#221 |
При чистой установки в Openwrt 15.05 в папке etc\lighttpd\ находится папка conf.d, и два файла lighttpd.conf, mime.conf. А раньше на старых версиях Openwrt 14.07 был один файл lighttpd.conf!!
#222 |
Возможно что в новой версии добавили mime.conf
Я думаю что к основным настройкам сервера он не имеет отношения и отвечает за mime типы |
#223 |
Покажите оба файла. И что говорит сервер при запуске?
istarik.ru |
#224 |
С Web сервером вроде как разодрался и все заработало! Есть еще такой вопрос, можно ли на OpenWRT поставить Node.js что бы запустить websocket server? И может кто подскажет как его можно запустить. Спасибо!
#225 |
Помогите разобраться, у меня роутер TP-LINK TL-MR3420.
Прошивка Linux OpenWrt 3.3.8 #1 Sat Mar 23 16:49:30 UTC 2013 mips GNU/Linux И у меня был репозиторий http://downloads.openwrt.org/attitud...neric/packages Теперь он не работает. А при установке пакета пишет: root@OpenWrt:~# opkg install libusb Package libusb (0.1.12-3) installed in root is up to date. Configuring libattr. //usr/lib/opkg/info/libattr.postinst: line 4: default_postinst: not found Configuring attr. //usr/lib/opkg/info/attr.postinst: line 4: default_postinst: not found Collected errors: * pkg_run_script: package "libattr" postinst script returned status 127. * opkg_configure: libattr.postinst returned 127. * pkg_run_script: package "attr" postinst script returned status 127. * opkg_configure: attr.postinst returned 127. Подскажите где взять нормальный репозиторий? И что это вообще за ошибка? |
#226 |
С перебоями работает репозитарий, временно можно этот юзать http://dl.eko.one.pl/attitude_adjust...71xx/packages/
дописать в /etc/opkg.conf по аналогии: src/gz attitude_adjustment http://downloads.openwrt.org/attitud...neric/packages Только там скомпилированы с учетом последних изменений похоже, установку придется наверно делать с ключом --nodeps Последний раз редактировалось sakatgg; 27.02.2016 в 22:06. |
