Старый 05.12.2015, 00:38   #231
Может USB разъем не качественный?
Старый 05.12.2015, 14:24   #232
я отрезал "лишний" провод от камеры Logitech C 270, припаял новый usb,
Родной разьём припаяй, я так делал - кусок кабеля вырезал, спаял, разьемы оставил. Всё гут.
Старый 06.12.2015, 10:45   #233
nafe93
nafe93 is an unknown quantity at this point
Здраствуйте, у меня такой вопрос хочу добавить в модуль Cyberbot запись видео и сделать фото, есть навыки работы с OpenCV, хотелось узнать можно ли это как-то прикрепить к Cyberbot проекту.
nafe93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 12:34   #234
Видео можно записать, а воспроизводить как его будете? Я не нашел плеера который бы смог воспроизводить записанный mjpg поток из файла
OpenCV для распознавания все равно использует фотографии
P.S.
Тема про запись mjpg потока
Старый 06.12.2015, 23:16   #235
tsn376
tsn376 is an unknown quantity at this point
В родном разъеме схема какая-то хитрая? Вышел из положения другим сособом - упихал в корпус роутера usb хаб Ginzzu, с ним работает нормально пока. В хаб еще usb флешку маленькую на 4 гига воткнул, сделал системным диском. Только греется она при работе сильно, каково ей в корпусе будет? Не сильно горячо?
tsn376 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 23:35   #236
У меня уже почти 3 года флешка с хабом в корпусе роутера, пока работает
Старый 10.12.2015, 20:25   #237
фоззи
фоззи is an unknown quantity at this point
Сообщение от tsn376 Посмотреть сообщение
...Не долго думая, я отрезал "лишний" провод от камеры Logitech C 270, припаял новый usb, и, довольный, все включил. Аппарат мне показал кукиш.
Камера такая же, укоротил кабель, припаял новый разъем, феррит поставить поленился. Подключал к роутеру TP-Link TL-MR3020 все работает отлично
фоззи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 15:43   #238
фоззи
Сообщение от фоззи Посмотреть сообщение
Рано радовался, когда все собрал, оказалось, что камера не работает. Подключаешь через HUB - работает. Несколько дней отбрасывал всякую мистику, типа наводок и согласования сопротивления витой пары D+ D-. Пока случайно не обнаружил, что в разъеме USB HUBа контакт GND и металлическая часть разъема соединены накоротко, а в роутере нет. Тут я понял, что последствия перепутанных проводов питания при перепайке USB разъема после укорочения кабеля все же есть. Вскрыл камеру, обнаружил, что экран кабеля прозванивается на корпус (GND) платы, а черный провод кабеля нет. Сгорел резистор - перемычка. Временно проблему решил запайкой перемычки между экраном и проводом GND в разъеме USB. Теперь камера запитана по экрану, так подключать нехорошо но работает.Название: C270.jpg
Старый 12.01.2016, 16:16   #239
anatoliylagutenko
Добрый день! Может не дуда пишу, но у меня возникает вопрос, можно ли добавить кнопку "включить\выключить " ЮСБи на веб морду "КиберБота 3". Я думаю так было бы удобнее управлять питанием. Но и ещё, кнопка должна работать не зависимо от питания на ЮСБи (так как надпись "разметка" например). Я просто поэкспериментировал и мне показалось так будет лучше (реально так быстрее происходит заряд батареи). К примеру БОТ пока не нужен, выключил питание. когда надо поездить включил и вперёд.
Старый 12.01.2016, 16:25   #240
Используйте модуль "USB On/Off"
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
