02.07.2015, 19:45 | #221 |
Вес репутации: 0 |
Re: Изготовление прутка для 3D принтера
Я тоже рассматривал такой вариант но под рукой была турбинка и сделал с ней,плюс она давление создает побольше. Какая система будет не важно, главное воздухом ротор охлаждать
02.07.2015, 20:02 | #222 |
Вес репутации: 0 |
ПРОДОЛЖАЕМ.
НА МЕСТНОМ РЫНКЕ КУПИЛ 2 ПОДШИПНИКА,С ВНЕШНИМ ДИАМЕТРОМ 32ММ, ВНУТРЕННИМ 12ММ. ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА НАШЕГО СВЕРЛА 12 ММ И НА НЕГО С ДОПУСТИМЫМ ЛЮФТОМ ОДЕВАЮТСЯ НАШИ ПОДШИПНИКИ(ЛЮФТ ОЧЕНЬ МАЛ И НЕ ДОЛЖЕН СОЗДАТЬ НАМ ПРОБЛЕМ)ДУМАЛ УВЕЛИЧИТЬ ДИАМЕТР ХВОСТОВИКА ГАЛЬВАНИЧЕСКИМ МЕДНЕНИЕМ,НО ПОТОМ ОСТАВИЛ ТАК. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 08.07.2015 в 23:25. |
08.07.2015, 23:47 | #223 |
Вес репутации: 0 |
СЛЕДУЮЩЕЙ НАШЕЙ ПОКУПКОЙ БУДУТ 2 ИЗДЕЛИЯ САНТЕХНИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.
В НАРОДЕ И ГУГЛЕ ОНИ ИЗВЕСТНЫ КАК "ХОМУТ ВРЕЗКА" ИЛИ "ХОЛОДНАЯ ВРЕЗКА" ОДИН ХОМУТ ПОЧТИ ИДЕАЛЬНО ЗАЖИМАЕТ НАШИ ПОДШИПНИКИ,ДРУГОЙ ИДЕАЛЬНО ЗАЖИМАЕТ ГИЛЬЗУ. ПРИ ВЫБОРЕ ХОМУТОВ БЕРЁМ С СОБОЙ И ПОДШИПНИК И ГИЛЬЗУ, ДЛЯ ПРИМЕРКИ,ТАК КАК МАРКИРОВКА НА ХОМУТАХ НЕ ВСЕГДА СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. |
08.07.2015, 23:58 | #224 |
Вес репутации: 0 |
ДЛЯ ТЕХ КОМУ ТАКОЙ ВАРИАНТ НЕ НРАВИТСЯ МОГУТ ОБРАТИТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К АВТОМОБИЛЬНОЙ ИЛИ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ УЗЛЫ:
1)ВАЛ ПОМПЫ. ХОРОШАЯ ВЕЩЬ, НЕ РАЗ ВЫРУЧАЛА МЕНЯ В ПОСТРОЙКЕ СТАНКОВ... 2) КАРЕТКА ВЕЛОСИПЕДА. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРЕТКИ ВЫ ОБЛЕГЧИТЕ СЕБЕ РАБОТУ ПО УСТАНОВКЕ ЗВЕЗДЫ НА ВАЛ,ТАК КАК СТАНЕТ ОНА НА СВОЁ ЗАКОННОЕ МЕСТО. |
09.07.2015, 00:19 | #225 |
Вес репутации: 0 |
ЗАЙМЁМСЯ ГИЛЬЗОЙ.
ПОКУПАЕМ НЕРЖАВЕЮЩУЮ МУФТУ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ 1/2 ДЮЙМА И ДЛИНОЙ 32ММ. ИЩЕМ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ТРЕЗВОГО ТОКАРЯ И ПРОСИМ РАЗРЕЗАТЬ ЕЁ НА СТАНКЕ НА 2 ЧАСТИ ПО 13 ММ. ГИЛЬЗУ ТОЖЕ ПОДРЕЗАЕМ В РАЗМЕР, Я РЕШИЛ ЧТО ЭТОТ РАЗМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ 380 ММ. РЕКОМЕНДУЮ НАПИСАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ТОКАРЯ, ТАК КАК ОЧЕВИДНЫЕ ДЛЯ ВАС ТРЕБОВАНИЯ МОГУТ ПОКАЗАТЬСЯ ЕМУ НЕ ВАЖНЫМИ. НАПРИМЕР МОЙ ПОСНИМАЛ ФАСКИ НА ГИЛЬЗЕ,ХОТЯ Я ЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ПРОСИЛ, А ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТОЧИЛ ТУПЫМ РЕЗЦОМ СИЛЬНО ЗАДРАВ ПОВЕРХНОСТЬ ДЕТАЛИ. В ОБЩЕМ ОПИШИТЕ ВСЁ ПОДРОБНО И КРУПНЫМ ШРИФТОМ,ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ОТВЕРТЕЛСЯ)). Я СВОЕГО ЗАСТАВИЛ ИСПРАВЛЯТЬ БРАК. |
09.07.2015, 00:34 | #226 | |
Вес репутации: 9821 |
09.07.2015, 00:40 | #227 |
Вес репутации: 0 |
ЗАЙМЁМСЯ НАШЕЙ ФИЛЬЕРОЙ (ДОРНОМ).
ЧТОБЫ СНЯТЬ ВОПРОС О БОЛЬШОМ ОТВЕРСТИИ В ФИЛЬЕРЕ СРАЗУ ОГОВОРЮСЬ ЧТО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРУТКА ДЛЯ 3Д ПРИНТЕРА НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ МОЕГО ЭКСТРУДЕРА. ЧЕРТИМ ЭСКИЗ ФИЛЬЕРЫ И НЕСЁМ ТОКАРЮ,КАЛИБРОВОЧНОЕ (ВЫХОДНОЕ) ОТВЕРСТИЕ ФИЛЬЕРЫ В МОЁМ СЛУЧАЕ 8,5 ММ. МАТЕРИАЛ -СТАЛЬ СТ-3.ВНУТРЕННЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ОТВЕРСТИЯ ДАЖЕ ПОСЛЕ РАЗВЁРТКИ ОСТАЛАСЬ НЕ ПРИЕМЛЕМОЙ ДЛЯ ЭКСТРУЗИИ, ПО ЭТОМУ БУДУ ШЛИФОВАТЬ И ПОЛИРОВАТЬ ЕГО. ФИЛЬЕРУ ДЛЯ ПРУТКА ДЛЯ 3Д БУДУ ТОЧИТЬ ИЗ ЛАТУНИ ИЛИ НЕРЖАВЕЙКИ. В ЭТИХ МАТЕРИАЛАХ НА МОЙ ВЗГЛЯД ПРОЩЕ ДОБИТЬСЯ ЧИСТОТЫ КАЛИБРОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 01.08.2015 в 16:44. |
09.07.2015, 00:50 | #228 |
Вес репутации: 0 |
ИЩЕМ АРГОНЩИКА,ИХ КАК НЕ СТРАННО ДОСТАТОЧНО МНОГО НА СТО И АВТО МАСТЕРСКИХ. ЦЕНЫ У НИХ ООЧЕНЬ ОТЛИЧАЮТСЯ.
ПРИВАРИВАЕМ НАШУ ПОЛУМУФТУ К ГИЛЬЗЕ И ИДЁМ К ТОКАРЮ ДЛЯ СНЯТИЯ СВАРОЧНОГО ШВА. ЭТОГО МОЖНО И НЕ ДЕЛАТЬ,НО Я РЕШИЛ ПРОТОЧИТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БОЛЕЕ ДЕКОРАТИВНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 01.08.2015 в 16:45. |
09.07.2015, 00:52 | #229 |
Вес репутации: 0 |
В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВСЕ ВНЕШНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ГИЛЬЗЫ БУДУТ ШЛИФОВАТЬСЯ И ПОЛИРОВАТЬСЯ.
09.07.2015, 01:01 | #230 |
Вес репутации: 0 |
ВСЕМ ПРИВЕТ.
ПОРАБОТАЛ НЕМНОГО НАЖДАЧНОЙ ШКУРОЧКОЙ,ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА НАШЕЙ КОНСТРУКЦИИ. РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЛЮСЬ. ВЫВОДИТЬ ДО ЗЕРКАЛА НЕ СТАЛ , ТАК КАК СЧИТАЮ ЧТО В ЭТОМ НЕТ ОСОБОГО СМЫСЛА,ГИЛЬЗА ВСЁ РАВНО ПОТЕМНЕЕТ ОТ НАГРЕВА. Последний раз редактировалось DOVIDOV; 09.07.2015 в 12:37. |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
