Старый 20.08.2016, 22:48   #2311
Locky
Locky is an unknown quantity at this point
Ок. Спасибо. Полез изучать.
Locky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 23:00   #2312
Thumbs up Re: Изготовление прутка для 3D принтера
я брал L112mm двигатель. я пока особо ничего сказать не могу... я запустил один раз и исправляю недочеты .. разобрано пока все
было так
Класс!
Старый 21.08.2016, 11:36   #2313
mihey
на виде смотрю скорость маленькая. а больше выставляется? или брак идет?
у меня пипец почемуто реактивно давит пластик
а по поводу бп который в комплекте по ссылке я не парюсь у меня заначка есть бп на 40ампер к ниму можно всю электронику подключать) )
Старый 21.08.2016, 12:00   #2314
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
все в процессе отладки. пока ничего сказать не могу
Старый 26.08.2016, 22:06   #2315
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Исправил намотчик и укладчик. это второй запуск уже после ожидания месяца доставки и исправления. теперь нужно переделать протяжку....
Старый 29.08.2016, 12:17   #2316
MiroN
MiroN is an unknown quantity at this point
Всем привет!
Нашел abs kumho 750 черный, покупать мешок для тестов как то очково. Не кому случаем не нужен, допустим пополам?
Последний раз редактировалось MiroN; 29.08.2016 в 13:30.
MiroN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 19:38   #2317
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Еще одна доработка
Все собрал - но выставить точное значение не получается. хотя по видео видно что предел 0.1 соблюдается но из диапазона хождения выходит самостоятельно что говорит по моему предположению виноват потенциометр на девайсе. нужно собирать свое с фиксацией для точной работы.
Старый 29.08.2016, 22:30   #2318
Sanya
fsdb, "обратной связи" с микрометра для управлением скоростью вытяжного устройства нет? диаметр так и будет гулять точно выставить никогда не получится, будет либо перетягивать либо не довытягивать, на 1-10 метрах при очень точной настройке может и удастся получить стабильность но на 100 м точно -нет. нужно городить регулятор, в теме было сообщение пользователя ser (если не изменяет память), он использовал плату управления от 3D принтера ( в прошивке по ходу и регуляторы и всё всё всё... и работает вроде.
Старый 29.08.2016, 22:32   #2319
fsdb
Аватар для fsdb
Вес репутации: 836
Sanya - я все же сначала соберу свой генератор частоты. это то с чем я сталкивался при работе. а потом буду дальше плясать
Старый 29.08.2016, 22:45   #2320
Sanya
при любом раскладе, по проделанной работе - зачёт, с интересом слежу за продвижением. можно фото поближе вытяжного механизма? Реализовано на шаговике?
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
