ХВОСТОВИКЕ НАШЕГО СВЕРЛА. РЕЗЬБА ПОД СТАНДАРТНУЮ ГАЙКУ- М:12 ШАГ 1,75. ДЛИНА РЕЗЬБЫ 50 ММ. НАРЕЗАТЬ ЕЁ САМОМУ МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ ПРОБЛЕМАТИЧНО ИЗ ЗА ШЕСТИГРАННОГО ХВОСТОВИКА. ПО ЭТОМУ ОТНЁС ТОКАРЮ И ПОТРЕБОВАЛ ОТ НЕГО СТРОГОЙ СООСНОСТИ РЕЗЬБЫ,ДЛЯ ЧЕГО ПРИКАЗАЛ ЕМУ НАРЕЗАТЬ ЕЁ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРОВКИ. ЧТО ОН И СДЕЛАЛ. ЭТО ВИДНО ПО СВЕРЛОВКЕ В ТОРЦЕ ХВОСТОВИКА. |
09.07.2015, 15:47 | #238 |
Вес репутации: 0 |
ДАЛЕЕ НАХОДИМ ЗВЕЗДОЧКУ С ВЕЛОСИПЕДА.
В МОЁМ СЛУЧАЕ ЭТО ЗВЕЗДА С ВЕЛОСИПЕДА "ШКОЛЬНИК". МОЕМ ЕЁ,ЧИСТИМ,С ЛЕГКА ШЛИФУЕМ ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТЫ. |
09.07.2015, 15:50 | #239 |
Вес репутации: 0 |
ИЗ ЖЕЛЕЗНОЙ ПОЛОСЫ ШИРИНОЙ 30 ММ И ТОЛЩИНОЙ 5 ММ ВЫРЕЗАЕМ ВНУТРЕННЮЮ ЧАСТЬ НАШЕЙ ЗВЕЗДЫ.
Последний раз редактировалось DOVIDOV; 01.08.2015 в 16:46. |
09.07.2015, 15:52 | #240 |
Вес репутации: 0 |
ВСТАВЛЯЕМ В ЗВЕЗДУ.
ВСЁ ГУД! Последний раз редактировалось DOVIDOV; 01.08.2015 в 16:42. |
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
