#231 |
Доброго времени суток !
Как и обещал делюсь отчетом о проделанной работе. Железо: Клон Hame-A15, USB-hub, PL2303, DS18B20, 8GB USB Flash 10Class, двухсторонний автомобильный скотч ![]() Софт: драйвера для PL2303, Digitemp, LighHTTPd, RRDtools, bash, самописанный скрипт, cron Что получилось в результате? Погодная станция снимающая температуру с внешнего датчика и рисующая актуальные графики (сутки, неделя, месяц, год) и отдающая это все на вэб. Не спешил сразу отписываться, т.к. хотел собрать немного статистики для наглядности. В пришпиленных файлах скрин с вэба и отдельно файлы каждого графика. Вес процесс настройки и тюнинга занял пару-тройку вечеров. В процессе настройки делал небольшой пошаговый конспект. Кому интересны детали – пишите в личку, отправлю на почту. Последний раз редактировалось And760; 04.11.2015 в 18:40. |
#232 |
Интересный проект. Можно будет в модуль оформить, если конечно проект открытый
#233 |
2Admin. Проект открытый. Делал для себя в свободное время. С удовольствием поделюсь. Напишите пожалуйста в ЛС что необходимо от меня для оформления? Какие требования?
#234 |
Главный файл модуля должен называться index.cgi лежать в папке /www//www/cgi-bin/modules/название вашего модуля/
Если в модуле более одного cgi файла, то все остальные cgi файлы модуля, могут иметь любые имена кроме: infomod.cyber, install.sh, remove.sh Все cgi скрипты должны быть в 'корне' папки модуля. /www//www/cgi-bin/modules/название вашего модуля/ Если в Вашем модуле есть дополнительные НЕ cgi файлы (css, js, jpg, png, mp3, wav, txt, html и др.): нужно создать следующие директории '/www/modules/название вашего модуля/' и помеcтить файлы только в этой директории. Пути к этим файлам в скриптах модуля необходимо указывать 'абсолютные' от директории 'www'. Например 'img src=/modules/filemanager/file.png'. Файлы 'install.sh' и 'remove.sh' могут содержать команды для исполнения, при загрузки и удалении модуля, например установка и удаление пакетов Иконка (будет видна в списке модулей) должна быть размером 128х128, и называться 'tumb.png'. Скриншот модуля должен быть размером не более 500х500 и назваться 'bigpic.png'. Подробней здесь |
#235 |
Есть такая проблема:
роутер клон hame a15 32ram/4flash uart-usb PL2303 Для прошивки роутера подключаюсь к uart консоли, получаю лог загрузки uboot и системы. Пытаюсь жать/зажимать 2 чтобы загрузить прошивку через tftp, но реакции на нажатия/ввод с клавиатуры нет - роутер выберает дефолтно грузится с флешки (таймер ввода постоянно в 0). TX адаптера подключен к RX роутера. Раньше прошивал через tftp, делал что-то для того чтобы реакция на ввод появлялась но позабыл что (кажется ставил резистор в пределах 460Om - 1 Kom между rx роутера и tx адаптера). Сейчас если устанавливаю резистор в Putty появляются закорючки - реакция на ввод enter и прочего, но роутер на них не реагирует. Может настройки CR/LF в Putty какие-то изменить? Кто встречался с подобным, напомните) Последний раз редактировалось Dmt; 08.11.2015 в 22:39. |
#236 |
Кстати, там и сейчас крутится cyber-wrt(глянул на сеть wifi с ssid CyberWRT, однако не входит с паролем по дефолту). Но настроек не помню, дефолтные настройки изменены.
Starting kernel ... [ 0.000000] Linux version 3.10.49 (bb@builder1) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r42625) ) #3 Wed Oct 1 6:33:08 CEST 2014 Код:
U-Boot 1.1.7 (Dec 13 2011 - 13:49:42) Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB relocate_code Pointer at: 81fb4000 spi_wait_nsec: 42 spi device id: 7f 9d 46 7f 9d (9d467f9d) Warning: un-recognized chip ID, please update bootloader! raspi_read: from:30000 len:1000 .*** Warning - bad CRC, using default environment ============================================ Ralink UBoot Version: 3.6.0.0 -------------------------------------------- ASIC 5350_MP (Port5<->None) DRAM_CONF_FROM: Boot-Strapping DRAM_TYPE: SDRAM DRAM_SIZE: 256 Mbits DRAM_WIDTH: 16 bits DRAM_TOTAL_WIDTH: 16 bits TOTAL_MEMORY_SIZE: 32 MBytes Flash component: SPI Flash Date:Dec 13 2011 Time:13:49:42 ============================================ icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768 dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384 ##### The CPU freq = 360 MHZ #### estimate memory size =32 Mbytes raspi_read: from:40028 len:6 . raspi_read: from:0 len:30004 ....*************Is_update = 0 plat = 1************** Please choose the operation: 1: Load system code to SDRAM via TFTP. 2: Load system code then write to Flash via TFTP. 3: Boot system code via Flash (default). 4: Entr boot command line interface. 7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial. 9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP. You choosed 3 0 3: System Boot system code via Flash. ## Booting image at bc050000 ... raspi_read: from:50000 len:40 . Image Name: NEXXWT1520 Created: 2015-04-18 12:24:43 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 1054635 Bytes = 1 MB Load Address: 80000000 Entry Point: 80000000 raspi_read: from:50040 len:1017ab ................. Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK No initrd ## Transferring control to Linux (at address 80000000) ... ## Giving linux memsize in MB, 32 Starting kernel ... [ 0.000000] Linux version 3.10.49 (bb@builder1) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r42625) ) #3 Wed Oct 1 6:33:08 CEST 2014 [ 0.000000] SoC Type: Ralink RT5350 id:1 rev:3 [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled [ 0.000000] CPU revision is: 0001964c (MIPS 24KEc) [ 0.000000] MIPS: machine is Nexx WT1520 [ 0.000000] Determined physical RAM map: [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable) [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd [ 0.000000] Zone ranges: [ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x01ffffff] [ 0.000000] Movable zone start for each node [ 0.000000] Early memory node ranges [ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x01ffffff] [ 0.000000] Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes. [ 0.000000] Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 32 bytes [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128 [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS1,57600 rootfstype=squashfs,jffs2 [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) [ 0.000000] Writing ErrCtl register=0005bcaf [ 0.000000] Readback ErrCtl register=0005bcaf [ 0.000000] Memory: 29160k/32768k available (2284k kernel code, 3608k reserved, 574k data, 212k init, 0k highmem) [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] NR_IRQS:256 [ 0.000000] CPU Clock: 360MHz [ 0.000000] Calibrating delay loop... 239.61 BogoMIPS (lpj=1198080) [ 0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.070000] Mount-cache hash table entries: 512 [ 0.080000] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.090000] NET: Registered protocol family 16 [ 0.140000] bio: create slab <bio-0> at 0 [ 0.150000] rt2880_gpio 10000600.gpio: registering 22 gpios [ 0.160000] rt2880_gpio 10000600.gpio: registering 22 irq handlers [ 0.170000] Switching to clocksource MIPS [ 0.180000] NET: Registered protocol family 2 [ 0.190000] TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.210000] TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes) [ 0.220000] TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512) [ 0.230000] TCP: reno registered [ 0.240000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.250000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes) [ 0.260000] NET: Registered protocol family 1 [ 0.270000] rt-timer 10000100.timer: maximum frequncy is 7324Hz [ 0.330000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher [ 0.340000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc. [ 0.360000] msgmni has been set to 56 [ 0.370000] io scheduler noop registered [ 0.380000] io scheduler deadline registered (default) [ 0.390000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled [ 0.420000] 10000500.uart: ttyS0 at MMIO 0x10000500 (irq = 13) is a 16550A [ 0.440000] 10000c00.uartlite: ttyS1 at MMIO 0x10000c00 (irq = 20) is a 16550A [ 0.450000] console [ttyS1] enabled, bootconsole disabled [ 0.450000] console [ttyS1] enabled, bootconsole disabled [ 0.480000] m25p80 spi32766.0: found pm25lq032, expected w25q32 [ 0.500000] m25p80 spi32766.0: pm25lq032 (4096 Kbytes) [ 0.510000] 4 ofpart partitions found on MTD device spi32766.0 [ 0.520000] Creating 4 MTD partitions on "spi32766.0": [ 0.530000] 0x000000000000-0x000000030000 : "u-boot" [ 0.540000] 0x000000030000-0x000000040000 : "u-boot-env" [ 0.560000] 0x000000040000-0x000000050000 : "factory" [ 0.570000] 0x000000050000-0x000000400000 : "firmware" [ 0.590000] 0x0000001517eb-0x000000400000 : "rootfs" [ 0.600000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- orcing read-only [ 0.620000] mtd: device 4 (rootfs) set to be root filesystem [ 0.640000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=0x2b0000, len=0x150000 [ 0.650000] 0x0000002b0000-0x000000400000 : "rootfs_data" [ 0.680000] eth0: done loading [ 0.680000] rt3xxx-usbphy usbphy.3: loaded [ 0.700000] rt2880_wdt 10000120.watchdog: Initialized [ 0.710000] TCP: cubic registered [ 0.710000] NET: Registered protocol family 17 [ 0.720000] Bridge firewalling registered [ 0.730000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8 [ 0.760000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4. [ 0.780000] Freeing unused kernel memory: 212K (802cb000 - 80300000) procd: Console is alive procd: - watchdog - [ 6.050000] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 6.060000] usbcore: registered new interface driver hub [ 6.080000] usbcore: registered new device driver usb [ 6.100000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 6.110000] ehci-platform: EHCI generic platform driver [ 6.320000] rt3xxx-usbphy usbphy.3: remote usb device wakeup disabled [ 6.340000] rt3xxx-usbphy usbphy.3: UTMI 16bit 30MHz [ 6.350000] ehci-platform 101c0000.ehci: EHCI Host Controller [ 6.360000] ehci-platform 101c0000.ehci: new USB bus registered, assigned bus number 1 [ 6.370000] ehci-platform 101c0000.ehci: irq 26, io mem 0x101c0000 [ 6.410000] ehci-platform 101c0000.ehci: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 6.420000] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 6.430000] hub 1-0:1.0: 1 port detected [ 6.440000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 6.450000] ohci-platform 101c1000.ohci: Generic Platform OHCI Controller [ 6.470000] ohci-platform 101c1000.ohci: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 6.480000] ohci-platform 101c1000.ohci: irq 26, io mem 0x101c1000 [ 6.550000] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 6.560000] hub 2-0:1.0: 1 port detected procd: - preinit - [ 6.980000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x00 Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level jffs2 is ready jffs2 is ready [ 10.980000] jffs2: notice: (300) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (1 unchecked,0 orphan) and 9 of xref (0 dead, 2 orphan) found. [ 14.330000] SCSI subsystem initialized [ 14.350000] usbcore: registered new interface driver usb-storage kmod: ran 12 iterations block: extroot: is not ready yet, retrying in 5 seconds block: extroot: cannot find block device switching to overlay procd: - early - procd: - watchdog - procd: - ubus - procd: - init - Please press Enter to activate this console. [ 23.530000] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/O MODULE]. [ 23.570000] fuse init (API version 7.22) [ 23.590000] Loading modules backported from Linux version master-2014-05-22-0-gf2032ea [ 23.600000] Backport generated by backports.git backports-20140320-37-g5c33da0 [ 23.660000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain [ 23.680000] cfg80211: World regulatory domain updated: [ 23.690000] cfg80211: DFS Master region: unset [ 23.690000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time) [ 23.710000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 23.730000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 23.750000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 23.760000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 23.780000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s) [ 23.790000] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s) [ 23.810000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A) [ 23.830000] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A) [ 23.940000] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rt: Info - RT chipset 5350, rev 0500 detected [ 23.960000] ieee80211 phy0: rt2x00_set_rf: Info - RF chipset 5350 detected procd: - init complete - [ 32.320000] device eth0.2 entered promiscuous mode [ 32.330000] device eth0 entered promiscuous mode [ 32.350000] br-wan: port 1(eth0.2) entered forwarding state [ 32.360000] br-wan: port 1(eth0.2) entered forwarding state [ 33.600000] cfg80211: Calling CRDA for country: US [ 33.630000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US [ 33.640000] cfg80211: DFS Master region: FCC [ 33.650000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time) [ 33.670000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A) [ 33.680000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 1700 mBm), (N/A) [ 33.700000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2300 mBm), (0 s) [ 33.710000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A) [ 33.730000] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A) [ 34.360000] br-wan: port 1(eth0.2) entered forwarding state [ 582.360000] rt305x-esw 10110000.esw: link changed 0x01 |
#237 | |
Последний раз редактировалось sakatgg; 08.11.2015 в 23:47. |
#238 |
занимаюсь этим
Последний раз редактировалось Dmt; 09.11.2015 в 01:01. Причина: все таки 4v |
#239 |
Если каракули, то похоже на не стыковку скорости порта
Тестером нельзя замерить уровень лог. единицы в динамике, для таких целей осциллограф нужен. |
#240 | ||
Последний раз редактировалось sakatgg; 09.11.2015 в 01:29. |
