Старый 03.10.2015, 13:12   #231
elik745i
Зачем Вам камера YUV? При YUV режиме работы, нагрузка на процессор роутера будет составлять более 90%, разрешение максимум 320х240, низкий FPS, большая задержка картинки во времени и прочие неприятности
Ищите камеру mjpg, на форуме ктото выкладывал фото маленькой камеры с mjpg
Режим YUV поддерживает куча камер!
проверил и ту, которую за 5 баксов купил, она тоже работает. Да разрешение максимум 640х480 (5 кадров в секунду), но зато есть, (правда та маленькая встроенная с лаптопа поддерживает 640х480). Главное в этом вопросе самоделкина - цена вопроса, а встроенные камеры стоят копейки по сравнению с логитеком, который с доставкой не менее 35и баксов стоит, то есть как 3 роутера на 5330!
Вопрос в другом, как сделать так, что бы камера работала не через вызов с терминала строки, а нормально работала и меняла разрешения и частоту через модуль веб камеры???
да можно вставить эту строку в автозагрузку (незнаю почему, но вставил в файл rc.local и даже когда ее оттуда удаляю, камера всеравно продолжает включаться, как починить это?)
вписание таких строк в модуль ни к чему не привели...
option yuv 'on'
Старый 04.10.2015, 00:09   #232
elik745i
Расковырял ту камеру за 5 баксов )))))) удивительно, но она оказалась еще меньше, чем я себе представлял...Еххххх вот бы Админ починил модуль ВебКамера, что бы тот с YUV камерами работал.....
Старый 04.10.2015, 01:43   #233
elik745i
интересно, роутер на РТ5330 вообще отказался воспроизводить поток с камеры....мммм вот, что пишет на запрос:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www/webcam -p 8080"
MJPG Streamer Version: svn rev: exported
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 320 x 240
i: Frames Per Second.: 5
i: Format............: YUYV
i: JPEG Quality......: 50
i: TV-Norm...........: DEFAULT
i: FPS coerced ......: from 5 to 30
i: Frame period time ......: 200 ms
o: www-folder-path...: /www/webcam/
o: HTTP TCP port.....: 8080
o: usernameassword.: disabled
o: commands..........: enabled
Segmentation fault
Старый 04.10.2015, 02:01   #234
elik745i
вторая модель моего роботанка, осталось решить проблемы с камерой....
Старый 04.10.2015, 09:41   #235
Попробуй в строке запуска поменять папку /www/webcam на /www
Старый 04.10.2015, 21:16   #236
elik745i
root@CyberWrt:/www/> mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 640x480 -f 5 -q 50" -o "output_http.so -w /www -p 8080"
i: Desired Resolution: 640 x 480
Bus error
ы а....
Старый 04.10.2015, 22:30   #237
nemora
После установки модуля "Драйвер Веб камеры", камера будет работать только от этого модуля? А от других программ работать не будет? Нельзя будет управлять камерой с помощью, например, таки программ как iSpy, Webcam Surveyor, Logitech Webcam Software. Просто надо, чтобы камера начинала запись по движению или по звуку. В модуле же такой функции нету?
Старый 04.10.2015, 22:39   #238
Если эти программы работают с форматом mjps-streamer, то можно конечно
Старый 04.10.2015, 22:55   #239
elik745i
перерыл кучу форумов, кажется нашел где проблема, а именно в прошивке, проблемы у всех с прошивками основанными на Barrierbreaker, на Attitude у всех камеры работают. Как решить? может кто нить собрать мне прошивку на Attitude для W1250 модема с 4мя мегами на борту?
Admin, все еще не вижу прошивки в соотвествующем модуле
Старый 05.10.2015, 01:47   #240
elik745i
Немного изменил ваш модуль, (обновите в репозитории пожайлуста!) добавил пару опций, как активация YUV режима и управление качеством сжатия, но пока не разобрался как параметры фаила mjpeg-streamer, который меняет ваш модуль отсылает запрос такого плана:
mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0 -y -r 320x240 -f 25 -q 50" -o "output_http.so -w /www -p 8080"
почему не отсылает изменить режим YUV, несмотря на то, что в параметрах стоит:
option yuv 'on'
Помогите разобраться.
Тип файла: zip index.zip (1.5 Кб, 53 просмотров)
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
