Да 53 31.36%
Нет 24 14.20%
Куплю и сам настрою 92 54.44%
Старый 15.10.2012, 00:25   #221
Sirocco
Сообщение от michael_s Посмотреть сообщение
А извне у вас не работает по понятным причинам ajax же работает со стороны клиента , соответственно тот кто запускает скрипт из интернета пытается сделать ajax запрос на 192.168 ... а его естественно не существует
С Вашим кодом гораздо оптимизированнее ))) Спасибо.
А касаемо ссылок - это плохо. Можно как-то вызывать php странички, с примерно таким кодом:?
<?PHP
header
("Location:http://192.168.1.7/?Bra=1");
Ну чтобы сервером обрабатывалось, а не клиентом, чтоб клиент как бы не знал того адреса и команды. А то глобальные ссылки ставить как-то совсем не красиво. Прописать вместо адреса php страничку с данным кодом не прокатывает.
P.S. Метод отправлять так запрос плох... Вместе с этими кнопками передаётся видеопоток, и эти пост запросы, если из интернета отправлять, не доходят в 99%. То есть кнопки редко срабатывают. Если видео отключить, то почти всегда срабатывает. Какие есть выходы.
P.P.S. если кто зает как мне помочь, то можно продолжить тему на каком-нибудь профильном форуме.
Последний раз редактировалось Sirocco; 15.10.2012 в 10:04.
Старый 15.10.2012, 15:11   #222
Michail
Michail is an unknown quantity at this point
wireless
# Access Point MR3020
config wifi-iface
	option device 'radio0'		#
	option network 'lan'		#
	option mode 'ap'		# AP mode
	option ssid 'OpenWrt'		# Wi-Fi name
	option encryption 'psk2'  # type crypt
	option key 'mykeymr3020' 	# key crypt
# Client for Netgear WNR3500L (головной роутер)
config wifi-iface
	option network 'wwan'		#
	option mode 'sta'			# Client mode
	option ssid 'Netgear'		# Main network Wi-Fi name
	option bssid '11:22:33:44:55:66' 	# mac addr Netgear
	option key 'mykeynetgear'		# key crypt main network wifi
спасибо, а все-таки это программно реализуется (любой роутер с openwrt подойдет?) или аппаратная поддержка в 3020 есть?
спрашиваю потому что скорость в таком режиме 1-2 мегабита вместо 10-12 обычных и пинги 100-200 вместо 20-30..
Michail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 20:35   #223
Я правильно понял, что вы роутер постоянно переключаете из клиента в точку доступа и обратно?
Или он одновременно работает в обоих режимах?
Старый 17.10.2012, 16:46   #224
Michail
одновременно работает (как в оригинальной прошивке с переключателем wisp), но медленно, вот пытаюсь выяснить почему и можно ли это исправить
Старый 17.10.2012, 18:23   #225
1976oldi
1976oldi is an unknown quantity at this point
здраствуйте ...по моему я получил кирпич...делал все по схеме как написано установил прошивку
Прошивка для роутера TP-Link TL-MR3020 от 21.09.2012
далее подключил флешку ...стала хорошо
поставил luci ..все норм...зашел по http настроил под себя перегрузил работает все прекрасно....
а потом сдуру увидел обновление в шапке
SysUgrade для TP-Link TL-MR3020 от 21.09.2012
установил ....зверек перезагрузился...врод� � все норм и wifi работает и установки похоже мои же...но через PUTTY(телнет) не пускает...
захожу через wifi или lan по через http начинает грузить Luci и вылетает с ошибкой.....Поможите плз...что сделал не так????
Как исправить...??.за ранее спасибо
1976oldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 18:38   #226
michael_s
Сообщение от 1976oldi Посмотреть сообщение
Что за ошибка в luci ?
Если есть usb -> uart + прямые руки то можно подключиться через уарт , и залить прошивку через tftp
Старый 17.10.2012, 18:44   #227
1976oldi
luci пишет нет связи пинг 192.168.1.99 проходит...usb -> uart?? а распайка какая??
tftp скачал ток что...
Старый 17.10.2012, 18:51   #228
michael_s
Распиновка на первой странице.
Там же есть описание "Ручной метод прошивки с помощью TFTP"
В момент когда вы включаете роутер смотрите что он выводит по уарту и нужно успеть загрузиться в uboot и уже там сделать все настройки и т д
Старый 17.10.2012, 18:55   #229
1976oldi
Цоколевка UART
1-TX
2-RX
3-GND
4-VCC
я так понимаю нужен не просто usb кабель ....а есть де нить поподробней инструкция по распайке кабеля....
Старый 17.10.2012, 18:56   #230
1976oldi
3 и 4 понятно - и +....а вот 1 и 2 ...
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
