Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 17.10.2012, 20:28   #231
michael_s
Сообщение от 1976oldi Посмотреть сообщение
3 и 4 понятно - и +....а вот 1 и 2 ...
У вас есть переходник usb -> uart (3.3В) ?
Tx = transmitt
Rx = receive
Старый 18.10.2012, 02:02   #232
1976oldi
1976oldi is an unknown quantity at this point
У вас есть переходник usb -> uart (3.3В)??
нет к сожалению ..но думаю сделать...опыт с андроидом небольшой есть перешивка..отладка....п ланшет и сотик помогли=)))
пока не знаю от чего прыгать.....не сказать бы что бы опыт в паянии большой....по форумам поглядел ...некоторые шнурки от сотовых используют...
странно то что зверек жив....судя по индикации пинг 192.168.1.99 проходит
и wifi раздает но по 192.168.1.99,192.168.1.1,192.168.0.254,� �и телнет ни веб шапка люси не отзывается...думал при перепрошивке
SysUgrade для TP-Link TL-MR3020 от 21.09.2012 мб порт поменялся....
ех.....вот так дет((((
1976oldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2012, 02:03   #233
1976oldi
ну и на компе нет у меня комовских портов....ток нужно именно переходник
Старый 18.10.2012, 07:37   #234
1976oldi
michael_s спасибо разобрался ..зверек ожил через рекавери....вопрос по переходнику...вы сами с чего его делали...может можно купить что то распространенное и переделать ...вроде грят шнурки с некоторых сотовых подходят....
на будущее все равно сделать нужно ....кто его знает что ешо нахимичу...))
Старый 18.10.2012, 09:38   #235
michael_s
Ну можете конечно поискать и шнурки от телефона.
Я пользуюсь платкой на микросхеме ft232 , она помимо usb->uart еще и программировать атмеги умеет через icsp
поищите готовую платку , например такую или такую
Старый 18.10.2012, 17:40   #236
Вес репутации: 1605
Практически любой USB шнурок для телефона можно использовать.
Эти шнурки содержат TTL-USB преобразователь.
Соответственно драйвер для него у вас должен быть.
(или ищем драйвер по vid/pid)
1. Для начала проверяем шнурок.
При подключении шнурка в системе должен появится COM порт.
Подключать телефон не надо.
2. Обрезать разъем (для телефона). Как правило там 4-е провода:
RX, TX, +Vcc(3.3V), GND.
Использовать нужно: RX, TX, GND
Распиновку можно найти по марке телефона либо найти опытным путем.
GND - ищется просто: звоним GND USB (-5v) -> и др. конец обезанного провода.
Если ошибетесь с распиновкой, не чего страшного, поменяете местами RX c TX.
подключение должно быть таким:
RX (router) - TX (phone)
TX (router) - RX (phone)
GND - GND
Cкорость COM порта ставим 115200 остальное по умолчанию.
При загрузке роутера увидим лог загрузки.
(см. в начале ветки)
Старый 18.10.2012, 18:18   #237
Вес репутации: 1605
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
спасибо, а все-таки это программно реализуется (любой роутер с openwrt подойдет?) или аппаратная поддержка в 3020 есть?
спрашиваю потому что скорость в таком режиме 1-2 мегабита вместо 10-12 обычных и пинги 100-200 вместо 20-30..
Скорость конечно падает, но я бы не сказал что настолько.
Обычно в 2-3 раза - это не избежно, т.к. ему нужно работать на "два фронта" поддерживать связь с основной точкой доступа (т.е быть клиентом для нее) и одновременно быть самому точкой доступа. Радиотракт один, антенна одна. Происходит постоянное переключение туда-сюда.
Фактически на некоторое время происходит обрыв с точкой доступа, чтобы обслужить своего клиента. Из-за этого растут пинги.
Зависит еще сколько вы на него клиентов посадите. Короче факторов влияющих на скорость в таком режиме много.
Обычно такой режим используют для увеличения дальности, как промежуточное звено. Для покрытия определенной площади или доступа с определенного места, где не возможна связь с основной точкой доступа.
Идеальным вариантом можно рассматривать 2 роутера.
1-й в режиме клиента держит связь с основной точкой доступа
2-й в режиме точки доступа - раздает своим клиентам, которые не видят основную точку доступа (или не хотят, не могут к ней подключиться)
AP(основная) -----> Client(1) ---Ethernet ---AP(2) ----- свои клиенты.
Понятно, что затраты в этом случае возрастают, зато не страдает скорость.
Вот результаты моего тестирования.
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\andrey>ping 192.168.1.100
Обмен пакетами с 192.168.1.100 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=4мс TTL=127
Ответ от 192.168.1.100: число байт=32 время=3мс TTL=127
Статистика Ping для 192.168.1.100:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 3мсек, Максимальное = 4 мсек, Среднее = 3 мсек
Копирование группы файлов с одного компа на другой.
доходит до 1..1,2 Мб/сек
Скорость копирования по wi-fi напрямую без mr3020: ~3 мб/сек
ограничение стандарта IEEE 802.11 b/g (54 mbit/sec)
IEEE 802.11 n - не использовался.
топология сети:
настройки как я описАл здесь
Последний раз редактировалось andr128; 19.10.2012 в 12:52. Причина: результаты тестирования
Старый 19.10.2012, 20:07   #238
Vladimirip
Vladimirip is an unknown quantity at this point
У меня почему-то нет в процессах relayd, первые три пункта сделал и перегрузился. Может еще что прописать надо?
( До этого сделал все пункты , не смог потом достучаться ни по одному адресу до роутера, пришлось перепрошивать).
Vladimirip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 20:42   #239
Нужно устагновить пакет
opkg update
opkg install relayd
Перепрошивать не нужно, достаточно войти в режим recovery и настроить сеть по новой
Старый 19.10.2012, 21:06   #240
Вес репутации: 1605
Сообщение от Vladimirip Посмотреть сообщение
если установка relayd прошла нормально
opkg update
opkg install relayd
/etc/init.d/relayd enable
то relayd загрузится (появится в процессах) после обращения к нему, т.е. после загрузки конфига network.
Ну перепрошивать не стоило.
Надо было поставить у ПК адрес в ручную 192.168.2.X и зайти по LAN на роутер 192.168.2.1
Видимо где-то настройки не те задали.
Скорее всего нет связи с головным роутером. DHCP mr3020 отключен, а ПК должен получать IP от головного роутера.
просканируйте сеть:
root@OpenWrt: ~ # iwlist scan wlan0
найдите свой головной роутер
установите правильные параметры в файле wireless
Последний раз редактировалось andr128; 19.10.2012 в 21:09.
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
