#221 |
Спасибо, попробую реализовать!
А обязателен RC снаббер если управлять обогревателем? |
#222 |
В Вашем случай не обязательно
#223 |
добрый день, а можно заменить bt138 на bt139 для управления 3квт?
схема не изменится? |
#224 |
Можно, нужно только по DataSheet посмотреть ток управляющего электрода, что бы мощность резистора 510 ом была соответствующая
#225 |
написано
IGT gate trigger current VD = 12 V; IT = 0.1 A; T2+ G+; Tj= 25 °C max 10mA если я правильно понял, то мощность будет 0,12 вт, т.е. надо выбирать на 0.25Вт - 0.5Вт ?? хотя абсолютно такие же характеристики написаны и в bt138, значит ничего менять не надо Последний раз редактировалось g100m; 14.01.2014 в 12:48. |
#226 |
Попробуйте
#227 | |
С BT139 работает.
реализовал управление полуволнами по алгоритму Брезенхема, просто диммер от 1 до 100 в ком порт, либо 1000 плавное возрастание нагрузки, 2000 плавное затухание. Для освещение не годится зато для нагревателя самое то, пробовал на киловатном кипятильнике. Цитата:
Последний раз редактировалось Sail; 15.01.2014 в 17:50. |
#228 |
Тогда лучше использовать оптрон с детектором ноля
#229 |
Собрал вашу схему и ту что указывал ранее:
эксперементировал на обоих схемах, в Вашей схеме R1 510ом, тут 380 и еще добавлен R2 на 330ом, какая все таки схема луше с одним R1 на 510 или R1 380 + R2 330? |
#230 |
Схема с двумя резисторами нужна для оптронов с детектором ноля
