#231 |
Может ещё так попробовать mount -o remount,rw '/dev/sda1 '
#232 |
Привет Всем.
С подключением USB носителей к роутерам под OpenWRT я худо-бедно разобрался. Встал теперь вопрос usability. Не выдает роутер больше 60МБит/с по сети. А WiFi например работает до 150МБит/с. На HD фильмах это становится критично. Приходится скачивать на внешний винт и нести контент руками к ресиверу для просмотра. Никак не могу вычислить кто мешает жить хорошо. Конфигурация: TPlink MR-3420 v2. OpenWRT trunk; USB-HUB с доп питанием; USB-SATA; HDD WD 1.5Tb; модем 4G от мегафона. Список установленных модулей: Код:
Имя пакета Версия Удалить base-files 156-r42625 Удалить block-mount 2014-06-22-e0430f5c62f367e5a8e02755412977b02c3fc45e Удалить busybox 1.22.1-2 Удалить dnsmasq 2.71-4 Удалить dropbear 2014.63-2 Удалить e2fsprogs 1.42.4-1 Удалить fdisk 2.24.1-1 Удалить firewall 2014-09-19 Удалить fstools 2014-06-22-e0430f5c62f367e5a8e02755412977b02c3fc45e Удалить hostapd-common 2014-06-03-1 Удалить ip6tables 1.4.21-1 Удалить iptables 1.4.21-1 Удалить iw 3.15-1 Удалить iwinfo 51 Удалить jshn 2014-08-04-dffbc09baf71b294185a36048166d00066d433b5 Удалить jsonfilter 2014-06-19-cdc760c58077f44fc40adbbe41e1556a67c1b9a9 Удалить kernel 3.10.49-1-5d0d3deed34436ecea1e7580c1aae878 Удалить kmod-b43 3.10.49+2014-05-22-1 Удалить kmod-b43legacy 3.10.49+2014-05-22-1 Удалить kmod-b44 3.10.49-1 Удалить kmod-bgmac 3.10.49-1 Удалить kmod-cfg80211 3.10.49+2014-05-22-1 Удалить kmod-crypto-aes 3.10.49-1 Удалить kmod-crypto-arc4 3.10.49-1 Удалить kmod-crypto-core 3.10.49-1 Удалить kmod-crypto-hash 3.10.49-1 Удалить kmod-fs-ext4 3.10.49-1 Удалить kmod-fs-ntfs 3.10.49-1 Удалить kmod-fs-vfat 3.10.49-1 Удалить kmod-gpio-button-hotplug 3.10.49-1 Удалить kmod-hwmon-core 3.10.49-1 Удалить kmod-ip6tables 3.10.49-1 Удалить kmod-ipt-conntrack 3.10.49-1 Удалить kmod-ipt-core 3.10.49-1 Удалить kmod-ipt-nat 3.10.49-1 Удалить kmod-ipt-nathelper 3.10.49-1 Удалить kmod-ipv6 3.10.49-1 Удалить kmod-leds-gpio 3.10.49-1 Удалить kmod-ledtrig-default-on 3.10.49-1 Удалить kmod-ledtrig-netdev 3.10.49-1 Удалить kmod-ledtrig-timer 3.10.49-1 Удалить kmod-lib-crc-ccitt 3.10.49-1 Удалить kmod-lib-crc16 3.10.49-1 Удалить kmod-mac80211 3.10.49+2014-05-22-1 Удалить kmod-mii 3.10.49-1 Удалить kmod-nls-base 3.10.49-1 Удалить kmod-nls-cp1251 3.10.49-1 Удалить kmod-nls-cp437 3.10.49-1 Удалить kmod-nls-cp866 3.10.49-1 Удалить kmod-nls-koi8r 3.10.49-1 Удалить kmod-nls-utf8 3.10.49-1 Удалить kmod-ppp 3.10.49-1 Удалить kmod-pppoe 3.10.49-1 Удалить kmod-pppox 3.10.49-1 Удалить kmod-pps 3.10.49-1 Удалить kmod-ptp 3.10.49-1 Удалить kmod-scsi-core 3.10.49-1 Удалить kmod-slhc 3.10.49-1 Удалить kmod-tg3 3.10.49-1 Удалить kmod-usb-brcm47xx 3.10.49-1 Удалить kmod-usb-core 3.10.49-1 Удалить kmod-usb-storage 3.10.49-1 Удалить kmod-usb-uhci 3.10.49-1 Удалить kmod-usb2 3.10.49-1 Удалить libblkid 2.24.1-1 Удалить libblobmsg-json 2014-08-04-dffbc09baf71b294185a36048166d00066d433b5 Удалить libc 0.9.33.2-1 Удалить libext2fs 1.42.4-1 Удалить libgcc 4.8-linaro-1 Удалить libip4tc 1.4.21-1 Удалить libip6tc 1.4.21-1 Удалить libiwinfo 51 Удалить libiwinfo-lua 51 Удалить libjson-c 0.11-2 Удалить libjson-script 2014-08-04-dffbc09baf71b294185a36048166d00066d433b5 Удалить liblua 5.1.5-1 Удалить libmount 2.24.1-1 Удалить libnl-tiny 0.1-3 Удалить libubox 2014-08-04-dffbc09baf71b294185a36048166d00066d433b5 Удалить libubus 2014-09-17-4c4f35cf2230d70b9ddd87638ca911e8a563f2f3 Удалить libubus-lua 2014-09-17-4c4f35cf2230d70b9ddd87638ca911e8a563f2f3 Удалить libuci 2014-04-11.1-1 Удалить libuci-lua 2014-04-11.1-1 Удалить libuuid 2.24.1-1 Удалить libxtables 1.4.21-1 Удалить lua 5.1.5-1 Удалить luci 0.12+svn-r10530-1 Удалить luci-app-firewall 0.12+svn-r10530-1 Удалить luci-app-samba 0.12+svn-r10530-1 Удалить luci-base 0.12+svn-r10530-1 Удалить luci-i18n-russian 0.12+svn-r10530-1 Удалить luci-lib-nixio 0.12+svn-r10530-1 Удалить luci-mod-admin-full 0.12+svn-r10530-1 Удалить luci-proto-ipv6 0.12+svn-r10530-1 Удалить luci-proto-ppp 0.12+svn-r10530-1 Удалить luci-theme-bootstrap 0.12+svn-r10530-1 Удалить mtd 20 Удалить netifd 2014-09-08-46c569989f984226916fec28dd8ef152a664043e Удалить nvram 9 Удалить odhcp6c 2014-08-25-0300fe7589a1701361735ac068e4b57bb1a1896f Удалить odhcpd 2014-08-23-24452e1e3e9adfd9d8e183db1aa589f77727f5a7 Удалить opkg 9c97d5ecd795709c8584e972bfdf3aee3a5b846d-7 Удалить ppp 2.4.7-2 Удалить ppp-mod-pppoe 2.4.7-2 Удалить procd 2014-09-15-c1a558f7d0c1e6c1ffa5a47d557a7b45205eef1d Удалить samba36-server 3.6.24-1 Удалить shadow-common 4.1.5.1-4 Удалить shadow-useradd 4.1.5.1-4 Удалить swconfig 10 Удалить ubox 2014-09-16-5c45b560bc8c9e13682269ed963a8a4a65959518 Удалить ubus 2014-09-17-4c4f35cf2230d70b9ddd87638ca911e8a563f2f3 Удалить ubusd 2014-09-17-4c4f35cf2230d70b9ddd87638ca911e8a563f2f3 Удалить uci 2014-04-11.1-1 Удалить uhttpd 2014-08-25-dabd7dea6445aaa0e5b8d9add1872fa7393b3a85 Удалить uhttpd-mod-ubus 2014-08-25-dabd7dea6445aaa0e5b8d9add1872fa7393b3a85 Удалить wpad-mini 2014-06-03-1 Последний раз редактировалось AndreyNag; 02.11.2014 в 13:40. |
#233 |
Какой формат FS диска?
#234 |
#235 |
Фильмы записаны в раздел EXT4?
#236 |
#237 |
С ntfs будет медленней чем с EXT4
С Flash Card так же будет медленней чем с HDD Если Вы использовали EXT4 и HDD, то получается что это предел скорости Хотя еще можно попробовать подключить HDD без Хаба |
#238 | |
Хотя, по здравому разумению надо переходить на новый уровень техники, а именно роутер и хаб USB3. Скорее всего в самом роутере порт не выдаёт паспортную скорость. Последний раз редактировалось AndreyNag; 02.11.2014 в 18:18. |
#239 |
Здравствуйте, товарищи
Имеется TP-Link 4300 (2 usb) + OpenWrt Barrier Breaker 14.07 Поясните пожалуйста, сделал всё по шапке, отлично работает, второй флешкой подключаю ntfs раздел, автоматом не получилось, ntfs-3g не хочет автомонтировать. Прописал в /etc/hotplug.d/block/10-mount скрипт. ВСЁ! Работает отлично, флешка сама монтируется в /mnt/sdb1, вопросов нет. НО! в /mnt у меня стали видны все разделы всех флешек, если раньше были только разделы которые сам монтировал, то сейчас все - Код:
/mnt/mtdblock0 /mnt/mtdblock1 /mnt/mtdblock2 /mnt/mtdblock3 /mnt/mtdblock4 /mnt/mtdblock5 /mnt/sda1 /mnt/sda2 /mnt/sda3 /mnt/sdb1 вот вывод df -h Код:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on rootfs 239.9M 7.7M 215.4M 3% / /dev/root 2.3M 2.3M 0 100% /rom tmpfs 61.7M 440.0K 61.3M 1% /tmp /dev/sda1 239.9M 7.7M 215.4M 3% /overlay overlayfs:/overlay 239.9M 7.7M 215.4M 3% / tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev /dev/sda1 239.9M 7.7M 215.4M 3% /mnt/sda1 /dev/sda2 3.3G 6.0M 3.1G 0% /mnt/sda2 /dev/sdb1 28.9G 86.6M 28.8G 0% /mnt/sdb1 /dev/mtdblock2 2.3M 2.3M 0 100% /mnt/mtdblock2 Хотя мне нужны только изначально примонтированные sda2 и sdb1, да и честно, глаза мозолит такое количество папок. Можно как-нибудь убрать лишние точки, или это не критично и закрыть глаза на это ) Спасибо! Последний раз редактировалось mxm199; 19.11.2014 в 16:43. |
#240 |
Скрипт Вам все что нашел то и примонтировал
