Старый 15.01.2016, 18:39   #221
nikolass25
nikolass25 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Создаем робота своими руками
Спасибо , буду пробовать.
nikolass25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 21:19   #222
nikolass25
Собрал вот робота: Скетч залился , только не правил, не смог разобраться где какие значения поменять? Там скетч для Нано, пытался как то логически связать со своей Уно, но все равно не получилось (хотя Скетч подписан) Может поможете разобраться где и какие значения поменять под мои пины? Т.к. в програмировании не силен. Буду Благодарен.
Старый 22.01.2016, 21:28   #223
nikolass25
Динамик еще не подключал, есть на 1,5 в 8 ом, наверное не подойдет? Питание с платы только 5в и на шилде есть 3,5в , Да и схему подключения не могу найти на Уно.
Последний раз редактировалось nikolass25; 22.01.2016 в 21:31.
Старый 22.01.2016, 22:17   #224
Только он может дребезжать от перегрузки
А какая разница, UNO или Nano у них одни и те же контроллеры и обозначения пинов
Старый 23.01.2016, 12:33   #225
nikolass25
Если не трудно пометьте в скетче, какие пины изменить, не могу разобраться.
Старый 23.01.2016, 12:43   #226
nikolass25
motors_init; //инициализация выходов моторов
D11_Out; D11_Low; //динамик
D14_Out; D14_Low; //пин trig ультразвукового сонара
D15_In; //пин echo ультразвукового сонара
В вашем скетче я так понял пины сонара D14, D15 а у меня подключены через шилд А4, А5, значит меняем значения вот так? :
А04_Out; А04_Low; //пин trig ультразвукового сонара
А05_In; //пин echo ультразвукового сонара
Старый 23.01.2016, 12:50   #227
О каком конкретно скетче идет речь? об этом?
Старый 23.01.2016, 17:07   #228
nikolass25
Да об этом.
Старый 23.01.2016, 18:16   #229
Все остается тоже самое только поменяйте цифры
В вашем случаи D17 это А4 и D18 это А5
Старый 23.01.2016, 18:35   #230
nikolass25
Что то нет в скетче D 17 D18 , D14 и D15 только вижу?
Последний раз редактировалось nikolass25; 23.01.2016 в 20:53.
сделать робота дома, робот, робота свими руками, robot, как сделать робота, платформа для робота
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
